STM32从SD卡中读取语音文件进行播放,因此需要对语音进行解码,刚开始就一直使用Speex的音频压缩格式,最近发现,在进行语音格式转换时,我们不能很好地分析spx格式音频文件的文件头,这样就会导致语音的播放出现问题。由于WAV采用PCM编码,音质也十分不错,于是考虑用STM32对WAV格式音频文件进行解码,上周末开始找资料和编程,其中也遇到了不少问题,不过功夫不负有心人,最终还是顺利的跑起来了。先将资料和编程过程整理成本文,供大家一起学习和进步。
WAV文件格式是一种重要的用于存放声音文件的文件格式,尽管现在有MP3,RAM等压缩效率更高的声音文件格式,并且广泛被音乐文件所采用,但是又很多的应用程序仍然采用WAV文件格式。由于WAV文件没有采用压缩技术,所以它的文件很庞大,一般都在几MB以上。但也正是因为没有采用压缩技术,声音的采样数据很容易被读出来,便于用作其他的处理。
废话不多说了,我们直接去解析WAV文件格式吧。
WAV格式符合RIFF(Resource interchange File Format)规范。所有的WAV都有一个头文件,这个头文件音频流的编码参数。
表1、WAV文件的文件头
表2、WAV声音文件的数据块
接下来我们用已经编好的程序来读取一个WAV文件的文件头和数据块,看看各个内容都表示什么含义。
图1、WAV源文件
图2、用WinHex软件解析WAV
图3、STM32读取WAV的信息
头文件样例说明:
? “52 49 46 46”这个是Ascii字符“RIFF”,这部分是固定格式,表明这是一个WAVE文件头。
? “24 33 AE 00”这个是我的WAV文件的数据大小,这个大小包括除了前面4个字节的所有字节,也就是等于文件总字节数减去8。得到图3中的11416356。11416356+8=11416364Byte=10.88Mb。
? “57 41 56 45 66 6D 74 20”,也是Ascii字符“WAVEfmt”,这部分是固定格式。以后是PCMWAVEFORMAT部分。
? “10 00 00 00”,这是一个DWORD,对应数字16,这个对应定义中的PCMWAVEFORMAT部分的大小,可以看到后面的这个段内容正好是16个字节。当为16时,最后是没有附加信息的,当为数字18时,最后多了两个字节的附加信息。
? “01 00”,这是一个WORD,对应定义为编码格式(WAVE_FORMAT_PCM格式用的就是这个)。
? “01 00”,这是一个WORD,对应数字1,表示声道数为1,是个单声道WAV,当值为2时为立体声WAV。
? “22 56 00 00”对应数字22050,代表的是采样频率220505,采样率(每秒样本数)表示每个通道的播放速度。
? “44 AC 00 00”对应数字44100,代表的是每秒的数据量,波形音频数据传送数率,其值为通道数×每秒样本数×每个样本的数据位数/8。播放软件利用此值可以估计缓冲区的大小。
? “02 00:”对应数字是2,表示块对齐的内容。数据块的调整数(按字节算),其值为通道数×每个样本的数据位置/8.播放软件需要一次处理多个改值大小的字节数据,以便将其值用于缓冲区的调整。
? “10 00”,此数值为16,采样大小为16bits,每样本数据位数,表示每个声道中各个样本的数据位数。如果有多个声道,对每个声道而言,样本大小都一样。
? “64 61 74 61”,这个是Ascii字符“data”,表示头结束,开始数据区域。
? “00 33 AE 00”,十六进制数是“0xAE3300”,对应十进制11416320,是数据区的开头以后的数据总数。
再往后就是真正的WAV文件数据体了,头文件分析到此。
常见的声音文件主要有两种,分别对应单声道(11.025KHz采样率、8Bit的采样值)和双声道(44.1KHz采样率、16Bit的采样值)。采样率是指:声音信号在“模->数”转换过程中单位时间内采样的次数。采样值是指每一次采样周期内声音模拟信号的积分值。
对于单声道声音文件,采样数据位8位的短整数;而对于双声道立体声声音文件,每次采样数据位一个16位的整数,高8为和低8位分别代表左右两个声道。
WAVE文件数据块包含以脉冲编码调制(PCM)格式表示样本。WAVE文件是由样本组织而成的。在单声道WAVE文件中,声道0代表左声道,声道1代表右声道。在多声道WAVE文件中,样本是交替出现的。
PCM数据的存放方式:
样本1 样本2
8位单声道 0声道 0声道
8位立体声 0声道(左)1声道(右) 0声道(左) 1声道(右)
16位单声道 0声道低 0声道高 0声道低 0声道高
16位立体声 0声道(左)低 0声道(左)高 1声道(右)低 1声道(右)高
系统硬件组成比较简单,可以分为液晶显示,LED指示,USB输入,SD卡,电源供电,音频功放和按键等,如图3-1所示:
图3-1 系统组成框图
SD卡电路:
SD卡采用SPI驱动。
USB电路:
采用SGM7222做转换开关,识别ID的电压值来选择是作为IAP下载还是用于USB接口
音频功放电路:
充电和系统电源:
程序编写主要有三个部分:定时器初始化,DAC初始化,定时器中断服务程序,WAV播放程序。
定时器初始化:
