运算放大器就是将普通的电信号放大,供输出用。但对于电子器件中的三极管,有一个特性,就是当输入频率(或者输入信号幅度)在一定范围内时,放大效果最好,超出一定范围,就会出现信号失真或者放大倍数减小。我们把这个能正常工作的范围叫做带宽,把这个带宽宽度除以2,就是这个三极管的静态工作点。所以当三极管的静态工作点处于理论工作点时,正常的带宽就是上下对称范围。
压摆率(SR)是指输入为阶跃信号时闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。
举报投诉
ti
112文章
8115浏览量
212428 -
压摆率
1文章
23浏览量
4512
江苏润石RS846xP系列增强压摆率运算放大器
压摆率(Slew Rate)决定着输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相掣肘的,比如
中微爱芯双通道低噪声轨到轨运算放大器AiP8772介绍
AiP8772是一款双通道输出轨到轨运算放大器,可以在单双电源应用中增加动态响应范围。该运算放大器是一款CMOS运算放大器,它具备2.2MHz的带宽和3.6V/us的
运放压摆率是什么意思
运放压摆率(Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)的一个重要参数,它定义了运放输出电压可以达到的最大摆动速率。这个参数对于理解运放在处
衡量运算放大器的速度用的是SR压摆率,衡量比较器的速度在datasheet上一般用什么参数?
衡量运算放大器的速度用的是SR压摆率,那么衡量比较器的速度在datasheet上一般用什么参数。怎么去看这个参数?
发表于 08-22 08:26
OPA691压摆率限制了工作带宽怎么解决?
请问OPA691这样配置,在IC 1处加入10MHz,功率为 0dBm 的测量阻抗信号,频率是否已经远超出其压摆率限制呢?对于OPA355,就更加困难了。
发表于 08-05 07:19
THS4631高压、高压摆率、宽带FET输入运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《THS4631高压、高压摆率、宽带FET输入运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-11 09:48
•0次下载
运放压摆率计算公式是什么
运放(Operational Amplifier)用于放大和处理模拟信号。在运放的设计和应用中,压摆率是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。 压
压摆率是什么意思
的单位通常是V/s(伏特每秒)或V/μs(伏特微秒),表示每秒钟或每微秒内输出信号能够跟随输入信号变化的最大电压值。压摆率的大小取决于电路的设计和工艺,通常与电路中的电容、电阻、电感等元件有关。
