- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
共射电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。
举报投诉
三极管
143文章
3628浏览量
122585 -
ti
112文章
7991浏览量
213123 -
共射放大电路
66浏览量
8828
用TINA_IT仿真共射放大电路出现错误Format \'%s\' invalid or incompatible with argument的原因?怎么解决?
如图所示问题
发表于 09-10 07:48
为什么放大倍数与计算值相差很大?
刚刚学习模电,遇到了一点问题。
我在multisim中想用2n2222设计共射放大电路,如图设计静态工作点:
β≈64
然后输入交流小信号,如图:
通过计算,Au≈-30.5,但实际只
发表于 07-31 11:52
PNP型共射放大电路的电阻连接问题
请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
发表于 03-20 12:19
