LiFSI/LiPF6混合盐对锂电池电解液性能有何影响?
h1654155972.5933 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-07-30 10:48 次阅读
电解质锂盐是锂离子电池电解液的重要组成部分,目前市场上广泛应用的是六氟磷酸锂LiPF6-碳酸酯电解液。LiPF6具有溶解性好、离子传导能力高、离子解离度高等优点,但是它热稳定性差、易水解生成HF,而HF是造成电池性能衰减的重要原因。因此,近些年人们一直在努力寻求性能更优异的新型锂盐来替代传统锂盐LiPF6。
双亚胺锂LiFSI是最近出现的比较热门的新型锂盐,因其具有比LiPF6更好的热稳定性、导离子能力及更高的锂离子迁移数,成为最有希望取代LiPF6应用于高性能锂离子电池中的锂盐。但是目前LiFSI的价格远远高于LiPF6,完全用它取代LiPF6作为主体锂盐用于电解液中的成本过高,商业化推广较难。我们将LiFSI作为辅助锂盐,与LiPF6混合使用,充分发挥二者的优势,研究了LiFSI的加入对电解液物化性能、导离子性能的影响,及其对电池倍率性能的影响。
1、实验
1.1 电解液的配制及参数测定
将碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)和六氟磷酸锂(LiPF6)在氩气气氛[棕(H2O)<1×10-6,棕(O2)<1×10-6]的手套箱中配制1.2mol/LLiPF6/(EC+EMC+DMC)(质量比1:1:1)电解液,以此电解液为基础电解液,分别加入0.1/0.3/0.5mol/L氟代磺酰亚胺锂(LiFSI)制得混合盐电解液,用METTLERTOLEDODL32卡尔费休水分测定仪测试电解液的水含量,达到电池级使用标准[ω(H2O)≤1.5×10-5]的电解液才用于后续实验。
在氩气气氛手套箱中,将装有电解液的烧杯置于控温(25±1)℃的油浴锅中,用乌氏黏度计(=0.5~0.6mm)连续测试电解液的运动黏度3次,取平均值;用DDS-307型电导率仪测试电解液的电导率。
在氩气气氛的手套箱内,以金属锂为正、负极,Celgard2400膜为隔膜,添加自制电解液,组装不同电解液的两端Li不闭塞电池:Li|电解液|Li电池。参照恒电位极化法,用SL1287+1260型联用电化学工作站测试电解液的Li+迁移数(+)。对电池施加10mV的电压D,起始电流I0下降至稳定状态的电流Iss,极化前、后电池电极电荷转移阻抗与钝化膜阻抗之和分别为Io、Iss。按式(1)计算t+。
1.2 LiFePO4/Li半电池的组装与性能测试
按质量比8:1:1将磷酸铁锂(LiFePO4)、导电剂超级碳黑SuperP和聚偏氟乙烯(PVDF)混合均匀,再加入N-甲基吡咯烷酮(NMP),搅拌成均匀的浆料,涂覆在20滋m厚的铝箔(99.9%)集流体上,在120℃下真空(-0.1MPa,下同)干燥24h,再进行分切(=14mm),制成LiFePO4电极(含4.32mg活性物质)。
在氩气气氛手套箱中,以金属锂片为负极、LiFePO4电极为正极,组装CR2025扣式电池,用CHI660C型电化学工作站进行循环伏安和交流阻抗测试。循环伏安测试的电位为2.5~4.0V,扫描速率为0.1mV/s;交流阻抗测试的频率为105~10-2Hz,交流扰动电压为5mV。
1.3 18650型电池的组装与性能测试
按质量比91.0:1.0:2.0:1.5:4.5将LiFePO4、超级碳黑SuperP、导电石墨KS6、碳纳米管(CNT)和PVDF混匀,然后加入NMP,搅拌成均匀的浆料,用转移式涂布机涂覆在铝箔集流体上,在120℃下真空干燥24h,再以8MPa的压力压成137滋m厚,分切成80cm×5.3cm的LiFePO4电极(含8.5g活性物质)。
按质量比93:2:5将天然石墨(AGP)、超级碳黑SuperP和PVDF混匀,然后加入NMP,搅拌成均匀的浆料,用转移式涂布机涂覆在12滋m厚的铜箔(99.9%)集流体上,在120℃下真空干燥24h,再以11.5MPa的压力压成82滋m厚,分切成86cm×5.4cm的AGP电极(含5.0g活性物质)。
根据LiFePO4和AGP的比容量,设计正负极活性物质的质量配比及相应的电池工艺参数(负极容量约过量3%)。将制好的电极与Celgard2400膜卷绕成电芯,经装壳焊接、滚槽、85℃真空干燥24h、注液(6g)及密封等工艺,制成18650型实验电池。
用5V/10A自动充放电仪对电池进行化成,以0.5A恒流充电至3.65V,转恒压充电至0.1A,静置10min后,以0.5A恒流放电至2.30V,循环3次。用恒流限压、恒压限流的充放电制度,在5V/20A自动充放电仪上进行倍率特性测试,电压为3.65~2.00V。
2、结果与讨论
