深度解析锂电池组10个常见问题
锂电联盟会长 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-01 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
电池组不能充电
电池组在充电时充不进电,可分为以下几种原因:充电器接反或充电器故障;保护板保护未恢复或保护板故障;电池组与用电器外部断路。
针对以上不良现象处理时依次查找:充电器是否接反、电池组充电正负极插头是否接反;重启用电器解除保护板保护、测量保护板MOS管是否有驱动电压;查找接线连接是否松动断开。
02
电池组不能放电
电池组使用时不能正常放电,有以下几种原因:电池组电压低保护板保护或控制器保护;保护板或控制器损坏;放电正负极接反;线路断开或开关未打开。
针对以上不良可采取给电池组充电、查找保护板或线路连接的问题来解决。
03
电池组充不饱
电池组在循环使用过程中,充电时未到电池组的整体切断电压充电就停止。这种情况是由于电池组的单串电量或容量不一致,电量高或容量低的先充饱被保护板保护使得其他串 的电池电没有充饱就停止充电过程。
这种情况可用均衡充电器给电池组重新充电使每串的电压保持一致,如果容量差异大就必须更换差异大的电池。但是最主要的是电池组装前一定要对电芯进行容量检测配对分容,否则出现单串落伍再重新拆解很麻烦。
04
续航里程短
电池组使用时很快就放完电了,这种情况出现的原因有:电池没有充饱电;单串电压容量差异大;电池组微短路或电池组自放电大导致电池组刚充饱电量就被消耗光了。
针对以上不良可对电池组重新充电或替换不良电芯来处理。
05
电池组低压
电池组的整组电压只有标称电压的一半或者负电压,这种情况一般出现在电池组刚组装好时,出现原因为电池组连接错误正负极接反或者个别电池没有完全连接;如果是电池组充饱电后正常但静置或使用一段时间后马上低压,这种情况可能是电池自放电大或者电池组有微短路的情况。
出现标称电压低或负电压必须重新正确接线。出现充饱电马上低压的情况则须更换不良的电池。
06
电池组温度高
电池组在充电或者放电时候温度异常高、烫手,这种情况可能是由于电池组中出现了高内阻电池或者电池组有微短路情况导致电池组充放电时的温度升高。
电池组长期高温工作非常危险出现这种情况必须更换不良电池或者修复微短路线路。
07
电池组循环寿命短
电池组在承诺的使用时间内寿命终止,这种情况是因为电池组的一致性差或者电池组个别串联电池性能特别差,使得电池组在充电时充不饱,放电时又放不完。
这种情况只能挑选不良电芯重新更换。
08
电池组使用中突然停止工作
电池组使用中突然停止工作,可能原因是电池电放完了,到了保护板或者控制器的最低下限电压,保护板或者控制器停止工作;或者持续工作电流太大(如电动车在载重启动或爬坡时)超过了保护板的设计保护电流或控制器的持续电流使保护板或控制器停止工作,这都会使得电池组突然停止工作。
以上情况可给电池组充电或重启用电器或者重新调整参数更换保护板,、控制器来解决。
09
电池组漏液、起火
电池组在使用过程中有液体溢出,或者电池组使用中突然起火。这种情况并不多见但出现后非常危险。漏液也可能会导致起火爆炸,因为溢出来的电解液六氟磷酸锂是有机溶剂,燃点非常低,出现原因是电芯水分没有完全烘干导致电芯内部有副反应产生气体冲开安全阀,后者电芯盖帽封口不良防护差。起火的原因,可能是电池内部或外部短路、漏液,电池组接近火源而包材不防火等。
如果电池仅为漏液更换漏液电池就好,如果电池组起火的话必须用灭火器、消防沙等将其盖灭,不能用水、衣服等灭火,因为水为导体,衣服易燃。
10
电池组爆炸
电池组静止或使用中爆炸,这种情况跟电池组起火一样绝少出现,但后果严重。出现原因也是因为外部或者内部长时间短路造成。外部的短路相当于瞬间的超大电流放电,超过电芯保护板的极限,内部产生的气体瞬间喷出,非常危险。内部短路而隔膜密闭效果差也会发生爆炸。
对于预防外部短路可采用保护板来规避,保护板都有短路和过流保护功能可完全消除这一风险,但是电池内部短路就必须选用正规厂家合格电芯来消除了。
终上所述,电芯选材,pack工艺、充电器、保护板问题、线路连接以及使用不当等问题都可能使电池组出现故障,尽量规避这些隐患,确保电池组的安全使用。
  • 电池组
  • 充电器
原文标题:锂电池组常见问题和分析
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池组高精度检测器
    一:项目背景:1、根据目前工厂生产锂电池组的组装方式,使用万用表检测锂电池组电池间的压差
    发表于 10-28 23:53
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    ,模拟电池充放电的情况。图5中,Rs为串联电池组电池总内阻,RL为负载电阻,Rd为分流放电支路电阻。所采用的单节锂电池保护芯片S28241封装为一
    发表于 09-28 11:16
    采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
