如何测试人工电源网络中阻抗?有哪些影响因素?
iSKv_RF_Lab 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-07-31 17:17 次阅读
1.概述
依据EMC标准CISPR16-1-2以及GB/T6113.102,人工电源网络(AMN)和线路阻抗稳定网络(LISN)的主要功能之一,是向EUT电源端提供规定的阻抗。
标准建议允差:模值±20%,相角±11.5°。
那么,标准“规定的阻抗”是如何得来的?在计量时如何准确测试网络真实阻抗?采用的仪器、功能、适配器和校准方法,都有什么要求?影响测量结果的关键因素有哪些?
2.标准中网络阻抗数据来源
2.1.标准中规定的网络阻抗参数
标准中的网络数据分频段A (9~150kHz) 和频段B (150k~30MHz) 分别给出,对应两种V型网络:50Ω|50uH+5Ω 和 50Ω|50uH。
同时标准中数据表标注说明,用于频段A的50Ω|50uH+5Ω网络,如果满足频段B的要求,也可用于150k~30MHz频段B的测试。
因此,目前市面上常见的,用于9kHz~30MHz满足CISPR标准规定的人工电源网络,采用50Ω|50uH+5Ω的设计。
2.2.网络阻抗参数数学建模和验证
采用CST构建50Ω/50uH+5Ω的网络模型,分析复阻抗Z参数,仿真结果的网络阻抗数值与标准上述内容规定的数值一致。
3.人工电源网络阻抗计量方法
依据标准,人工电源网络的阻抗是复阻抗,包括模值和相角。因此,最合适的测量仪器是矢量网络分析仪。为了获得准确测试结果,必须采用合适的校准方法。
3.1.校准方法
标准规定:
NOTE Because EUT connectors are not optimized for radio frequencies up to 30 MHz, the measurement of the network impedance is carried out with special measurement adaptors to enable short-length connections. The OSM (open/short/matched) calibration of the network analyzer is used to characterize the adaptors,taking the insertion loss and the conductor lengths of the adapters into account.
所以,校准参考面不能在同轴接口,是在转接适配器电源插头和地线接头之间;转接适配器的地线尽量短且应使用铜薄板等形状较为固定的连接方式;OSM校准件,需要针对所用适配器的特殊设计。因为频率相对较低,30MHz以下,因此这些校准件可以用微带和50Ω电阻设计和制作,或者连同适配器直接购买。
3.2.测量方法
矢量网络分析仪的基本功能是S参数测量,同时,绝大多数矢量网络分析仪具有Z参数测量功能(自动通过S参数换算,给出Z参数曲线)。
矢量网络分析仪Z参数测量结果,可以显示为线性幅度模值Ω,同时也可显示相角,度°。
4. 影响测量结果的重要因素分析
4.1.适配器地线长度影响
人工电源网络的阻抗相角,是以网络的接地外壳作为参考0度。
校准后的适配器接地端子,与外壳接地点之间的连接长度应该为0,校准参考面以外的延长接地线,其长度影响人工电源网络的相位测试结果:
如果f=30MHz,∆L=200mm
所以,200mm的接地延长线,会让相角测试值比实际值大7.2º 。
上述分析可以通过CST仿真完成,假设校准是在同轴端完成的(参考面R1),那么接地延长线的长度L2,对高频段相位测试的影响非常大;对模值影响不大。
调整接地线L2的长度:0/20/105/200/400mm
4.2.网络内部地线长度影响
阻抗校准测量过程中,人工电源网络的接地端子,内部导体与网络的接地外壳之间,通常有接地线,其长度L0也会影响相角,对应人工电源网络真实相角。如下图,L0由0改变为200mm,相角由0.3°变为7.5°。
这也是在实际人工电源网络阻抗测量时,相角大于0.3°,而且,不同的接地端子连接地线长度不同,所以连接不同接地端子相角测量结果可能不一样。但是,总的要求是,相角允差±11.5°。
5. 总结
标准中人工电源网络的阻抗数值来自于相应网络模型的数学网络分析,例如50Ω|50uH+5Ω网络:
使用矢量网络分析仪测量;
转接适配器接地连接长度尽量短,且有专用OSM校准件;
校准参考面是转接适配器的DUT连接端子;
参考面后接地延长线的长度,对应相位增加值。
  • 电源
  • 阻抗
原文标题:人工电源网络阻抗计量校准
文章出处:【微信号:RF_Lab,微信公众号:射频微波实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源滤波器的阻抗匹配问题:源阻抗和负载阻抗不匹配时的优化策略
    在电子设备电源滤波器的性能受到源阻抗和负载阻抗不匹配的影响。谐振现象可能导致电感和电容元件形成共振回路,影响滤波器的滤波效果和电路元件的稳定性。优化滤波器设计采用 L 型匹配
