原理: 风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、磨面。现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。
本套件利用一个电动机带动扇叶旋转产生风力,模拟自然界的风力。发电机的扇叶受到气流作用旋转,带动发电机旋转并发出电能。当达到一定转速时,电能便可以点亮发光二极管。下面我们一起试试吧!
准备材料:螺旋桨、木片、木方、电池盒、5号电池(首选南孚电池)、502胶水
白乳胶、 双面胶、马达、发电机、LED灯泡、线夹、马达和发电机底座。
1.如图用502胶水把两根木方粘到木片的两个短边上。
2.如图粘木方。
3.如图粘短木方。
4.如图粘木方。
5.把线夹有孔一侧的胶套拔下来。
6.把电池盒红黑线线头的绝缘皮去掉。
7.把线从胶套后面的小孔穿过去。
8.把线插在线夹的第一个小孔内。
9.把胶套套回线夹上面,线夹安装完成。
10.把电池盒背面备好双面胶。
11.如图把电池盒粘在做好的框架上面。
12.把发电机和马达分别安装到相应的底座上面。
13.安装螺旋桨。
14.如图把两根立木方的顶端备好双面胶。
15.如图把马达粘到电池盒一边的木方上面,发电机粘到另一边的木方上面。
16.如图把小灯泡插在短木方上的小孔内。
17.接线(发电机上的红线接在小灯泡的短脚上,黑线接在小灯泡的长脚上面)。
18.如图电池盒上的红线接在马达左边的金属片上,把线夹夹在马达右边的金属片上。
(注意:要保证马达上的螺旋桨向外吹风。如果风向不对可以把线反过来接)
19.通电后马达上的螺旋桨会转起来,然后用手指轻拨一下发电机上的螺旋桨后就会转起来哦)
20.两个螺旋桨同时转动起来后不一会小灯泡就会亮起来哦!好啦!大功告成啦!
成品效果
风力发电机
6文章
192浏览量
20899
