教您如何快速判断LED显示屏的质量好坏
nDFv_cnledw2013 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-31 15:30 次阅读
为了快速判断LED显示屏质量好坏,从各方观点综合了LED显示屏以下9个重要项目。前面8个项目适用于一般LED显示屏,第9个项目针对小间距LED显示屏而言。
最大亮度
指在一定环境照度下,LED显示屏各基色在最高灰度级、最高亮度时的亮度。简而言之就是使用软件设定显示屏为白色255级时使用光枪在法线方向上所测得的亮度。
对于户外LED显示屏根据使用的环境,对最大亮度会有不同的要求,因为在环境光线比较强的场合,就要求led显示屏的亮度要高一些,才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下,显示屏坐南朝北对最大亮度要求低一些,只要达到4000CD/m2就能满足要求,而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m2,朝东和朝西与朝南的要求是一样的,因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。
色温
当我们在显示屏上看到图像颜色跟素材不一致或有差别时,这时我们的画面就严重失真,这就跟LED显示屏白平衡的色温有关,如果人眼直接观看显示屏则其白平衡的色温值在6500至8000K之间比较合适,而如果是电视台转播所使用的显示屏,则屏体实际色温需调节至5500K左右,这样通过摄像机录制转播出来后显示屏上的画面才是真实的。
刷新率
刷新率指的是LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数。刷新频率过低,人眼观看LED显示会有抖动的现象,通常我们在使用相机拍摄时会看到扫描线出现。通常人眼对刷新频率的要求为300Hz以上,即刷新率只要超过300Hz,用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉,而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置,一般最少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。
高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来,如果是高刷新,相机所拍出的图片很清晰,没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。
波长
波长决定颜色是否纯正,颜色是否一致。分辨办法很简单;如果没有专业设备,怎样用眼睛分辨?
第一:整屏打出白色,屏幕应该是纯白色,没有任何其它杂色。如果您认为有一点偏红或者偏蓝,就证明显示屏材料和工艺质量控制等都有问题。使用时间久了,会越来越严重。
第二:打出红、绿、蓝单色,中心波长的颜色就是平时我们说的正蓝正红正绿,如果深一点或者浅一点的颜色,证明是偏波长。如果某一颜色不一致,证明是波差太大,优质显示屏在中心波长的范围内,蓝绿波差控制在3nm,红色波差小于5nm。
发光管的视角
发光管的发光视角是指观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平视角和垂直视角。
对于户外LED广告显示屏一般使用椭圆发光管或者贴片发光管,椭圆发光管具有角度小、亮度高等特点,而贴片发光管的垂直视角要远大于椭圆管,但其亮度要小于椭圆发光管,从使用者的角度来说应根据LED显示屏的受众面及周边的光环境来选择不同视角的发光管。
对于室内LED显示屏因其亮度要求低,受众面一般较广,所以贴片发光管是最佳的选择。需要说明的是,现在市场有部分发光管的制造商为降低成本,迷惑使用者,把发光管的亮度做得比较高,而视角做得比常规的发光管视角小,这会导致LED显示屏正面看亮度非常高,但是侧面比较大的角度观看就出现看不清图像的情况。
小尺寸的LED芯片为了提高亮度,通常采用小角度的封装。大尺寸的不需要小角度封装,因为不需要那么高的亮度。所以,大角度(110)高亮度低电流才是最好的。
电路设计部分
电路板的设计及用料对LED显示屏的稳定性和显示效果有至关重要的作用。主要有以下几个方面的要求:
1、用料方面的要求:PCB板厚,一般使用1.6mm的厚度;材质:FR-4玻璃纤维板,一些厂家为了降低成本可能会使用FR-2的纸基板;铜箔厚度:铜箔的厚度对PCB板的散热及线路的稳定性有着不可忽视的作用,正常的铜箔厚度是35um(1Oz),而有些厂家会使用18um(0.5Oz)的铜箔厚度来以次充好;那么作为消费者怎么来辨别呢?可以拿一块空的PCB通过重量来区别,正常情况下,越重越好。
2、设计方面的几个关键点:接插件,接插件是指模组与模组之间的连接件,现在市场上用得比较多的主要有两种,一种是牛角,一种是排针。牛角的优点是通过两个卡位能卡住排线,不容易出现因接插件问题而引起的故障;有关电解电容钽电容的选择,对于要求长寿命的场合,钽电容无疑是首选,对于要求低价的场合,电解电容是首选。
自动化生产设备
LED显示屏里面大部分为电子元器件,而静电对电子元器件有非常大的危害,有时静电直接击穿元器件使之损坏,有时它不直接击穿,但是留下隐患,带来的副作用就是元器件使用一段时间之后就损坏了。在电子制造业中,对于人工静电的处理人们想到了很多的办法,包括戴静电环、穿静电衣、使用无尘车间等等。实际上最有效的方法就是尽量避免人手去接触电子元器件,而自动化设备的使用实现了这个目的。
平均功耗
平方功耗是指一平方米面积的LED显示屏所产生的功耗,我们平时说的电量的单位为瓦/小时。比如一平方米LED显示屏的使用功耗是300瓦,则此显示屏每一平方米的每个小时会消耗300瓦/小时的电,也即是我们常说的0.3度电。LED显示屏的功耗一般会有两个指标,一个是最大功耗,一个是使用功耗。最大功耗是指LED显示屏最大亮度时的功耗,怎样用眼睛分辨最大功耗的大小?
