如何更换FANUC机器人本体电缆
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-30 17:21 次阅读
本文以FANUC机器人R-2000i系列为例。对R-2000i机器人进行更换本体电缆操作,该型号的本体电缆分为动力电缆和编码器电缆,更换的方法类似。
使用工具清单:
内六角扳手一套、斜口钳、十字螺丝刀,一字螺丝刀、鱼嘴钳、退针器、尼龙扎带若干。
作业中安全用品一览:
安全帽、安全挂锁、手套、安全鞋
拆卸步骤 :
1.将机器人置于所有轴0度的位置(特殊情况也可以置于其他姿态),做好MC备份和镜像备份,然后断开控制柜的电源
2.从机器人底座的配线板拆除控制柜侧的电缆
3.将配线板拆出
4.将本体电缆与外罩分离
5.将电池盒接线端子拆除
6.将J1底座的内部接地端子拆除
7.将本体电缆插头完全分离
8.拆除J1-J2轴编码器插头盖板,然后各轴拆除编码器插头。(拔除编码器插头会导致零位,在更换电机,编码器,减速机,电缆以外的情况下,请勿拆除编码器插头)
9.拆除电缆各轴的动力接头
10.拆除电缆各轴的刹车接头
11.拆除J2轴基座上的盖板
12.拆除J1轴上侧夹紧电缆的盖板
13.拆除J1轴基座内的板,拆除固定电缆夹的螺栓
14.将本体哈丁头从J1底座管部拉出
15.拆除J2轴侧板的固定螺栓
16.拆除J2轴机械臂的盖板
17.拆除电缆的夹紧盖板
18.拆除电缆的防护布
19.拆除J3轴外壳的正面配线板
20.拆除J3轴外壳的左侧盖板1
21.拆除拆除J3轴外壳的左侧盖板2
22.拆除J3轴外壳右侧走线板
23.将J3-J6轴电缆穿过铸孔,并将其拉到正面侧来
然后切断束紧着计划更换电缆的尼龙扎带,从而拆除电缆。
24.将电缆用尼龙扎带束紧后,用螺栓将电缆固定在J2轴机臂上。
25.将盖板安装到J2机臂上。
26.新电缆在需要固定并扎紧的部位有黄色胶带标记,按照标记固定并束紧扎带,如果绑的过后或者过前会导致之后的走线不顺畅。
27.用扎带将电缆束紧,将J1轴的上侧盖板固定在J2轴基座上。
28.安装好侧边的盖板。
29.将电缆穿过平衡缸下侧,注意电缆的修整,避免电缆与平衡缸相互干涉。
30.将电缆从J1轴管孔穿过。
31.将其拉到J1轴基座后侧,在线夹处用尼龙扎带将电缆固定好。
32.如果是更换本体编码器电缆,需要用退针器将30,37号针脚的短接插头(超程信号)退出,装到新的电缆当中。
33.将哈丁头固定在配线板上,将地线接好,电池盒电缆接好(注意正负极,不要装反)。
34.将J3-J6轴电机插头从J3轴外壳侧穿过其中的铸孔。
35.将J3-J6轴电缆固定在安装板。
36.将J3轴外壳的各个盖板安装好。
37.将各轴的电机编码器,刹车,动力接头连接好。安装好J1-J2轴的编码器保护板。
38.检查各个盖板螺栓是否齐全,拧紧。
最后接通电源,重新校准机器人零位,检查机器人状态是否正常。
  • 机器人
  • 电缆
原文标题:一步步教你如何更换FANUC机器人本体电缆
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Tisan物联网申请】WiFi 机器人
    申请理由:WiFi机器人项目开发项目描述:通过手机遥控机器人运动,该开发板置于机器人上,手机通过WiFi发送控制信号,Tisan物联网开发板将接收的信号通过串口或网口发送给机器人本体
    发表于 10-15 10:09
    ABB机器人维修保养指南
    )各轴加润滑油等2,功能测量1)机器人的当前零位位置与标准标定位置是否一致。 2)打开电机抱闸电压值,测试各轴电机抱闸功能。3,保养件更换机器人本体油品更换二、 上海仰光电子工控自动化设备有限公司主要
    发表于 08-19 10:32
    安川机器人维修保养的相关调试方法介绍
    机械本身的一些硬件出现了问题。做好安川机器人保养可以在一定程度上降低机器人运行过程中出现故障的几率。一、本体标准保养常规检查1、本体清洁根据现场工作对
    发表于 09-08 16:15
    工业机器人应用编程考核设备分享
