源于鸟类展翅的设计灵感:自然对流与强制对流之间的跳板
GIPk_COMSOL_Chi 来源:未知 作者:李倩 2018-07-31 17:29 次阅读
从蛇蜿蜒的身姿、壁虎牢固的攀附力,到猎豹飞奔的步幅,仿生设计已逐渐进入机器人电子产品和医疗设备等领域的创新制造中,推动着科技的发展。近年来倍受关注的压电风扇,就是受鸟类翅膀振动的启发而设计的。
如今的电子产品在体积上日趋小巧,然而运行时间却不断增加,导致设备的内部热负荷越来越大,小巧紧凑的新型散热方案成为了应对此问题的关键。压电风扇包含一类特殊的压电材料,当受到外加电压时,这种材料会发生膨胀和收缩,引起悬臂叶片的振动,进而产生气体流动。用压电材料制造的风扇具有性能稳定、功耗低以及噪音小等特点,显示出了良好的应用前景。
来自诺基亚贝尔实验室(Nokia Bell Labs)的研究人员 Akshat Agarwal 也加入到了压电风扇技术的科学研究中,他正在尝试对风扇周围的气流运动进行表征。这一研究不仅可以解释振动的扇叶周围的气流模式,也适用于那些具有相似气流模式的其他应用。
自然对流与强制对流之间的跳板
针对长时间工作的电子设备,设计人员一般依靠自然对流或由风扇产生的强制对流来进行散热。然而自然对流效率过低;强制对流需要大量的电力维持,难以按比例缩小以适应当下小巧的电子产品。
压电材料的散热原理介于自然对流和强制对流之间:在外加电压的作用下,压电材料反复膨胀与收缩,引起相连的扇叶发生振动,从而产生气流。Agarwal 解释说:“自然对流通常是首选的散热方式,但是在某些情况下,我们需要加入主动部件来激发空气的流动。压电风扇便充当了跳板的角色。”诺基亚贝尔实验室使用的风扇叶片由粘结在醋酸酯叶片上的压电材料和聚酯薄膜垫片构成(图1)。
图 1.风扇由粘结在柔性醋酸酯叶片上的压电陶瓷构成,整个被固定在聚酯薄膜垫片上,垫片与压电陶瓷之间存在电接触点。图注:acetateblade–醋酸酯叶片;actuationsandwich–驱动夹层;Fantipdeflection–风扇叶尖端挠曲;mylar shim – 聚酯薄膜垫片
对小尺度动态系统的流体动力学特性进行描述是一件十分困难的事情。为了有效地捕捉叶片振动时周围的气流,诺基亚的工程师需要将二维仿真研究拓展为三维,并引入物理测试。
判断气流模式
作为实验的第一步,诺基亚贝尔实验室的工程师使用了粒子图像测速技术(particle image velocimetry,简称 PIV)对流场进行锁相测量,以得到不受约束的风扇在自由空间的涡量和面内速度(图 2)。叶片在振动过程中共有11处位置,工程师在每个位置上采集了五个 x-y 平面和五个 x-z 平面的数据,由此获得了三维流场。
图 2. 左上图:锁相测量值绘图显示了风扇叶尖的无量纲位移。右上图:绘图显示了风扇在半个周期内的偏转情况。下图:相位锁定 PIV 测量值展示了无约束的风扇产生的涡量(等值线图)和面内速度(矢量场)。 图注:Zero tip velocity – 叶尖速度为零;Decelerating tip – 叶尖降速;Peak tip velocity – 叶尖峰值速度;Accelerating tip – 叶尖加速;Fan Motion – 风扇运动
第二步是模拟叶片与空气的相互作用,借此进一步深入了解系统。在选定仿真方法时,速度和准确性是两个需要考虑的关键因素。
“对于我们而言,能够尽快对叶片周围的流体流动进行准确模拟是非常重要的。”Agarwal 说,“这让我们能对设计执行虚拟迭代,进而研究扇叶在各种情景下表现出来的性能。”
工程师首先考察了相关文献中的建模方法,这些方法的计算量很大,他们因而决定必须选择其他的方法。COMSOL® 软件占用计算资源较少,而且内置了任意拉格朗日-欧拉(Arbitrary Lagrangian-Eulerian,ALE)方法,此方法结合了基于欧拉(Eulerian)方法表述的流体流动方程与基于拉格朗日(Lagrangian)方法表述的固体力学方程,正是求解此类问题的首选方法。
Agarwal 使用 COMSOL软件对振荡叶片的受力和周围空气的流动执行了三维双向流固耦合分析,以精确捕捉系统内发生的物理现象。受益于 COMSOL 出色的灵活性,Agarwal 能够有选择地简化系统中的某些设计,以便在仿真中对研究的各个方面选用最优方式。
为了简化研究、提高计算效率,工程师重点模拟了风扇在运动中所受的剪切力和流体压力,并没有考虑风扇的压电驱动。模拟结果显示了叶片周围流体的速度、旋涡的结构和运动(图 3)。
图 3. COMSOL 仿真显示了叶片振动过程中两处位置的涡量和速度场。
“我们通过仿真获取了叶片附近的气流分布,其解析度要高于实验结果。在气流图中,空气流动基本上发生在叶片边缘,故此处的动量最大。在实验中,我们可以查看测速图像并捕捉运动面,然后将平面拼接在一起,获得旋涡形状。但是实验只能获取一定数量的平面,所以解析度会受到限制。”Agarwal 补充道,“相比之下,如果你选择对此类问题进行全三维模拟,就能研究靠近和远离风扇的气流速度,还能绘制许多不同的变量。”