2.1 电解液电导率、黏度及锂离子迁移数
电导率是体现电解液离子传导能力的一个重要物化参数,在一定程度上反应了电解质中电流的传输速度和电池内部阻抗。在一定的温度下,电解液电导率与其黏度、锂盐浓度等因素直接相关。离子迁移数反应了某种离子运载的电流与通过溶液的总电流之比。在充放电过程中,锂离子电池的电极反应所需要的电荷转移主要由Li+承担,而高的Li+迁移数能减轻电极反应的浓差极化,使电池产生高的比能量和比功率。一般来说,电导率和锂离子迁移数直接反映了电解液的导离子能力。
采用恒电位极化法测得锂离子迁移数,图1为1.2mol/LLiPF6-0.1mol/LLiFSI电解液锂离子迁移数测试结果,由电流-时间曲线图1(a)和极化前后电池阻抗谱图图1(b)组成。对电极体系加上10mV电势差,初始时浓度梯度为零,流过电池两端的电流为正负离子在电场力作用下的电迁移所决定,其初始电流为I0,随后电流下降并达到稳态,稳态时负离子的运动对电流的贡献为零,即体系的电流都是由正离子的运动所贡献的,稳态电流为Iss。当电池极化前后,电极表面电荷转移阻抗以及钝化膜阻抗发生了变化,其值对应于阻抗谱的第一个半圆直径。根据式(1)计算电解液的锂离子迁移数。
表1列出了加入不同量LiFSI后混合锂盐电解液的电导率、粘度及锂离子迁移数。从表1中数据可知,当加入0.1mol/LLiFSI时,电导率由11.03增大到了11.18,同时锂离子迁移数也由0.4874增大到0.5133;当LiFSI浓度增加到0.3mol/L时,因为粘度的增加使电导率有所下降,但仍高于未加LiFSI电解液的电导率,而此时锂离子迁移数仍在增加;当LiFSI浓度进一步增大到0.5mol/L时,电导率继续下降,低于未加LiFSI电解液,而此时锂离子迁移数仍在增加。这说明加入适量的LiFSI能够提高电解液的电导率和锂离子迁移数,增大其导离子能力。
2.2 LiFePO4/Li半电池电化学阻抗与循环伏安测试
为了分析LiFSI的加入对电解液/LiFePO4界面的影响,以LiFePO4为工作电极、Li为对电极进行了循环伏安和交流阻抗测试。
图2为使用不同电解液的LiFePO4/Li半电池充放电3次后的循环伏安谱图,由图2可知,随着LiFSI的加入,氧化峰和还原峰的峰位差在减小,说明LiFePO4的电极反应的可逆性在增加,这一方面是因为LiFSI的加入使电解液的锂离子迁移数增大,能够减小电池的浓差极化,提高电极反应的可逆性;另一方面也表明LiFSI的加入有助于在LiFePO4表面形成稳定的、导离子性好的钝化膜,这一推测在电池的电化学阻抗谱中也得到了证实。
图3为循环三圈后电池的电化学阻抗,电化学阻抗谱的Nyquist曲线由高、中频区的半圆和低频区的斜线组成,高、中频区的半圆对应于工作电极表面钝化膜阻抗以及电解液/电极界面电荷转移阻抗之和,低频区的斜线为Li+在电极中的扩散阻抗[7-8]。由图3可知,相对于纯LiPF6电解液,LiFSI的加入明显降低了电解液/电极界面的阻抗,这说明LiFSI的加入使LiFePO4表面形成更有利于锂离子通过的钝化膜。
2.3 LiFePO4/石墨18650全电池倍率性能测试
为了考察混合盐电解液在高功率电池中的应用,制备了LiFePO4/石墨18650全电池,对其进行0.5~20的倍率放电,测试结果如图4所示。
由图4(a)可知,在倍率增大到15前,放电比容量大小存在微小的差异,随着倍率继续增大到20时,放电容量开始出现较明显的不同,尤其是1.2mol/LLiPF6电解液的电池的放电性能衰减很快,由0.5的120.2mAh/g衰减到86.3mAh/g,容量保持率为71.8%;而加入0.5mol/LLiFSI的电解液电池则是从120mAh/g衰减到102.3mAh/g,容量保持率体高度了85.2%,图4(b)为20放电时的电压-容量曲线,从图4中可见,LiFSI的加入大大改善了20放电性能,平均放电电压由2.3V提高到2.75V,放电容量也有所提高。这主要源于LiFSI的加入,使得锂离子迁移数增大,电解液中可迁移的Li+数目增多,浓差极化减弱,同时在电极表面形成阻抗较低的钝化膜,这些因素使得LiFSILiPF6混合盐电解液适合于高倍率放电。
3、结论
研究表明,LiFSI加入LiPF6电解液中能够提高电解液的电导率和锂离子迁移数,增强电解液导离子能力;同时LiFSI有助于降低电极表面膜阻抗,形成稳定的、导离子性较好的钝化膜;18650全电池倍率测试结果表明LiFSI-LiPF6混合盐更适用于高功率锂电池
  • 锂电池
原文标题:【中天鸿锂•技术】LiFSI-LiPF6混合盐可改善锂电池电解液性能
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    朗凯威锂电池组生产厂家全面解析:圆柱锂电池和软包锂电池哪个寿命长?