    的头像 发表于 02-10 11:02 153次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>滤波器的<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配问题:源<b class='flag-5'>阻抗</b>和负载<b class='flag-5'>阻抗</b>不匹配时的优化策略
    Wolfspeed荣获世纪电源网行业大奖
    由世纪电源网主办的“第三届电源行业配套品牌颁奖晚会”于 2024 年 12 月 7 日在深圳隆重举办。活动旨在通过客观、真实、公开的评选方式,评选出电源行业优秀的企业进行表彰,助力
    的头像 发表于 12-10 10:30 458次阅读
    提高网络性能的阻抗优化技巧
    电路布线过程,应尽量减少信号线和地线之间的距离,以减小信号线和参考地之间的电感。 避免信号线与高速或高频信号线、电源线、边沿、换层或阻抗转换点等产生交叉,以减少干扰和损耗。 选择合适的层间引脚 : 合理选择通过PCB多
    的头像 发表于 12-10 10:09 394次阅读
    开关电源之EMI等效分析
    人工电源网络)。 LISN 是电力系统电磁兼容的一项重要辅助设备。它可以隔离电网干扰,提供稳定的测试
    的头像 发表于 12-06 10:32 1105次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>之EMI等效分析
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,
    的头像 发表于 11-22 17:23 1262次阅读
    影响PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>的三大<b class='flag-5'>因素</b>
    一文解析LISN人工电源网络
    CE认证、美国FCC认证和中国3C认证等,最为常见的EMC测试就是电源端传导骚扰电压 。人工电源网络是传导骚扰电压测试系统
    的头像 发表于 11-22 16:18 1551次阅读
    一文解析LISN<b class='flag-5'>人工</b><b class='flag-5'>电源网络</b>
    影响共模电感阻抗大小的因素
    共模电感的阻抗大小是一个复杂的问题,它取决于多种因素,包括电路的具体要求、噪声的频率范围、磁芯材料、线圈绕制长度和匝数、电感温度以及电路的电流等。因此,无法给出一个具体的阻抗值作为共
    的头像 发表于 10-17 14:55 685次阅读
    影响INA129输入阻抗因素有哪些?
    按照图连接,进行INA129的输入阻抗测试,计算输入阻抗测试结果,计算结果只有0.65M欧姆,而以前也是相同电路,相同测试方法,
    发表于 09-09 06:08
    影响电源纹波测试准确性的因素
    电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一,它能够反映出电源在输出电压的波动情况。然而,测试过程中
    的头像 发表于 08-02 09:42 813次阅读
    PDN 元件对阻抗的影响
    在数字系统,PCB的电源分配网络(powerdeliverynetwork,即PDN)需要在较宽的频率范围内具有较低的阻抗值,以确保在数字器件运行时,电压波动能保持在较低水平。决定P
    的头像 发表于 07-13 08:13 854次阅读
    PDN 元件对<b class='flag-5'>阻抗</b>的影响
    搞定电源完整性,不如先研究PDN!
    电流为1A。 其最大电源阻抗为:V*5%/1A=0.25欧姆。 三、PDN阻抗频率分段解析 电源分配网络(PDN)的
    发表于 06-12 15:21
    没开玩笑!高速信号不能参考电源网络这条规则,其实很难做到
    参考电源网络”。难道这两句话区别吗?当然,你们细细品味下,高速信号线不能参考电源平面其实指的只是高速链路的差分线本身不能参考
    发表于 05-28 14:56
    高速信号不能参考电源网络这条对于设计工程师入门级的规则,相信大家都自信认为可以轻松的遵守到,然而你们认为的遵守就真的完全遵守了?高速先生举个例子,例如PCB上这个地方的设计,估计90%的你们都没考虑过!
    的头像 发表于 05-28 14:44 576次阅读
    没开玩笑!高速信号不能参考<b class='flag-5'>电源网络</b>这条规则,其实很难做到
    如何利用矢量网络分析仪对新材料进行阻抗匹配测试
    利用矢量网络分析仪(VNA)对新材料进行阻抗匹配测试是高频电路设计和新材料研发的一个重要环节。
    的头像 发表于 05-17 15:58 1392次阅读
    pcb阻抗测试方法哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
    的头像 发表于 03-20 16:37 4148次阅读
