这个教程教大家做一个LED闪灯电路,按下开关,两个发光二极管会轮流闪烁。这个电路是一个“自激多谐振荡器”,能把直流电变成交流信号。
套件内容包括:
打印了电路拼贴图的卡纸、发光二极管2个,100μF电解电容2个,56K电阻2个,NPN型三极管9014也是2个,电池,导电胶带,共7种11件。
下面是用导电胶带拼贴出电路主干的样子,注意交叉的导电胶带要互相绝缘,还有开关的制作方法。
把电子元件的引脚用小块导电胶带粘贴到电路里,引脚长的可以先弯折一下。注意发光二极管的正负极,引脚长的一端是正极,或者看它的“玻璃泡”里面,小的那个电极对应正极。两个电解电容的负极引脚是紧挨着的,它的负极一侧有白条标志。
注意两个三极管的引脚方向。三极管有字的一面是平的,是正面,从左到右3个引脚分别是e、b、c极。用导电胶带把它们的引脚粘贴牢固之后,还要检查一下有没有短路。
下面是完成后的电路。
电路原理:
下面是电路原理图:
这个电路的基本原理,就是两个三极管轮流导通,导致它们c极对应的发光二极管轮流发光闪烁。这种“自激多谐振荡器”的作用是输出一个方波,就是把直流电变成一个一个的脉冲。叫“自激”是因为不用外部激励,接通电路它自己就开始振荡了;叫“多谐”是因为存在很多谐波,就是说它输出的并不是纯净的方波。
这个电路看起来很简单,但是原理不是那么好理解的,下面我们简单说一下。
接通电路以后,两个三极管都可以导通,但是因为元件的特性不可能完全一致,所以总有一个三极管会抢先导通,我们假设是左边那个,也就是VT1。VT1导通以后,它的c极和e极之间的压降就变得很小,这样c极的电压就接近于0。对于这种突然的变化,电容C1相当于短路,于是与C1相连的另外一个三极管VT2的b极(基极)电压就接近于0,这样VT2就截止了。
VT1导通之后,它c极上连接的发光二极管LED1就有电流通过,开始发光。这时电容C1开始充电,C1右边的电压不断升高,当电压高于VT2的导通电压之后,VT2就导通了,VT2的c极相连的发光二极管LED2开始发光。但这时VT1的b极电压受C2影响变成接近0了,于是VT1截止,LED1也不发光了。
于是C2开始充电,C1放电,当C2充电到一定程度,导致VT1的b极电压高于导通电压,VT1重新导通,VT2重新截止。
上述过程循环往复,我们看到的就是两个发光二极管轮流闪烁。
振荡频率的调整:
通过上述原理解释,我们能看出振荡的频率是由电容充电和放电的快慢决定的,因此改变电路中2个电解电容C1、C2的大小会改变振荡频率。改变电阻R1、R2的大小,也能改变电容充电快慢,因此调整它们也会改变振荡频率。
led
242文章
23252浏览量
660595 -
电路
172文章
5905浏览量
172139 -
振荡器
28文章
3832浏览量
139041
