475手操器的使用方法和故障维修经验资料
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-08-01 17:27 次阅读
小编在朋友们的帮助下整理了部分475手操器的使用方法和故障维修经验资料,及常用菜单的中英文对照总结,希望能帮助仪表人掌握并使用好475手操器。
手操器是什么?
其实我们常说的手操器应该叫做现场通讯器(field communicator),是为了组态调试现场仪表使用的。现场仪表受限于尺寸往往显示信息和按键有限,使用通讯协议的手操器可以显示更详细的信息,更方便调试,也提供了在机柜间而不用去现场调试仪表的选择,让仪表工作人员更便利更安全。
HART475手操器支持超过200个供应商的1,500 多种 HART 和Ff现场总 线设备, 能完美地与您的设备协同工作。通过便利升级选项, 可以获得最新的HART和Ff现场总线设备描述文件(DD)。475 现场通讯器, 确保通过单一的本安手操器, 完成对HART和现场总线仪表的通用支持。
手操器产品
手操产品品牌多样,常用的国外产品有:
Rosemount/罗斯蒙特
最常用的型号
罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GM9(基本型)
罗斯蒙特手操器475HP1ENAUGMT(三年升级)
罗斯蒙特手操器475HP1EKL9GM9T(防爆)
罗斯蒙特手操器475HP1EKLUGM9T(防爆+三年升级)
罗斯蒙特手操器475FP1EKLUGMT(HART+FF协议)
YOKOGAWA/横河BT200系列
HONEYWELL/霍尼韦尔MCT202手操器
SIEMENS/西门子HART 475手操器
部分国内产品有:
西安欧迪475手操器
西安能特475手操器
北京华控475hart手操器
如何使用475手操
怎样连接?
一般手操器的两个表笔(或者是钩子和夹子)要加到仪表的电流输出的两个端子上(对于二线制仪表当然就是电源端子)。两个表笔不分正负。
如何调试仪表?
首先,请阅读仪表的使用说明书,只要你的仪表支持hart协议,里面就会有Online之后的菜单结构以及每个调试项的详细解释。
往往需要调节的包括:位号检查与设置(Tag),测量源的选择,测量单位,仪表的输出方式,输出定标(对于电流输出就是上下限,URV和LRV),滤波与信号处理(最常见的是damp,阻尼时间),实际测试,与DCS回路测试等等。
一般仪表调试工作还包括:仪表型号的检查与核对,仪表安装及附件(比如导压管)安装是否正确,仪表的接线与上电等等。
使用经验及注意事项
我们要注意的是手操器的屏幕与按键介绍,如何进入和退出菜单,如何选择和修改选项,如何输入数字,如何输入字母,如何检查电量,如何Online和Offline等。
Hart所用的bell 202是很慢的,所以你看到沙漏转什么的很正常,需要等待。475用的是电阻触摸屏,和手机电容触摸屏不一样,需要有一些力按下去才会有反应。
如果出现死机没有响应的情况下,可以同时按Fn和Backlight键强制断电,然后重新开机。
一般而言,如果下面四个软键中有“OK”,那么就必须是按屏幕上的“OK”才是确认。如果有“Enter”,那么按屏幕上的“Enter”或者四个方向键中间的Enter都可以确认,如果没有上面两者,那个右箭头键是选择确认,左箭头键是返回上一层。
475原厂配的包很合适475且只适合475,所以不要插着表笔把整个手操器放进去,否则表笔部分会很快坏掉的。
在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。
在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备。
HART475手操器常见故障及排除方法
开不开机
在使用过程中如果出现开不了机,即无法启动现场通讯器, 首先检查电池。如若电池有电还是启动不了,则有可能是现场 通讯器的开关键已损坏。
在使用过程当中请不要用坚 硬的东西去触碰现场通讯器的按键贴膜,以免造成损坏。
HART475手操器死机情况的关机方式
1.8或以下版本的HART475手操器正常关机方法是在主菜单下按住开、关机键5秒左右,2.0或以上版本的HART475手操器正常关机方法是按一下开、关机键,然后根据屏幕提示选关机。如果HART475手操器出现死机现象,则不能通过正常的关方方法来关机,此时可同进按住Fn+灯泡键几秒钟进行关机。请切勿直接拔取电池。
经常死机及进入HART协议或FF协议出错
解决方法-RE-FLASH或RE-IMAGE操作:
请先尝试RE-F LASH操作,如故障仍然存在,再尝试RE-IMAGE操作,并且只有2.0版本及以上的HART手操器有RE-IMAGE操作。
经常出现死机或进入Hart Application出错
进行Re-Flash或Re-Image操作可以解决大部分的这种问题。
具体操作步骤如下:
进入HART475手操器Main menu;
选择进入Settings;
选择进入About HART475;
选择Re-Flash或Re-Image;
选择YES确认此操作,并一定确保此时已把充电器插上,因为Re-Flash或Re-Image操作非常耗电,所以请务必保证在充电的情况下才进行此操作,否则可能会导致无法修复的严重后果。
如HART475手操器已经确在充电的情况下了,则可按OK开始(Re-Flash或Re-Image)请耐心等待,Re-Flash大约二十分钟左右,Re-Image 的操作需要约50分钟。
操作完成后,屏幕将有提示,请根据提示操作。
点触笔无法对HART475手操器进行操作
如果出现点触笔无法对HART475进行操作的情况,请按照以下方法对触摸屏进行重新校准。
使用方向键选中Settings,按Delete 键进入下一级菜单;
使用方向键选中Touch Screen Alignment 按Delete键进入重新校准界面;
在屏幕中央出现一个十字架,用点触笔点中十字架所在的位置。十字架会分别出现在 5个位置上,即中央和平个角落处。