“软件还可以提取基于用户定义的网格或栅格计算的数据,我们可以将这些数据应用在任何我们想要用的地方,比如导入到其他软件,或者使用脚本程序处理数据。”Agarwal 特别提到他如何通过执行后处理操作,直观地描绘了叶片周围的气流涡量。
仿真分析与物理实验:高效组合
诺基亚贝尔实验室的团队发现,他们的仿真模型可以捕捉系统运行时丰富的细节和动态过程,相比于单一的物理实验方法,仿真能够更加详细地分析叶片周围的气流和运动。该项研究中模型的准确性得到了实验的验证,研究团队期望将其作为基准模型用于后续设计。此项研究成果也可以应用于其他领域,无人机的设计便是其中一例。“COMSOL 帮助我们大幅提升了全新几何模型的构建效率,加快对设计的优化。我可以自由地修改设计,并从中选出最佳的设计方案。”Agrowal 总结道。在后续的研究中,他们将对多个振动叶片周围的气流和流体动力学进行分析,并以此探索多台风扇同时工作时的散热效果。
  • 压电陶瓷
  • 压电材料
原文标题:源于鸟类展翅的设计灵感:多物理场仿真助力器件散热
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    合肥电源模块散热的方法对流散热
    合肥电源模块散热的方法——对流散热 合肥山胜电子科技您值得拥有!对流散热对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流
    发表于 05-13 10:09
    合肥电源模块散热的方法对流散热
    发表于 05-13 10:47
    合肥电源模块散热的方法对流散热
    发表于 05-14 11:07
    基于本体的强对流天气查询系统
    在研究强对流领域信息查询的基础上,提出一个原型系统ontoWeather。该系统建立了气象强对流领域本体库,并构造强对流领域的推理规则。运用Jena实现该领域基于语义的检索功能,
    发表于 04-16 10:54 17次下载
    对流传热的理论基础
    对流传热的理论基础:对流传热概说自然界普遍存在对流传热,它比导热更复杂到目前为止,对流传热的研究还不充分某些方面还处在积累实验数据的阶段;某
    发表于 07-06 07:16 15次下载
    相变对流传热
    相变对流传热:蒸汽遇冷凝结、液体受热沸腾是伴随有相变的对流传热,其基本规律与上一章的单相对流传热有重大的区别。例如:水在锅炉中变成水蒸汽;蒸汽轮机排出爱的水蒸汽
    发表于 07-06 07:18 22次下载
    自然对流气体的摆特性及其在传感器中应用
    根据自然对流气体具有摆的特性, 从而提出气体摆新概念。分析了密闭腔中自然对流气体的浮升力,给出浮升力与温度变化的关系式。试验结果表明, 与固体摆、液体摆一样, 利用气体
    发表于 07-14 08:18 13次下载
    自然对流气体的摆特性及其在传感器中应用
    发表于 07-14 08:39 15次下载
    水平强制热风对流焊设备
    1.引言强制热风对流是再流焊工艺的最佳选择,其具有一些与物理性质密
    发表于 04-16 22:01 522次阅读
    雷达图像中的对流云识别算法研究
    对流云是形成暴雨、冰雹、龙卷风等灾害性天气的主要原因。基于准确识别对流云从而达到对灾害天气进行预警的目的,本文采用了模板匹配这一创新性的对流云识别的方法。结合对流
    发表于 05-05 15:32 38次下载
    雷达图像中的<b class='flag-5'>对流</b>云识别算法研究
    对流冷却设计的电源与强制冷却电源的介绍
    一些电源被设计成使用系统风扇进行强制冷却。在这种情况下,电源的数据表会给出充分冷却所需的风量。重要的是要记住:这是电源本身所需的风量,而不是某个点(即便离电源很近)的。因为空气将始终沿着阻力最小
    发表于 09-28 17:00 7次下载
    <b class='flag-5'>对流</b>冷却设计的电源与<b class='flag-5'>强制</b>冷却电源的介绍
    如何去制作一种便携式毛细管实时热对流PCR仪
    当试剂由于自然对流效应而在温度区域之间反复循环时,试剂将在一次循环中经历 PCR 循环的三个步骤 (即核酸变性,退火和延伸)。因此,对流 PCR 可以将扩增时间从数小时缩短到 30-4
    发表于 08-20 15:23 1602次阅读
    红外线回流的推荐焊接条件[包括对流、红外线/对流]
    发表于 05-11 18:49 1次下载
    红外线回流的推荐焊接条件[包括<b class='flag-5'>对流</b>、红外线/<b class='flag-5'>对流</b>]
    对流和传导冷却电源的额定峰值功率
    许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷
    的头像 发表于 06-07 17:48 769次阅读
    <b class='flag-5'>对流</b>和传导冷却电源的额定峰值功率
    发表于 06-28 19:12 0次下载
