EMC指标是智能驾驶必须跨越的“坎“ EMC测试不可或缺
汽车电子设计 作者:厂商供稿 2018-07-30 09:44 次阅读
EMC指标是智能驾驶功能必须跨越的“坎“
对于智驾零部件EMC问题,我思考良久,也参与了部分测试工作。其中,关键的结论是:其很可能是未来智能驾驶需要跨越的一个艰难的“坎”。因为众所周知,智驾的功能安全方面,要求一定是苛刻的。
首先,不能等同于原有电子零部件测试要求,已基本是共识;其次是基于已有的电动车辆高压集成,智驾功能也是新增的功能。所以说,构建智驾独有的EMC测试体系已迫在眉睫。我们先来了解一下已有的测试案例结论,不容乐观。
智驾零件的电磁抗扰能力是弱项,威胁车辆功能安全
(EMC 基本测试框架)
正好近期读了厚势汽车的一篇关于“ADAS 毫米波雷达原理与电磁抗扰能力初探”的文章,更是产生了一些共鸣。
其测试结果:“在车辆前方进行 100 V/m 垂直极化场的毫米波雷达系统抗扰测试时,车辆在 20~100 MHz 频段内出现了目标车大范围前后移动的情况,这种情况可能会导致 ADAS 控制器的误判,造成 ACC、AEB、FCW 等功能执行模块的异常操作,严重威胁车辆的行驶安全。”“毫米波雷达系统抗扰试验测试结果显示,在一定强度的场强下,电磁信号会干扰毫米波雷达系统,影响系统及车辆功能。”(试验布置参照 ISO 11451-2:2016 标准)
另一个案例的零件测试,与上述案例过程结论基本一致:特别是在RI(辐射抗扰)、ESD(静电放电抗扰)、CIP(瞬态传导抗干扰)方面,出现通讯中断、卡顿、甚至损坏零件。这样的结果,会导致车辆功能安全受到威胁。哪么,这其中的原因在哪里呢?
新增智驾零部件导入,缺乏车辆配套经验
在项目配套中,我们经常会遇到这样的现象,一些厂家认为过了TS16949质量体系认证,就可以给车辆做零件配套了。其实,这还差的很远,一方面,认证的结论只能“锁定当时的状态”,并不完全能代表后期的结果;另一方面,国内企业技术的稳定性相对较差,人员更迭频繁,对车辆工程认知程度不一等等,都是造成产品从设计环节到验证、标定、性能缺失的原因之一。同时,车辆本身所遭遇的电磁环境也是非常复杂和恶劣的。零件厂家,需要经过长期的经验积累和配套应用的历练。
盘点燃油/电动车辆EMC测试常用标准
在智能驾驶零件EMC独有的标准成熟前,首先需要满足现有标准,而且需要从严执行。
EMC指标
EMC指标
在使用上述标准的时候,还会存在很多问题:是否可以等同于电子电器件测试要求?等等,下面列举一项加以讨论,举一反三,更多的地方还需要根据实际情况,重新评估。
针对智能驾驶零件,性能等级认定需要重新评估
在零部件测试中,结合整车要求,对测试零件性能状态,有一个等级划分A~E 5个等级,最高的一级A是:被测样件或系统的所有功能在干扰之时和干扰之后正常运转;B级要求:在受干扰时,被测样件或系统的所有功能正常运转。但是,一项或多项功能运转会偏离指定误差。所有功能在干扰撤离后能自动恢复至正常状况,但记忆功能不能受到影响;C级要求:被测样件或系统的一项或多项功能在受干扰时,不能正常运转,干扰撤离后自动恢复至正常状态;D级的区别是,在干扰之后,也不能正常工作,需要对系统手动复位。
如果单纯从等级划分,一般性零件性能测试状态,C级以上是合格的。但是对于智能驾驶零部件,C级显然是不合理和不合格的。如果,在受干扰时,零件不能正常工作,面对车辆识别、导航等功能的即时特性,势必会导致车辆安全事故。所以,在写入实验计划中的要求,应该是达到B级,或者是A级。同时,结合零部件功能安全要求的等级(ASIL),提出更精准的目标。
“功能集成”EMC测试,是高于零部件的测试环节,不可或缺
印象中,宝马的EMC测试体系非常的严格,其电动车的EMC测试遵循:零部件→高压系统集成→整车。同时,宝马根据电动车辆特点,建立起自已的一套测试办法,这也是区别于燃油汽车的一套体系。
我们看到宝马的测试体系中,有一个高压系统独立的测试环节,我的理解是:新能源车辆本身是沿袭传统燃油汽车的低压控制功能单元,并且从成本、开发周期、成熟度的角度,新能源部分是独立开发的。基于这些,高压系统集成,作为一个整体,独立完成测试就不足为奇了,关键是要作为一个完整功能单元去测试的。但在很多项目中,“集成”测试环节是缺失的。仍然是把三电部分拆了单独测试。我觉得,这是不完整的测试。如果需要整车达到优秀的指标,在后期,这种分立的测试方式,很有可能让零件的设计,付出高昂的成本代价。
制定智能驾驶零件独有的EMC测试标准,迫在眉睫
车辆技术的飞速发展,让功能安全问题,已经是无处遁形。前段时间与同济大学汽车EMC实验室的邓勇老师讨论EMC问题,邓老师的观点我非常赞同:“未来车辆电子电器控制器的设计,特别是新能源、智能驾驶电子零件,其实,就是EMC的设计”。
兼于目前的发展形势,把EMC提到一定高度引起重视,越早越好,并要付诸于设计和应用中,一定是事半功倍的事情。从另一个角度看EMC,如果按常规电子电器件设计思维,不排除最终会成为智能驾驶的拦路虎。
  • emc
    emc
  • 智能驾驶
原文标题:智能驾驶零部件:EMC指标设计“任重道远”
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC测试的常见问题
    EMC(电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中正常运行且不对其他设备产生干扰的关键环节。然而,在进行EMC测试时,常常会遇到一系列问题,这些问题可能源于设备的设计、制造、材料选择
    的头像 发表于 10-24 14:47 353次阅读
