适用于14bit 200MHz数模转换器的数字校准电路模块.在非校准状态,该模块仅仅将输入数据进行相应的编码转换,在校准状态时,该模块不仅对输入信号流进行编码转换,还提供额外的校准控制信号,用来控制DAC中模拟电路进行校准.该模块采用SMIC CMOS 0.18μm 1P6M工艺,电源电压为1.8V.最终芯片测试结果表明,在200MHz工作频率下,该模块能够将数模转换器的SFDR最大提高27dB.
举报投诉
ti
112文章
8006浏览量
212125 -
adc
98文章
6430浏览量
544058 -
电路模块
7文章
34浏览量
15351
两个wson8封装的dac80501有误差是什么原因?
采购了两个wson8封装的dac80501,测量vrefio引脚是2.498,误差稍大,我换过vrefio的电容到1uf,也是一样的。我们之前用过几次vssop10封装的dac80501,vrefio引脚是2.500.请问为什
发表于 11-21 07:54
DAC8555各通道之间的输出误差较大,为什么?
在使用过程中发现DAC8555的 B 通道与其他通道间会有7mv的误差,在将后级电路全部断开的情况下该误差依然存在,基本可以排除后级电路的影响。
在芯片输出0V的情况下A C D三通道输出
发表于 11-15 07:39
AIC3254要怎么做才能够做到反馈抑制呢?
设计,连编译都无法通过。各位大侠,到底怎么办呢,期待各位大侠的帮助,谢谢了,万分感谢。AIC3254要怎么做,才能够做到反馈抑制呢?
发表于 11-08 07:49
无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例
电子发烧友网站提供《无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例.pdf》资料免费下载
发表于 09-11 09:29
•0次下载
单管交流放大电路误差分析方法
单管交流放大电路误差分析方法主要包括以下几个方面: 一、误差来源分析 仪器误差 : 定义 :仪器本身存在的固有误差,如示波器、万用表等测量仪器的示值
矢量网络分析仪校准规范要求
,对矢量网络分析仪进行校准是非常重要的。本文将详细介绍矢量网络分析仪的校准规范要求。 引言 矢量网络分析仪校准的目的是确保仪器的测量精度和稳定性,从而获得准确可靠的测量结果。
Endpoint端点如何做才能够达到不需要PC端手动IN就将数据往上推送?
您好,我想问一下Endpoint端点如何做才能够达到不需要PC端手动IN就将数据往上推送?
使用的是FX3芯片,其中我发现在鼠标HID范例中,它就是不需要电脑IN,只要在某一个GPIO口触发之后
发表于 05-27 08:29
使用dac的dma模式输出一定数目的脉冲波形,dac输出脉冲数目不正确是什么原因造成的?
使用dac的dma模式输出一定数目的脉冲波形,dac使用定时器触发,dma环形缓冲,在dma中断中判断已经输出的波形数目,达到设定数目时停止dac
发表于 03-18 07:16
数字电压表的固有误差由什么构成
数字电压表的固有误差是指在一定条件下,由于仪器本身存在的不确定因素所导致的测量结果与待测量真值之间的偏差。数字电压表的固有误差主要由以下几个方面构成: 量程误差: 量程误差是指数字电压
ADE9078在校准后再变化电压值会有误差的原因?
硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压
电流有效值读取没问题
电压有效值出现两个问题:
1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
发表于 12-26 08:15
怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差
怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差 消除电阻分压带来的误差是一个重要的问题,特别是在需要准确测量电压的应用中。电阻分压是一种常见的电路结构,它可以将一个较高的电压降低到一个
ADC的所有误差都有哪些?
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
发表于 12-19 08:04
AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?
的,应该可以说明硬体SPI上是正常的。现在采样值严重不准确,可以指导下吗?
2、AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?如何做失调和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法没看懂。
谢谢
发表于 12-11 07:08
