器件环境温度与负荷特性曲线很容易被忽视的问题
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-07-31 09:04 次阅读
最近出差较多,写文章手懒了,内心很纠结,时时在自责,今晚毫无睡意,弄完了给北航出版社的目录大纲后,补上一篇文章,聊表歉意,希望能对大家有所帮助。我们在设计电路的时候,一般会首先确定设备的运行环境温度,比如-20℃—+60℃,而如果器件选型的时候,看到datasheet上写的应用环境温度是75℃,千万不要沾沾自喜,已为此器件绝对ok的话,那可能您就大错而特错了。
60℃那是整机的环境温度,而器件本身的工作环境可就未必了,比如在散热片附近工作的电解电容、功率器件附近的电阻都有类似问题。总结为一句话:器件环境温度≠设备环境温度。还有的时候,从一些IC的datasheet上,我们会看到器件的应用温度范围很宽,甚至有的达到80℃—150℃,于是,电路设计中就无所顾忌了,如此高的适应温度范围,可能因温度应力而引起器件故障几乎是不会发生的了。那您就又错了。
打个比方,一个人,他的运行温度范围80℃是没问题的,也就是说人在80度的情况下是不会死的,但是,80℃的情况下,跑百米冲刺、算双重曲面积分的数学题、大段的背诵英语文章、背负100多斤的东西快走,您能做得到吗?而这些在10来度的时候都是些可以easy完成的事情。这说明了什么?说明了人的使用温度虽然宽,但在高温情况下,是不能被满负荷使用的。于是就有了如下的负荷特性曲线1。图中T1—Tmax的这一段温度区间,器件仍然是可以用的,但是不能满负荷工作,电路设计时要特别注意这一点。而T1-Tmax斜线段的斜率又决定于器件的散热能力,它是热阻的倒数。
另外,在电路设计中,器件的功率、电压等参数都会降额,具体降额方法本人博客中已有其他文章专门介绍。这里补充说的是降额之后的负荷特性曲线也要随之发生变化(如上图的曲线2)。电路设计中对器件的使用,在T2—T3的温度区间中,器件功耗就需要随温度升高按一定斜率递减。做不到这一点,器件的使用可靠性就不能保证了。
这是一个很简单,但有很容易被忽视的问题。器件厂商也都鬼精鬼精的,在datasheet上他们很少给出这条曲线,但会给出Tmax、Pmax和Rj这三个指标,根据这三个指标,可以描出上图的负荷特性曲线,不过没了明确的图形指示,就容易让人忽视这一段高温下的性能下降,从而带来无端的设计故障。本文谨将此作一个提醒。
  • 电容
  • 功率器件
原文标题:器件环境温度与负荷特性曲线的常见错误
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    环境温度对保险丝的性能有什么影响
    环境温度对保险丝的性能有什么影响? 保险丝动作直接由热量引起,所以环境温度对保险丝的性能有一定影响。这里的环境温度除了指电子电气设备所在的周围室内或室外温度外,更重要的是指在设备工
    发表于 01-29 11:48
    容易被忽视的MLCC选型小技巧
    对工作温度温度系数要求 低,可以考虑用Y5V的,但是一般情况下要用X7R的,要求更高时必须选择COG的。一般情况下,MLCC厂家都设计成使X7R、Y5V材质的电容在常温 附近的容量最大,但是随着
    发表于 09-26 15:43
    环境温度传感器检测
      当用诊断仪诊断到故障码DTC12、DTC13时,应对传感器进行检修。  检修时应先测量环境温度,再拆下蓄电池负极搭铁线及传感器,测量传感器两端子间电阻。其检测值应符合图规定值,若不符合,则应更换传感器。  图 环境温度传感器温度
    发表于 11-15 16:05
    环境温度对电池性能有何影响?
    环境温度对电池性能有何影响? 在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极/电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池
    发表于 10-24 10:19 1869次阅读
    继电保护中常被忽视的问题
    在继电保护的实际应用和操作中,存在着一些比较容易被忽视的问题。
    发表于 11-03 14:46 816次阅读
    外壳温度环境温度
    当你想要控制一个设备的温度时,关于系统环境温度的模糊性会导致降额曲线的不精确。测量外壳温度而不是环境温度可以简化和提高热测试过程的准确性。
    发表于 07-19 11:09 24次下载
    外壳<b class='flag-5'>温度</b>与<b class='flag-5'>环境温度</b>
    汽车电子环境温度和影响分析
    在汽车电子中,环境温度是一个重要的参数,尤其是对于热设计,设计者也需要根据环境温度来选择合适的器件,但是到底实际环境温度是多少?是怎么定义的?大部分时候设计者只有一个模糊的概念。 什么
    发表于 11-27 11:00 9次下载
    汽车电子<b class='flag-5'>环境温度</b>和影响分析
    基于负荷环境温度曲线的输电断面短时过载能力分析
    内允许断面一定程度的过载而不影响系统安全。利用预测的负荷曲线环境温度变化曲线,考虑动态热平衡过程,建立了断面潮流一温度模型,并提出了该模型
    发表于 03-02 15:16 0次下载
    测量环境温度的“神器”
    许多设计师想要测量环境温度,而不是PCB的温度。为此,他们必须使用图1所示的布局来防止PCB上的热源影响温度传感器:
    的头像 发表于 04-10 17:13 4942次阅读
    测量<b class='flag-5'>环境温度</b>的“神器”
    8位单片机中那个溢出问题最容易被忽视
    本文档的主要内容详细介绍的是8位单片机中那个溢出问题最容易被忽视
    发表于 07-18 17:38 3次下载
    8位单片机中那个溢出问题最<b class='flag-5'>容易</b><b class='flag-5'>被忽视</b>
    电阻器没有固定额定环境温度的原因
    但是在电阻的datasheet上面,一般都没有一个固定的温度,却提供一个曲线。并且一些特性是基于“工作在额定功耗”,环境温度为“70°C”条件下的
    的头像 发表于 04-20 16:16 3443次阅读
    电阻器没有固定额定<b class='flag-5'>环境温度</b>的原因
    MOSFET在电源设计中是最容易被忽视的电子元器件
    在电源设计中,MOSFET往往是最容易被工程师忽视的电子元器件
    的头像 发表于 04-04 15:01 3852次阅读
    MOSFET在电源设计中是最<b class='flag-5'>容易</b><b class='flag-5'>被忽视</b>的电子元<b class='flag-5'>器件</b>
    容易被忽视的储能逆变器参数这里全写了
    储能逆变器是光伏储能系统中必不可少的核心器件,在不同的应用场景或不同的系统中,选择一个合适的储能逆变器显得尤为重要。本文将向大家介绍一些平时容易被忽视的储能逆变器的细节参数。 工作海拔 为什么逆变器
    的头像 发表于 06-18 10:58 6212次阅读
    容易被忽视的五款办公软件,用对一个就效率翻倍
    容易被忽视的五款办公软件,你用对过吗? 不管是从事什么样的职业,或多或少都会接触甚至要求熟练使用一些办公类软件。如果软件选对了,那么办公效率往往就会事半功倍!以下几款就是容易被忽视的好
    的头像 发表于 12-03 11:31 1189次阅读
    关于电容超过额定环境温度时的额定功率
    环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度环境下,需要根据功率降额
    的头像 发表于 04-30 15:34 1291次阅读
    关于电容超过额定<b class='flag-5'>环境温度</b>时的额定功率
