自从SSD固态硬盘开始被广泛使用后,家用PC电脑基本上将最慢的环节完全弥补了。然而经过持续两年的存储产品价格上涨波动,导致不少用户迟迟未入手SSD,尤其是性能数倍于SATA接口产品的NVMe SSD。幸好SSD近期的价格回落到历史低位,更加实用的NVMe SSD自然受到更多用户的青睐,其中,性价比高的明星级产品是最适合大众用户的。
今天就为大家介绍一款拥有240GB容量、支持NVMe1.3协议、读取速度高达1900MB/s的高性价比SSD--台电幻影NP800,电商首发定价仅469元,基本与霸占主流较长一段时间的同容量SATA3接口SSD价格持平!毫无疑问,M.2 NVMe固态硬盘真的要普及啦!接下来就进入本次对台电幻影NP800的评测。
1、台电幻影NP800--包装及产品附件概览
首先看幻影NP800的外包装,以非常醒目显眼的橙黄色调吸引着大家的视线,保持着台电产品包装的色彩风格。正面闪着光辉的“幻影”二字,似乎给人极速之感。同时标注NVMeSSD与M.2 2280固态硬盘,即最常见的消费级高速固态硬盘,长宽尺寸为22*80mm。
包装背面有这款产品的特征,包括卓越性能、全新技术、零噪音与超耐久的简单介绍,另外,提供3年质保,让用户更加放心地使用。
由于 M.2 2280尺寸规格小巧轻便,所以包装内部多数采用透明壳即可完整保护,除了幻影NP800固态硬盘之外,还配有使用说明和2颗不同规格的固定螺丝。
2、台电幻影NP800--外观及用料介绍
幻影NP800固态硬盘正面贴有铭牌标签,有这款产品的容量、支持NVMe协议及型号等信息,并且在各种认证标识下方提示“如撕毁贴纸不予保修”。
背面平整,贴有“幻影系列”的贴纸,简洁美观。
正面贴纸下方有SMI慧荣SM2263XT主控和2个intel闪存颗粒组成,无缓存设计。
SM2263XT是慧荣推出的第二代PCIeSSD主控,台电拥有主控样品优先研发权,固件是与慧荣进行深度合作定制的,支持PCIe 3.0 x4通道,支持全新的NVMe 1.3协议,拥有DRAMless设计,支持主机内存缓冲(HMB)功能,利用主机DRAM提高性能。即借用系统内存作为SSD缓存,令幻影NP800的持续读写、4K随机读写都有超高水准,也是这款SSD无需缓存设计的原因。
主控性能方面,SM2263XT主控的持续读写最高可达2.4GB/s、1.7GB/s,随机读写则可达280KIOPS(HMB)、250K IOPS。主控工艺方面,采用更加先进的288-ball TFBGA封装工艺,支持第二代LDPC纠错解码器,全面支持MLC/TLC闪存颗粒,让高性能表现更加稳定,寿命也有大幅提升。
2个闪存颗粒为intel 3D 原装闪存颗粒,编号为29F01T2ANCTH2,属于INTEL 3D TLC,运用了64层堆叠,单颗容量达到120GB。同时,可以看到本次评测的幻影NP800 240GB版本还有2个闪存颗粒空位,据官方介绍,这款SSD还有480GB版本,暂未推出。
3、台电幻影NP800--软件读写性能测试
对台电幻影NP800 M.2 NVMe固态硬盘的外观用料及功能特色都有了解后,就要进入客观软件性能测试了。主流测试软件主要检验SSD在连续性能、4K性能以及综合性能等方面的表现。本次采用CrystalDiskInfo、AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark、Txbench进行测试。
CrystalDiskInfo测试
通过CrystalDiskInfo软件可以看到本次评测的台电幻影NP800 240GB M.2 NVMe固态硬盘状态良好,采用NVMe 1.3协议标准,支持S.M.R.A.T功能。由于多M.2接口位于显卡槽下方,所以安装之后可能被显卡遮挡,温度稍稍高于无遮挡环境,在室温约为27℃的环境下,台电幻影NP800的工作温度为43℃,基本保持在这一水平,不再升高,散热温度理想。
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark是一款SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
在AS SSD Benchmark测试中,台电幻影NP800 240GB M.2 NVMe固态硬盘最大读取速度为1893.54/S,最大写入速度为1199.46MB/S,与官方给出的参考值基本无差,同时也看到了4K写入性能突出,综合评分高达2705。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