void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC->APB1ENR"=1<<1;//TIM3时钟使能
TIM3->ARR=arr; //设定计数器自动重装值
TIM3->
SC=psc; //预分频器7200,得到10KHz的计数时钟
TIM3->DIER"=1<<0; //允许更新中断
TIM3->DIER|=1<<6; //允许触发中断
TIM3->CR1|=0x01; //使能定时器3
//优先级设置
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
DAC初始化:
#include "dac.h"
extern u16 digital;
void MyDAC_Init(void)//DAC channel1 Configuration
unsigned int tmpreg1=0,tmpreg2=0;
RCC->APB2ENR|=1<<2;//使能PORTA时钟
RCC->APB1ENR|=RCC_APB1Periph_DAC;//使能DAC时钟
GPIOA->CRL&=0XFFF0FFFF;
GPIOA->CRL|=0X00040000;//PA4浮空输入
tmpreg1=DAC->CR;//Get the DAC CR value
tmpreg1&=~(CR_CLEAR_Mask<
tmpreg2=(DAC_Trigger_Software|DAC_WaveGeneration_None|DAC_LFSRUnmask_Bits8_0|DAC_OutputBuffer_Enable);
tmpreg1|=tmpreg2<
DAC->CR=tmpreg1;//Write to DAC CR
DAC->CR|=CR_EN_Set<
DAC1_SetData(0x000);
#if 0
tmpreg1|=tmpreg2<
DAC->CR=tmpreg1;
DAC->CR|=CR_EN_Set<
DAC2_SetData(0x000);
#endif
void DAC1_SetData(u16 data)
DAC->DHR12R1=data;//通道1的12位右对齐数据
DAC->SWTRIGR|=0x01;//软件启动转换
void DAC2_SetData(u16 data)
DAC->DHR12R2=data;//
DAC->DHR12R2=data;//通道2的12位右对齐数据
DAC->SWTRIGR|=0x02;//软件启动转换
定时器中断服务程序:
void TIM3_IRQHandler(void)
u16 temp;
if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中断
if(CHanalnum==1)//单声道
if(Bitnum==8)//8位精度
DAC->DHR12R1=wav_buf[DApc]*10/volume;
DAC->DHR12R2=wav_buf[DApc]*10/volume;
DAC->SWTRIGR |=0x01;
DApc++;
else if(Bitnum==16)
temp=(((u8)(wav_buf[DApc+1]-0x80)<<4)|(wav_buf[DApc]>>4))*10/volume;
DAC->DHR12L1=temp;
DAC->DHR12L2=temp;
DAC->SWTRIGR|=0x01;
DApc+=2;
else if(CHanalnum==2)
if(Bitnum==8)
DApc++;
DApc++;
DAC->SWTRIGR|=0x01;
else if(Bitnum==16)
{ DAC->DHR12L1=(((u8)(wav_buf[DApc+1]-0x80)<<4)|(wav_buf[DApc]>>4))*10/volume; DApc+=2; DAC->DHR12L2=(((u8)(wav_buf[DApc+1]-0x80)<<4)|(wav_buf[DApc]>>4))*10/volume;
DApc+=2;
DAC->SWTRIGR|=0x01;
if(DApc==16384)
DApc=0;
DACdone=1;
TIM3->SR&=~(1<<0);
WAV初始化:
u8 WAV_Init(u8* wav_buf)
if(Check_Ifo(wav_buf,"RIFF"))
return 1;
wav1.wavlen=Get_num(wav_buf+4,4);
printf("\n\rwav1.wavlen = %ld\n\r",wav1.wavlen);
//if(Check_Ifo(wav_buf+8,"WAVE"))return 2;//WAVE错误标志
//if(Check_Ifo(wav_buf+12,"fmt "))return 3;//fmt错误标志
wav1.formart=Get_num(wav_buf+20,2);//格式类别
printf("\n\rwav1.formart = %d\n\r",wav1.formart);
wav1.CHnum=Get_num(wav_buf+22,2);//通道数