    使用环境和条件 充放电倍率:高倍率充放电会使两种电池内部热量增加,电极材料受损,寿命缩短,圆柱锂电池受影响更明显. 温度:高温使电池化学反应加速,电极材料和电解液稳定性降低;低温使
    的头像 发表于 12-25 17:19 134次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b>组生产厂家全面解析:圆柱<b class='flag-5'>锂电池</b>和软包<b class='flag-5'>锂电池</b>哪个寿命长?
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 343次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子<b class='flag-5'>电池</b>
    钠电新突破:实现宽温长寿命电池电解液革新
       【研究背景】 钠离子电池(SIBs)因其资源丰富、成本低等优势成为锂离子电池的有力替代品。电解液是SIBs的“血液”,对电池性能如容量
    的头像 发表于 11-28 09:51 394次阅读
    钠电新突破:实现宽温长寿命<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>电解液</b>革新
    锂电池组装设备:技术革新与市场需求
    锂电池组装设备是锂电池生产过程中的关键设备,用于将正负极材料、隔膜、电解液等关键组件精确组装成完整的锂电池。随着新能源汽车、储能系统和消费电子等领域的快速发展,
    的头像 发表于 11-27 11:43 396次阅读
    锂电池和电动车电池有什么区别
    领域。然而,锂电池和电动车电池之间存在一定的区别。 一、锂电池的基本原理 锂电池是一种二次电池,其工作原理基于锂离子在正负极之间的嵌入和脱嵌
    的头像 发表于 10-15 16:20 851次阅读
    聚合物电池锂电池的区别
    :使用液体电解质,通常是有机溶剂和锂混合物。这种电解质可以提供较高的离子导电性,但安全性相对较低。 能量密度 : 聚合物电池 :通常具
    的头像 发表于 09-29 09:56 573次阅读
    电池与磷酸铁锂电池区别是什么
    电解质为碱性溶液,如氢氧化钾。 磷酸铁锂电池 : 磷酸铁锂电池的正极材料为磷酸铁锂(LiFePO4),负极材料为石墨。 电解质为有机溶剂,如六氟磷酸锂(
    的头像 发表于 09-29 09:55 1035次阅读
    镍氢电池电解液是什么
    二次电池,由正极的氢储存合金、负极的镍氢氧化物和电解液组成。其工作原理基于氢在正负极之间的可逆吸附和脱附。镍氢电池具有较高的能量密度、良好的循环性能和较低的自放电率,广泛应用于便携式电
    的头像 发表于 07-19 15:35 971次阅读
    锂电池外壳气密性检测仪的使用方法
    电池生产与研发领域,锂电池外壳气密性检测仪扮演着至关重要的角色。该设备用于检测锂电池封装的严密程度,防止电解液泄漏和外部污染,确保电池
    的头像 发表于 06-20 11:53 537次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>外壳气密性检测仪的使用方法
    位传感器监测铅酸电池电解液
    化学反应,电解液位会略微下降,如果位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸
    的头像 发表于 04-08 15:10 720次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位传感器监测铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池
    锌金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属锌在传统水系电解液中热力学不稳定,锌金属电池的实际应用仍面临挑战。
    的头像 发表于 04-02 09:05 534次阅读
    非质子型弱配位<b class='flag-5'>电解液</b>实现无腐蚀超薄锌金属<b class='flag-5'>电池</b>
    锂电池制造中露点的监测
    一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解,电池内压就大,同时在注电解液的过
    的头像 发表于 01-31 14:26 918次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>制造中露点的监测
    锂离子电池生产过程中湿度控制的重要性
    会对电解液带来不良影响:电解液变质电解液电池中离子传输的载体,由锂和有机溶剂组成。电解液
    的头像 发表于 01-25 17:10 1307次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>生产过程中湿度控制的重要性
    铅酸电池锂电池哪个好 铅酸电池锂电池的区别
    铅酸电池锂电池是两种广泛应用于手机、电动车、太阳能系统等设备中的蓄电池。虽然它们都能提供电力,但是在性能、寿命、环保性以及适用领域等方面存在着显著的差异。本文将详细介绍铅酸
    的头像 发表于 01-25 14:11 2195次阅读
    充放电电流对锂电池性能有影响?
    充放电电流对锂电池性能有影响? 随着移动设备和电动交通工具的快速发展,锂电池已经成为一种非常重要的能量存储技术。在使用锂电池的过程中,充放
    的头像 发表于 01-23 14:58 2147次阅读