    机器人1、机器人本体1)具有6个自由度,串联关节型工业机器人;2)重复定位精度:±0.01mm;3)承重能力:3kg;4)水平到达距离: ≥580mm;5)重量: ≥27kg;6)各轴运动范围J1轴≥±180J2轴≥-155°/
    发表于 07-01 11:06
    SCARA工业机器人相关资料推荐
    机器人本体铸件进行自动堆码,可堆码多层,然后推出,便于叉车运至仓库储存。 ZNL-406SCARA工业机器
    发表于 07-01 09:49
    机器人系统与控制需求简介
    第二章 机器人系统与控制需求简介2.1 工业机器人的系统组成机械本体:精密减速机、伺服电机、伺服驱动器、控制系统(核心零部件)控制柜示教盒2.2 机器人本体结构与传动方式简介四大家族:
    发表于 09-08 07:44
    机器人本体基本结构特点及材料
    机器人本体结构指其机体结构和机械传动系统,也是机器人的支承基础和执行机构。进行机器人本体的运动学、动力学和其他相关分析时,一般将机器人简化
    发表于 10-13 11:48 19次下载
    <b class='flag-5'>机器人本体</b>基本结构特点及材料
    面向工业领域机器人的伺服电缆要怎么选型
    面向工业领域的机器人电缆选型,这里的工业领域很重要,在电缆选型时不仅要考虑机器人本身电机的额定电压电流,还要考虑机器人工作环境的要求。
    的头像 发表于 05-18 10:25 4908次阅读
    工业机器人本体结构解析
    要使机器人运行起来, 需给各个关节即每个运动自由度安置传动装置 作用:提供机器人各部位、各关节动作的原动力。
    的头像 发表于 05-16 14:41 1.2w次阅读
    工业<b class='flag-5'>机器人本体</b>结构解析
    机器人本体的基本结构各部件的详细讲解
    本体结构:机体结构和机械传动系统,也是机器人的支承基础和执行机构。机器人本体的基本结构形式
    发表于 11-01 11:49 12次下载
    <b class='flag-5'>机器人本体</b>的基本结构各部件的详细讲解
    解析机器人本体组成的5部分
    机器人本体就是指工业机器人的机械部分,又叫操作机,是工业机器人的操作机构,是指工业机器人的原样和自身。整体机器人还其它的配套软件和配套设备组
    发表于 08-07 15:00 1.4w次阅读
    机器人本体是指什么_机器人本体主要包括哪几部分
    本文首先阐述了机器人本体的概念,其次介绍了介绍了机器人本体的特点及基本要求,最后分析了机器人本体的组成结构。
    发表于 08-21 17:19 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>机器人本体</b>是指什么_<b class='flag-5'>机器人本体</b>主要包括哪几部分
    机器人本体与控制柜连接线_机器人本体的结构形式
    机器人系统由机器人本体和控制柜组成,机器人本体就是机械结构部分,控制柜是控制机器人本体的电气装置,本体和控制柜的连接其实就是动力线和信号线的
    发表于 08-24 09:21 7705次阅读
    <b class='flag-5'>机器人本体</b>与控制柜连接线_<b class='flag-5'>机器人本体</b>的结构形式
    工业机器人安装调试的13个步骤
    在安装机器人之前,首先要检查设备是否缺件,用眼睛观察机器人是否完好无损。然后安装控制柜,用叉车或吊车吊装机器人本体。最后连接机器人本体与控制柜,机器
    的头像 发表于 03-29 11:44 9206次阅读
    工业<b class='flag-5'>机器人</b>安装调试的13个步骤
    第一代通用开放人形机器人本体即将发布
    北京人形机器人创新中心近期将发布第一代通用开放人形机器人本体,这一消息标志着人形机器人领域的一个重要进展。
    的头像 发表于 03-20 14:20 951次阅读