    中放电控制用MOS管栅极;9为充电控制开关器件;10为放电控制开关器件;11为控制电路;12为主电路;13为分流放电支路。单节锂电池保护芯片数目依据锂电池组电池数目确定,串联使用,分别
    发表于 09-28 16:20
    动力锂电池组均衡充电解决方案
    为串联电池组电池总内阻,RL为负载电阻,Rd为分流放电支路电阻。所采用的单节锂电池保护芯片S28241封装为一子系统,使整体模型表达时更为简洁。  保护芯片子系统模型主要用逻辑运算
    发表于 09-29 17:15
    基于LTC6802的锂电池组均衡电路应用
    的测量误差小于10mV。  2.2均衡效果测试  本文设计的基于LTC680221均衡电路在实验室条件下做了0.2C恒定电流放电测试。测试中选择4节PL603759锂电池串联的电池组,放电负载选用型号为
    发表于 10-18 16:33
    组装48V锂电池组的教程
    锂电池的容器也需要进行准备,以防将锂电池组排列好之后,一移动就会发生变动。将锂电池串进行隔离的材料以及为了更好的固定效果,将每两锂电池用硅
    发表于 12-24 17:19
    回收电动大巴汽车底盘锂电池,,电动大巴电池组,收购库存电芯,回收动力电芯,收购汽车底盘电池组,收购18650锂电池
    我公司资质齐全,长期收购电动大巴汽车,收购电动大巴电池组,收购库存电芯,收购电动车电池模组,汽车底盘电池组,收购18650锂电池,圆柱电池组
    发表于 08-28 11:17
    回收电池组,回收动力电池组,回收动力锂电池组,回收三元动力电池组,回收锂电池组
    锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱
    发表于 09-10 16:35
    深圳锂电池厂家分享定制18650锂电池组需要知道的知识
    18650锂电池组组装就是通过一个个圆柱形的18650锂电池电芯通过串联和并联的方法,经过焊接固定后,在接上锂电池保护板和安装电池外壳后,一
    的头像 发表于 09-26 09:30 4298次阅读
    深圳<b class='flag-5'>锂电池</b>厂家分享定制18650<b class='flag-5'>锂电池组</b>需要知道的知识
    锂电池组定制的设计流程是什么?定制锂电池组的优势
    锂电池组定制是根据客户的特定需求和应用场景,定制化设计、生产和提供锂电池组的服务。这种服务可以根据客户的需求,选择合适的锂电池型号、电池数量、电压和容量,设计出符合客户要求的
    的头像 发表于 04-28 16:05 1883次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池组</b>定制的设计流程是什么?定制<b class='flag-5'>锂电池组</b>的优势
    定制锂电池组需要注意哪些细节?锂电池组定制的电池选型
    锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保
    的头像 发表于 04-28 16:06 2553次阅读
    定制<b class='flag-5'>锂电池组</b>需要注意哪些细节?<b class='flag-5'>锂电池组</b>定制的<b class='flag-5'>电池</b>选型
    锂电池组定制的流程和关键技术,锂电池组的维护和保养
    锂电池组定制的原型制作 在锂电池组定制的过程中,原型制作是非常重要的环节。原型制作是锂电池组定制的一重要环节,通过制作原型可以验证锂电池组
    的头像 发表于 04-28 16:07 2757次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池组</b>定制的流程和关键技术,<b class='flag-5'>锂电池组</b>的维护和保养
    锂电池组定制的设计要点是什么?
    锂电池组定制的设计要点包括电池容量、电压、尺寸等方面。 1、电池容量。电池容量是衡量锂电池组储能能力的重要指标,需要根据客户需求和实际应用场
    的头像 发表于 06-02 17:57 1421次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池组</b>定制的设计要点是什么?
    锂电池组如何储存呢?
    锂电池组如何储存呢? 锂电池组的储存是非常重要的,它可以确保电池的长期稳定性和延长寿命。储存不当可能会导致电池组容量下降、功率衰减,甚至引发安全问题。因此,在储存
    的头像 发表于 01-10 10:30 4010次阅读
    锂电池单体、锂电池组锂电池包的区别
    锂电池单体、锂电池组锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和
    的头像 发表于 01-11 14:09 7455次阅读