此操作完后即可使触摸屏恢复正常。如今后再次出现该情况,请按上述步骤重新校准。
通讯不上或通讯中断
若出现通讯不上,首先检查HART回路中现场设备的电流和电压。几乎所有的现场设备都至少需要4mA和12VDC以维持正常运行。
检查回路中的阻抗,看回路中是否接入了250欧姆的外部 阻抗。接入250欧姆电阻,将引线接入250欧姆电阻的两端,再查看通讯是否正常。
检查接线端子和HART通讯线缆是否损坏。HART通讯受到控制系统的干扰。此时停止控制系统中的 HART通讯,确认现场设备和通讯器之间的通讯。
475手操菜单中英文对照
帮助新手快速掌握475手操:
  • 通讯协议
  • 手操器
原文标题:475手操器使用方法与故障维修
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    逆变器维修视频教程
    张:ABB变频案例(1);ABB变频案例(2);科比F5交流伺服故障实例(1);科比F5交流伺服
    发表于 09-17 16:53
    工业电路板维修视频
    发表于 09-17 17:06
    艾默生手基础款TREXCHPNAWS1S 功能完全替代475
    Windows Embedded Compact 2013 罗斯蒙特475475HP1EKL9GM9罗斯蒙特
    发表于 10-30 09:49
    罗斯蒙特475电池 00475-0002-0022
    罗斯蒙特475电池 00475-0002-0022德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 *** 475 ÏÖ场通讯
    发表于 09-16 11:16
    中兴ZTE289故障维修彩图资料
    中兴ZTE289故障维修彩图资料
    发表于 12-24 12:07 200次下载
    中兴ZTE289<b class='flag-5'>手</b>机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>彩图<b class='flag-5'>资料</b>
    东信788故障维修彩色图资料
    东信788故障维修彩色图资料
    发表于 12-27 19:09 129次下载
    东信788<b class='flag-5'>手</b>机<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>彩色图<b class='flag-5'>资料</b>
    罗斯蒙特简介
    475HP1ENA9GMT型是罗斯蒙特
    发表于 11-17 13:32 3129次阅读
    电动车3842芯片方案充电器故障维修经验资料分享
    发表于 04-13 10:03 107次下载
    电动车3842芯片方案充电器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>经验资料</b>分享
    475为何不能与压力变送器正常通信
    475与压力变送器不能正常通信通常因器使用不当、变送器有
    的头像 发表于 12-28 15:30 9803次阅读
    <b class='flag-5'>475</b><b class='flag-5'>手</b><b class='flag-5'>操</b><b class='flag-5'>器</b>为何不能与压力变送器正常通信
    475现场通讯的用户手册免费下载
     475 现场通讯是在具有行业领先技术的 375 现场通讯的基础上开发的, 同时还增加了创新性的新功能, 包括彩色显示屏和先进的现场诊断。你所获得的是目前功能最强大的
    发表于 09-23 08:00 38次下载
    介绍电容柜断路误跳闸故障分析和故障处理过程的经验资料下载
    电子发烧友网为你提供介绍电容柜断路误跳闸故障分析和故障处理过程的经验资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文
    发表于 04-27 08:48 1次下载
    介绍电容柜断路<b class='flag-5'>器</b>误跳闸<b class='flag-5'>故障</b>分析和<b class='flag-5'>故障</b>处理过程的<b class='flag-5'>经验资料</b>下载
    电感和变压检测方法经验资料下载
    电子发烧友网为你提供电感和变压检测方法经验资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文
    发表于 04-28 08:41 7次下载
    电感<b class='flag-5'>器</b>和变压<b class='flag-5'>器</b>检测<b class='flag-5'>方法</b>与<b class='flag-5'>经验资料</b>下载
    HART 475是什么,它有哪些应用
    1、概述 HART 475是仪表自动化中使用较为广泛的手持终端,通过HART协议与现场智能仪表及定位进行通讯,实现在线参数设置,维护
    的头像 发表于 06-20 08:15 1.1w次阅读
    HART 475器使用操作步骤
    使用HART 475完成对智能仪表的组态与调试工作。主要完成以下几个方面的操作。 1、接线 EJA智能差压变送器与HART 475
    的头像 发表于 07-19 07:33 1.7w次阅读
    HART <b class='flag-5'>475</b><b class='flag-5'>手</b><b class='flag-5'>操</b>器使用操作步骤
    变频故障诊断与维修 变频使用方法及参数调整
    维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频故障的诊断与维修
    的头像 发表于 01-25 14:15 6930次阅读