在CrystalDiskMark测试中,台电幻影NP800 240GB M.2 NVMe固态硬盘的最大读取速度为2069/s,最大写入速度为1283MB/s,测试结果稍高于官方标准。
TxBENCH测试
TxBENCH除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等。
在TxBENCH测试中,台电幻影NP800 240G M.2 NVMe固态硬盘的最大读取速度为2059MB/S,最大写入速度为1290MB/S,测试结果也是稍高于官方标准。
4、台电幻影NP800--实际读写性能测试
最后再用FastCopy软件测试实际传输速率,除了台电幻影NP800 240GB M.2 NVMe固态硬盘之外,还需要一个读写性能比它更高的存储硬件,才能够完全展示出这款SSD的实际读写速度,是否需要另外寻求其它SSD帮助?当然可以不需要,因为内存虚拟的硬盘速度就非常快,借助RAMDISK软件,将内存部分空间划分出来,虚拟成存储空间。本次划分10GB内存空间虚拟成存储空间,与幻影NP800进行读写速度的实际测试,分别检测单一大文件及众多碎文件的实际读写状况。(T:是台电幻影NP800,F:是RAMDISK软件将内存虚拟而成的硬盘。)
使用FastCopy软件测试“单一大文件”的异盘读取与异盘写入的2种情况。测试结果可以看出,幻影NP800固态硬盘的大文件读取速度达到1982MB/s,读取约9GB的单一大文件仅需4.7秒!另外写入大文件速度也达到1226MB/s,写入约9GB的单一大文件仅需7.6秒!实际文件传输的测试结果与软件性能测试基本一致,也与官方宣传参数相符。
使用FastCopy软件测试“碎文件”的异盘读取与异盘写入的2种情况。测试结果可以看出,幻影NP800固态硬盘的碎文件读取速度达到1825MB/s,读取约9GB、共1858个文件仅需5.1秒!另外写入大文件速度也达到1135MB/s,写入约9GB、共1858个文件仅需8.2秒!在碎文件的实际读写性能测试中,速度与单一文件传输相差非常小,也反映出HMB(主机内存加速技术)的优越性,占用极少的主机内存容量,达到翻倍的4KIOPS性能,极大提高使用体验,完全破除以往碎文件传输给人速度慢的印象。
6、评测感想及总结
其实笔者早在三年前便预测SSD将会迅速普及,无奈不久之后遇上一波存储产品涨价,导致减缓了SSD的普及速度,不过塞翁失马,焉知非福,如今普及的应该是走PCIE通道的SSD,当前主流的主板100%支持新一代的M.2 nvme接口,台电幻影NP800的出现也是顺应了时代趋势,也将是可取代SATA的新一代产品,从性能上碾压,从价格上不断接近,是当前升级电脑,性价比最高,最有效的存储产品。加上2280规格天生小巧轻便不占地方的优势,相信无论用于台式PC或是笔记本电脑中,都相当合拍。估计未来的家用电脑主机内部,都不需要再有硬盘仓了。
为什么台电幻影NP800有着足够高的性价比?因为台电与一线厂商的合作优势,让台电SSD能拥有获取成熟的硬件资源。其中,台电与慧荣合作,联合发布2263XT主控新品,搭配Intel闪存颗粒,确保高负载下的运行稳定。在性能级NVMe SSD中,台电NP800的用料无惧对比。
高性能的硬盘对许多方面的应用都有所帮助,例如当下流行的电子竞技,拥有高速读写的硬盘自然有不一样的体验,台电幻影NP800具备HMB(主机内存加速技术), 占用极少的主机内存容量,达到翻倍的4KIOPS性能,从本次的实际测试中就可以领略到。如果应对游戏繁重的读写任务时,自然能够急速响应,避免卡顿宕机,确保畅快的游戏体验。总体而言,台电幻影NP800的各方面优势相当突出,值得推荐。
SSD
21文章
2902浏览量
118123 -
固态硬盘
12文章
1476浏览量
57637
原文标题:【天极网DIY硬件频道】M.2 NVMe真要普及啦!台电幻影NP800固态硬盘评测
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
致态TiPro9000固态硬盘评测
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
东芝固态硬盘解决方案
服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
SSD硬盘对系统性能的影响
长江存储PC41Q QLC固态硬盘评测