方法很简单:看箱体后边的电源数量,乘以每个电源的最大功率,根据箱体的大小就可以计算出平米最大功耗,一般使用的电源有两种,200W和300W电源。
室内小间距:低亮高灰
低亮高灰,具体解释为:小间距LED显示屏的亮度范围在100 cd/O—300 cd/O区间时,显示画面的灰度不损失,或者灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围内。
低亮高灰将是区分小间距LED显示屏产品品质高下的关键因素之一。对小间距产品而言,LED显示屏的较量将不再是比较谁家亮度高,而是比较谁家亮度低。比的是谁家的显示屏可以做到降低亮度的同时不损失灰度与画质。也就是说,只有做到了低亮高灰的小间距led显示屏才是符合用户要求的、具备竞争实力的好产品。
人眼在室内暗环境下面,近距离、长时间注视高亮度的小间距LED显示屏,LED特有的高亮度常常会使人感到刺眼,甚至造成眼睛酸痛、流泪和视力降低。因此,LED显示屏亮度过高,会给室内应用的用户带来视觉疲劳,甚至严重的可能造成无法弥补的人眼损伤!可以说小间距LED显示屏亮度绝对不是越高越好,必须把它的亮度降下来。大量的测试表明LED显示屏的亮度范围控制在100 cd/O—300 cd/O这个亮度区间,人眼的感觉是比较舒适的。
但不是直接调整显示屏的亮度就可以解决这个问题。因为,常规的LED显示屏具有低亮低灰的特性,也就是说显示屏亮度降低的同时将会伴随着画面灰度的损失。
  • LED显示屏
  • 波长
原文标题:9个技巧轻松选好LED屏
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    科普一下什么是小间距LED显示屏及小间距LED显示屏的优势
    小间距LED显示屏这个词可能听说过,什么是小间距LED显示屏,或者说小间距是什么意思,他有那
    的头像 发表于 11-04 09:43 482次阅读
    #物联网 LED显示屏
    LED显示屏
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年11月01日 14:24:14
    液晶显示屏led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两种主流的
    的头像 发表于 10-12 10:39 1730次阅读
    P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
    近日,由于本公司收到很多客户的技术问答,其中咨询最多的就是“LED显示屏P2.5好还是P3.0好?”,下面小OLECD就给大家简单的普及一下LED显示屏以及P2.5
    的头像 发表于 08-29 15:33 578次阅读
    LED透明显示屏生产 原理 技术 应用
    认识LED透明: 目录 一、LED透明显示屏技术原理 二、
    的头像 发表于 08-29 15:01 506次阅读
    2025年剖析LED透明显示屏生产 原理 技术 应用
    的头像 发表于 07-27 17:25 597次阅读
    普通LED显示屏与柔性LED显示屏如何选择?
    在这个充满创意和可能性的时代,让我们用LED显示屏为生活增添更多色彩和活力吧!无论是普通LED显示屏的稳重与大气,还是柔性LED
    的头像 发表于 06-14 22:51 801次阅读
    普通<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>与柔性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>如何选择?
    全彩LED显示屏/天幕哪家好?#LED显示屏 #天幕# 多媒体宣传展示
    LED显示屏
    jf_50082260
    发布于 :2024年06月13日 07:24:59
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动方案4、
    发表于 04-03 17:21 13次下载
    LED电子显示屏的相关报告
    LED电子显示屏是一种利用LED发光二极管作为显示元件,通过控制LED的亮灭来显示文字、图像、视
    发表于 04-03 17:18 0次下载
    如何去判断LED显示屏黑屏
    我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
    发表于 03-20 10:05 554次阅读
    LED显示屏是什么材质 led显示屏参数设置
    LED显示屏是一种基于LED(Light Emitting Diode)技术的显示装置,用于在各种场合中展示文字、图像、视频等内容。它由多个LED
    的头像 发表于 02-03 14:33 4271次阅读
    Led显示屏控制系统怎么使用 led显示屏控制器怎么设置
    Led显示屏控制系统是一种用于控制LED显示屏的硬件设备,通过它可以实现对LED显示屏的亮度、颜
    的头像 发表于 02-03 14:03 8670次阅读