printf("\n\rwav1.CHnum = %d\n\r",wav1.CHnum);
CHanalnum=wav1.CHnum;
wav1.SampleRate=Get_num(wav_buf+24,4);//采样率
printf("\n\rwav1.SampleRate = %ld\n\r",wav1.SampleRate);
wav1.speed=Get_num(wav_buf+28,4);//音频转换数率
printf("\n\rwav1.speed = %ld\n\r",wav1.speed);
wav1.ajust=Get_num(wav_buf+32,2);//数据块调速数
printf("\n\rwav1.ajust = %d\n\r",wav1.ajust);
wav1.SampleBits=Get_num(wav_buf+34,2);//样本数据位数
printf("\n\rwav1.SampleBits = %d\n\r",wav1.SampleBits);
Bitnum=wav1.SampleBits;
//if(Check_Ifo(wav_buf+36,"data"))return 4;//数据标志错误
wav1.DATAlen=Get_num(wav_buf+40,4);//数据长度
printf("\n\rwav1.DATAlen = %d\n\r",wav1.DATAlen);
if(wav1.wavlen<0x100000)
printf("\n\rwav1.wavlen = %dkb\n\r",(wav1.wavlen)>>10);
else
printf("\n\rwav1.wavlen = %dMb\n\r",(wav1.wavlen)>>20);
if(wav1.formart==1)
printf("\n\rWAV PCM\n\r");
if(wav1.CHnum==1)
printf("\n\rsingle\n\r");
else
printf("\n\rstereo\n\r");
printf("\n\rwav1.SampleRate = %dkHz\n\r",(wav1.SampleRate)/1000);
printf("\n\rwav1.speed = %dbps\n\r",(wav1.speed)/1000);
printf("\n\rwav1.SampleBits = %dbit\n\r",wav1.SampleBits);
return 0;
u8 Check_Ifo(u8* pbuf1,u8* pbuf2)
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
if(pbuf1!=pbuf2)
return 1;
return 0;
u32 Get_num(u8* pbuf,u8 len)
u32 num;
if(len==2)num=(pbuf[1]<<8)|pbuf[0];
else if(len==4)num=(pbuf[3]<<24)|(pbuf[2]<<16)|(pbuf[1]<<8)|pbuf[0];
return num;
WAV播放:
u8 Playwav(char *file)
FIL fwav;
FRESULT Res;
UINT BR;
unsigned char i;
unsigned int times;
Res = f_open(&fwav, file, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
if(Res != FR_OK)
printf("\n\ropen file error : %d\n\r",Res);
else
Res = f_read(&fwav, wav_buf, sizeof(wav_buf), &BR); /* Read a chunk of src file */
if(Res==FR_OK)
WAV_Init(wav_buf);
DACdone=0;
DApc=44; //跳过头信息
Timerx_Init(1000000/wav1.SampleRate,72); //定时器初始化
times=(wav1.DATAlen>>10)-1; //计算数据大小
for(i=0;i
while(!DACdone);//等待前面16384字节转换完成 DACdone=0;
Res = f_read(&fwav, wav_buf, 16384, &BR);
while(!DACdone);// 等待前面16384字节转换完成
DACdone=0;
Res = f_read(&fwav, wav_buf, 16384, &BR);//读取数据
else
printf("\n\rread file error : %d\n\r",Res);
f_close(&fwav);
return 0;
STM32
2275文章
10932浏览量
358346 -
WAVE
22浏览量
14865 -
WinHex
5浏览量
7694
基于DWC2的USB驱动开发-UAC之WAV-PCM音频文件格式详解
Hex文件格式解析
WAV文件格式详解
