首台具备LiFi技术的台灯来了,有光纤覆盖你就可以上网
悟空智能科技 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-07-29 10:36 次阅读
在使用WiFi的时候,最烦恼的就是,WiFi的辐射范围太小了,常常走动一下就会走出WiFi辐射范围,WiFi信号极差。所以,不禁想到:如果灯光可以产生WiFi,那么就可以随意辐射到整个屋子,不用到处找WiFi信号强的地方。为此,最近全球首台具备LiFi技术的台灯终于来了,就是这台Alexandre Picciotto C-224。这种台灯非常适合安放在图书馆或者教室内,只要有光纤覆盖就可以令你的手机或者笔记本电脑像通过WiFi那样无线上网。
据悉,LiFi就是可见光无线通信又称“光保真技术”,是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术。简单的说,就是用光纤来实现无线上网。
那么问题来了,总不能不分白天晚上地开着灯吧,是不是关了灯网络也就断了呢?当然不是,这一点完全不用担心,因为这款台灯即使在关闭时,C-224也可以使用隐形红外线技术实现LiFi连接,使用户可以在不打开灯的情况下连接到互联网。
研究人员表示:“不管是手机信号,还是WIFI,都是用的无线波,一旦在人流密集的地方,手机的信号就会减弱。我们目前的随着射频波段的使用越来越多,射频频段正面临枯竭,而光的频谱是射频频段的一万倍,而C-224的出现,正好可以解决这一问题”。
总之,有了Alexandre Picciotto C-224,就不用看着屋子里乱七八糟的网线电线心烦,也不会再因为网络信号差只能看着圈圈转个没完干瞪眼了。
  • 无线通信
  • LiFi
原文标题:100 万在中国各省能活多久?
文章出处:【微信号:WUKOOAI,微信公众号:悟空智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光纤宽带的常见故障及解决方法
    导致网络完全中断,用户无法上网。 解决方法: 检查光纤线路: 首先检查光纤线路是否明显断裂或损坏的地方,如光纤接头处是否
    的头像 发表于 01-02 09:46 96次阅读
    ADS5404EVM 和TSW1400EVM一起使用就可以开发吗?
    ADS5404EVM 和TSW1400EVM一起使用就可以开发吗? 这个开发板一起使用的时候还需要购买其他互联电缆不? 开发套件中有没有包含信号和时钟的输入同轴电缆? 三个问题。
    发表于 12-30 08:30
    应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
    144个MPO光接口,支持36个3.2T CPO, 内部4个28.8T的交换芯片(总共115.2T的交换能力)。 芯片之间采用多平面技术。即每一根交换机外面的光纤从MPO口进来之后,会用光纤
    发表于 12-29 17:27
    为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
    第六版《模拟电子技术基础》P242 1.为什么为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就约为-90度 2..为什么当fH2=100fH1时就可以确定fH1的RC电路产生的相移约为-90度
    发表于 12-19 23:00
    光纤涂覆机革新之路:潍坊华纤光科引领线性注胶技术新篇章
    覆机产品中。这些产品不仅覆盖了从单模光纤到大芯光纤,再到保偏光纤等特种光纤的全领域,更在技术上实
    发表于 11-04 09:19
    光纤滑环怎么分类?哪些技术特性?
    根据不同的技术结构,光纤滑环可分为多模和单模、对接型和扩束型、单通路和多通路、同轴旋转和非同轴旋转、中间光学组件和无中间光学组件等大约50多种。
    的头像 发表于 10-23 15:05 189次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>滑环怎么分类?<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>技术</b>特性?
    光纤跳线可以熔接吗
    光纤跳线在断裂时是可以采取熔接的方式进行修复的。不过,是否需要熔接以及熔接的具体方式,需要根据光纤跳线的类型、断裂情况、使用环境以及修复成本等因素综合考虑。 一、光纤跳线的类型与熔接
    的头像 发表于 10-21 10:15 280次阅读
    光纤通信器件哪些
    光纤通信器件是光纤通信系统中不可或缺的组成部分,它们负责光信号的产生、传输、放大、调制、解调、耦合、衰减、开关、测量等各个环节。以下是对光纤通信器件的详细分类和介绍,旨在覆盖这一领域的
    的头像 发表于 08-09 10:30 1811次阅读
    光纤和wifi什么区别
    线缆即可实现设备间通信和数据传输的无线通信技术覆盖范围:光纤覆盖范围相对较小,通常只能覆盖几百米到几千米的范围。然而,WiFi的
    的头像 发表于 05-30 10:35 1744次阅读
    FPGA的原理是什么,为什么写了代码之后他就可以生成相应的逻辑?
    发表于 05-24 07:36
    4G路由器让高速上网
    4G路由器是一种便捷的高速上网设备,具有高速稳定、便携易用、覆盖广泛等特点。适用于家庭办公、移动办公和临时场所等场景。使用需注意信号干扰、网络状况及网络安全风险。对于需要高速上网的用户,4G路由器是理想选择。
    的头像 发表于 03-29 16:51 449次阅读
    采用LiFi技术的指挥中心
    (CommandCenter4.0)是用于搭建网络安全指挥所的最先进解决方案。方案的物理安全层和安全连接由LiFi技术提供。LiFi不会干扰无线电波,因此无法被察觉,并将任何帐篷变成法拉
    的头像 发表于 03-13 08:10 437次阅读
    采用<b class='flag-5'>LiFi</b><b class='flag-5'>技术</b>的指挥中心
    光纤光缆两种常见连接方法什么不同
    光纤光缆的交叉连接与互连方法区别。 交叉连接通常利用光纤跳线(两头端接好的连接器)实现两根光纤的连接,无需改动在交叉连接模块上己端接好的
    的头像 发表于 03-01 13:58 612次阅读
    电信光纤猫怎么设置上网 电信光纤猫和联通光纤猫能通用吗?
    的设置取决于光纤网络的光纤接入方式。一般来说,光纤提供商会使用不同的接入方式,如EPON、GPON、10G-PON等。这些接入方式不同的协议和连接配置,因此需要相应的
    的头像 发表于 02-19 16:51 5404次阅读
    干货:设计充电台灯需要关注的重要测试参数
    设计充电台灯需要关注的重要测试参数:不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间;UI指示器颜色“Flip Flop”;电池SoC变化时的软启动验证
    的头像 发表于 01-09 23:33 481次阅读