    emc测试指标测试方法介绍
    EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。 一、EMC
    的头像 发表于 10-22 14:50 598次阅读
    emc电磁兼容测试的波形怎么看
    EMC(电磁兼容性)电磁兼容测试是评估设备在电磁环境中能否正常工作且不对其他设备产生不可接受的电磁干扰的关键环节。在解读EMC测试波形时,需
    的头像 发表于 10-21 17:48 348次阅读
    emc有哪些测试方法和分类方法
    EMC(电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。EMC测试主要分为两大
    的头像 发表于 10-21 17:09 440次阅读
    EMC滤波器的作用
    在电子工程领域,电磁兼容性(EMC)是一个至关重要的概念,它关乎到电子设备在共同电磁环境中能否正常工作,而不对其他设备产生不可接受的电磁干扰(EMI)或受到来自其他设备的电磁干扰影响。为实现这一目标,EMC滤波器作为关键组件,扮
    的头像 发表于 09-19 14:20 243次阅读
    浅谈EMC设计准则
    在日益数字化的时代,电子设备的设计已成为现代生活中不可或缺的一部分。但随之而来的是电磁兼容性(EMC)问题的日益凸显。EMC设计准则的制定和遵循对于确保设备在各种环境中稳定运行并且不会干扰其他设备
    的头像 发表于 06-18 14:59 2428次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>EMC</b>设计准则
    EMC与EMI一站式解决方案:理论到实践的跨越
    深圳比创达电子EMCEMC与EMI一站式解决方案:理论到实践的跨越
    的头像 发表于 05-24 09:44 462次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>与EMI一站式解决方案:理论到实践的<b class='flag-5'>跨越</b>
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    过程中不可或缺的一环。今日,深圳比创达电子小编将从EMC测试整改的原理、方法、实践案例以及注意事项等方面的内容进行深入探讨,大家一起来了解下吧。一、EMC
    发表于 04-26 10:43
    一文了解整车EMC测试
    敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。EMC测试方法EMC测试主要包括辐射测试和传导
    的头像 发表于 04-12 08:37 1128次阅读
    一文了解整车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>
    emc测试是什么 emc测试设备有哪些
    EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导
    的头像 发表于 01-25 15:59 3888次阅读
    整车EMC测试的基本知识
    EMC 是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。EMC 测试就是评估电子设备在电磁环境下工作时所产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS),是产品质量最重要的
    的头像 发表于 01-17 09:32 798次阅读
    整车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>的基本知识
    EMC测试与整改实践
    EMC测试与整改实践?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 12-19 10:55 700次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>与整改实践
    EMC测试超标如何整改?
    EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-13 10:32 1846次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>超标如何整改?
    解密EMC滤波器:保障电磁兼容的利器?
    EMC滤波器是当今电子领域中不可或缺的一项技术,它在确保电子设备电磁兼容性方面发挥着关键作用。本文将逐步深入介绍EMC滤波器的相关知识,从基础概念到应用实例,为读者呈现一幅完整的EMC
    的头像 发表于 12-11 10:32 499次阅读
    EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案
    EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-06 10:29 1090次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>整改:了解<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>及解读整改方案
