这个教程教大家自制一个门磁报警器,可以跟磁铁一起装到门上,开门就会报警。可以学习磁控开关(干簧管)的原理和应用。
套件内容包括:
打印了电路拼贴图的卡纸,磁铁,磁控开关(干簧管),NPN型三极管9014,发光二极管,电阻5.1K,电池,导电胶带,共8种。
先用导电胶带按照电路拼贴图铺设电路的主干,在拐弯的地方不要剪断胶带,比方要向右拐弯,就先向左拐一下,用手压平折痕。
然后再向右拐,再用手压平折痕,这样转折的地方就很美观了。
电路出现分支的地方也需要注意。导电胶带有胶的一面导电性能不好,因此两根胶带互相搭接的时候,要让没有胶的一面互相接触。请看下图,用来做电路分支的胶带,一头要先折叠一小段。
然后让不带胶的那一小段与下面的胶带接触。
再剪一小段胶带,把两者牢牢粘在一起,就能保证导电良好了。
电路主干拼贴完成后,就可以往上面粘贴电子元件了。如果电子元件的管脚较长,例如电阻,可以先把它的引脚弯折一下,再剪一小段导电胶带,把管脚牢牢粘贴进电路。
下面注意三极管三个引脚的方向。三极管有平面(上面有字)的那一面是正面。
发光二极管长的引脚那一头是接电源正极,也可以看它的“玻璃泡”里面,小的那个电极对应正极。最后粘贴电池,正极的引脚焊接在电池的正面。粘贴电池的时候,最好让磁铁靠近磁控开关。
电路完成后,拿走磁铁,发光二极管就会发光报警。把它贴在门框上,磁铁粘在门上,就能制作出一个实用的门磁报警器。
当然,如果想让你的作品更美观的话,可以找个纸盒子,把电路贴在里面。
下面是磁控开关(干簧管)的示意图,里面有两根铁磁性的电极,当有磁力线平行通过时,电极就会被磁化,磁控开关就会导通;拿走磁铁会重新断开。
下图是门磁报警器的电路原理图。
上面电路中,电阻是三极管的偏置电阻,如果磁控开关是闭合的(有磁铁靠近),那么三极管的b极就与电池的负极直接连接,电压是零,不能让三极管导通,因此发光二极管不会发光。
当磁铁离开磁控开关之后,它就断开,这时三极管的b极通过偏置电阻与电池正极连接,电压高于三极管的导通电压,于是三极管就导通,接在c极上的发光二极管就开始发光报警。
在这个电路中,三极管起到的是开关作用。本来有磁铁靠近电路应该是接通的,但是通过三极管的开关作用,让结果反过来了。
报警器
12文章
901浏览量
108178 -
磁控开关
9浏览量
13385
报警器电路图大全
![<b class='flag-5'>报警器</b>电路图大全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/97/wKgaomWL6X2APPC8AABb6-lrIn0997.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F0/poYBAGSiifeAHUU5AAA4weiXetE636.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/poYBAGS-bruAJnXPAAegXJv5Ct4423.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/8D/pYYBAGS1LfqASchyAATMW6tQybY364.png)
