如何避免DAC传输函数的端点偏离预期?
TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-22 01:47 次阅读
本课程主要介绍如何校准DAC从而帮助消除某些固有误差、代码对代码的干扰以及降低干扰影响的方法、数字馈通及如何将其停止、过冲及如何避免过冲的方法等。
  • ti
    ti
  • dac
    dac
  • 代码
    使用1.8V FPGA和DAC5662进行数据传输的问题求解
    目前在做一个涉及使用1.8V FPGA和DAC5662进行数据传输的项目,问题如下: 1. FPGA接口电平为1.8V LVCMOS电平, DAC5662 数据IO电平为3.3V CMOS
    发表于 12-27 08:09
    DAC3482的I通道输出电路,传输线变压器有什么作用?
    下图是DAC3482的I通道输出电路,这里T11是1:1的传输线变压器,T4是4:1的变压器。如果IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA,求分析下此时IOUTA2输出是多少,为什么?这里的传输线变压器有什么作用?前面两个
    发表于 12-20 07:50
    ADS1282没有CS片选,应该怎样单独给DAC传输数据呢?
    请问DAC1282和ADS1282的SCLK、DIN、DOUT可以接到一起,然后分别连接MCU的SCK、SOMI、SIMO吗? 如果可以的话,ADS1282没有CS片选,应该怎样单独给DAC传输数据呢? 谢谢
    发表于 11-25 07:35
    DAC8830使用fpga驱动时无法获得预期幅值,为什么?
    我使用fpga设计了DAC8830芯片的驱动,仿真时可以看到输出数据是从16\'d0到16‘d65535变化的正弦信号,但是实际接入DAC8830芯片以后获得的是一个幅值300mV,3.0V
    发表于 11-18 06:51
    ADC和DAC中的sinc函数
    在理解采样定理的时候,经常会用理想采样去理解,即用冲激序列函数对输入信号进行采样。如果是理想采样的话,从理想采样的理论分析,可以知道,搬移到每个奈奎斯特域上的频谱的幅度都是相等的。
    的头像 发表于 10-15 15:56 404次阅读
    ADC和<b class='flag-5'>DAC</b>中的sinc<b class='flag-5'>函数</b>
    VCA821偏离和发烫是什么原因?
    您好我按如图仿真加+-5v电压没加offset output电路调理时单级输出偏置4v多!!后来同相端下拉50欧姆电阻还是有1v多偏离。最关键是芯片烫手严重,直到把电压减到+-3.3v才好转!请问偏离和发烫是什么原因
    发表于 09-02 08:00
    简述socket编程中的常用函数
    的解析: socket()函数 socket()函数用于创建一个端点(即一个socket),它是网络通信的基础。该函数的原型如下: int socket ( int domain, i
    的头像 发表于 08-16 10:49 428次阅读
    如何配置CYUSB3014固件,实现五根地址线同步fifo数据传输,同时配制出多个端点
    发表于 06-21 09:23
    求助,关于鼠标范例中的ep端点模式疑问求解
    )。 我希望更改成uart输入,然后通过某一个ep in端点输出类似这种数据。请问者能够实现吗? 此外,我更改下列图片进入打印报告函数的条件,更改恒为1,但是它并没有打印报告出来,这是怎么回事呢? 难道是在初始化的时候已经绑定了只有在认定的gpio引脚触发的时候,才
    发表于 05-23 06:58
    请问STM32 USB端点回调函数被调用的频率由什么参数决定?
    如下面的两个函数: void EP1_IN_Callback(void); void EP2_OUT_Callback(void); 我在端点描述符中设置的时间是2ms,但实际运行起来感觉都到1秒了~~ 怎样加快 IN 的速度呀?
    发表于 05-13 07:20
    stm32f427 OTG_FS端点是否可以配置端点地址,比如0x0a等等?
    各位版友: stm32f427 OTG_FS模块作为设备模式,支持4个端点,其中端点0为控制端点,剩余的端点1、2、3是否端点地址就是为0
    发表于 05-11 06:58
    自定义设备的端点是由USB PHY芯片决定的,那每一个端点的特性也是芯片决定好的吗?
    设备的端点是有USB PHY芯片决定的,那每一个端点的特性也是芯片决定好的吗?如我现在的USB协议栈中的描述符里: /* Endpoint 1 descriptor */ 0x07, 0x05
    发表于 04-30 07:22
    用STM32f205+PHY做一个高速usb的Device设备,USB批量传输设置两个端点为OUT、IN后异常怎么解决?
    端点2会改变端点6.7的DIEPCTL的数值。 如果两个openEP函数颠倒了顺序,则DIEPCTL6在执行完配置后仍然是0. 有没有哪位大哥做过相关的工作,能不能给小弟指点下迷津,谢谢。
    发表于 04-24 07:41
    USB HID端点2能收不能发是怎么回事?
    大家好, 最近在弄一个HID+MSC的复合设备,基于STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0 库进行修改。 芯片使用的是STM32F429IG 下面是我的端点
    发表于 04-15 08:22
    关于STM32 USB端点配置的疑惑求解
    的CustomHID_Reset函数中,这里面是对USB端点的配置,但是里面对Endpoint 2 IN的配置就有点怪。代码片段如下: 就是红框中的这行,为什么这里配置的是端点1的发送count,而不是
    发表于 03-12 07:13
