小米推出了Mix 2S,不少人关心小米Mix 3何时发布。近日小米MIX 3设计图曝光,从泄露的设计图来看,小米MIX 3将迎来更细长的下巴和弹出式摄像头。
除了专属的侧键,图中显示该机的边框进一步收窄,所以 MIX 3 的下巴有望变得更加细长。
据悉,小米MIX 3会采用弹出式自拍摄像头 + LED闪光灯,三星 COF 屏幕封装技术,下巴减少 3mm 以提升屏占比,以及配备屏下指纹识别。
举报投诉
指纹识别
43文章
1756浏览量
104923 -
摄像头
61文章
5113浏览量
103470 -
小米
70文章
14547浏览量
152563
原文标题:小米MIX3设计图曝光:拥有弹出式摄像头
文章出处:【微信号:chinacmos,微信公众号:摄像头观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
你现在遇到的核心问题是:ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持(错误码0x106(ESP_ERR_NOT_SUPPORTED)),导致摄像头探测失败并触发设备重启
发表于 02-11 06:38
【正点原子STM32N647开发板试用】--摄像头屏显
本篇讲述实现摄像头画面LCD屏幕显示,即显示屏与摄像头功能整合在一起。
一.硬件原理与准备
1.LCD触摸显示屏
开发板配备有一块4.3寸R
发表于 01-25 14:51
车载双目摄像头如何“看见”世界?
源自:网络 车载双目摄像头(也称立体视觉摄像头,Stereo Camera)模仿人眼的视觉机制,通过两个略有间距的摄像头同时拍摄同一场景,比较两幅图像之间的差异,从而计算出深度信息。 与单目摄
怎么通过UART1对指纹识别模块的控制
今天主要介绍一下我们团队怎么通过UART1对指纹识别模块的控制。由于E203 的UART通信资源有限(UART0、UART1、UART2),在mcu200t FPGA开发板上,uart0已用
发表于 10-30 06:12
【CPKCOR-RA8D1】3.测试摄像头及屏幕
#if(0)// 宏为0时直接使用原始数据,为1时进行YUV转RGB
yuv422_to_rgb565(...);// YUV422格式转RGB565(摄像头常用YUV格式,显示屏常用RGB
发表于 10-29 23:11
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
瑞芯微RK3576 AIoT处理器处理器凭借其卓越的多屏异显与8路摄像头接入能力,为机器人领域带来革新。米尔电子MYD-LR3576开发板实测数据显示,在高负载下CPU占用仅34%,完美实现多路视觉
发表于 10-29 16:41
秒级唤醒指纹识别模块方案
随着智能安防与低功耗终端设备需求快速增长,指纹识别正加速向“小尺寸、微安级、秒级唤醒”演进。预计 2025 年市场规模将逼近 42 亿元。
“单节锂电池供电指纹锁”一站式解决方案,快速抢占智能
发表于 10-23 14:16
红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
在现代科技迅速发展的背景下,红外摄像头模组逐渐成为各类智能设备中的重要组成部分。无论是在安防监控、智能家居还是汽车领域,红外摄像头模组以其独特的功能和优越的性能,正在改变我们的生活方式。本文将
360环视技术推荐的硬件平台:支持多摄像头与三屏异显的理想选择
摄像头接入通道不够,限制了视野覆盖;l 视频编解码能力不足,画面延迟;l 缺乏AI识别能力,无法实现智能感知;l 输出能力弱,难以支持多屏显示或异显需求。这时候,一个性能均衡、接口丰富、AI能力强
发表于 07-30 17:32
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】--USB摄像头使用
本篇讲述USB摄像头接入开发板使用。准备200W像素/30FPS摄像头,接入开发板上层USB口(建议),如下
一.USB摄像头接入管理
1.首先需要知道USB设备是否被系统识别出来。l
发表于 07-13 18:21
K230micropython下能实现同时用USB摄像头和板载摄像头YOLO识别并显示在IDE上吗?
K230micropython下能实现同时用USB摄像头和板载摄像头YOLO识别并显示在IDE上吗?以及如何提高USB进行YOLO识别的帧数
发表于 06-20 06:35
有偿求助!esp32cam摄像头车牌识别代码执行时,上位机闪退
esp32cam摄像头车牌识别在操作执行识别车牌打开摄像头,上机位直接闪退,摄像头在例程检测是有图片的,有偿找一个能帮我修改整体代码的
发表于 06-03 16:18
回收指纹模组收购指纹模组
模组
深圳帝欧电子还回收其他以下配件:回收手机配件:回收手机主板、PCBA带板、手机屏、手机触摸、手机TP、手机摄像头、手机电池、手机数据线、手机充电器、手机壳、手机按键、手机排线......
回收
发表于 05-26 13:55
天波解疑:IPC监控摄像头的低功耗特点及其优势
智能算法识别,可以进行人脸抓拍、异常行为识别等,有效提高安防水平。但高清网络监控摄像头和AI视觉监控摄像头的高清画面及高算力也会带来能耗高或电池续航能力的问题。考虑到
小米MIX 3设计图曝光:配备屏下指纹识别和弹出式摄像头
