TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。
TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。
TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。
举报投诉
电源
184文章
17769浏览量
250745 -
开关频率
2文章
90浏览量
21457 -
电池
84文章
10618浏览量
130202
mac的常见问题解决方法
Mac常见问题解决方法 1. 系统启动缓慢 问题描述: 启动Mac时,系统启动缓慢,甚至出现卡顿现象。 解决方法: 检查启动项目: 打开系统偏好设置中的“用户与群组”,点击“登录项”,移除不必要
变频空调的噪音问题解决方法
变频空调的噪音问题可能由多种因素引起,以下是一些常见的解决方法: 一、安装与调整 检查并调整安装 : 确保室外机支架安装水平,固定螺丝紧固到位,避免底脚不平或螺丝松动导致的噪音。 检查室内机安装是否
开关电源常见故障及解决方法
开关电源在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 一、电源无输出 故障现象 :电源无输出,即电源无法为负载提供正常
mesh网络中常见问题解决方法
,Mesh节点的信号覆盖不足,导致网络连接不稳定或无法连接。 解决方法 : 增加节点 :在信号弱的区域增加Mesh节点,以增强信号覆盖。 调整节点位置 :重新布置Mesh节点,确保它们之间的距离适中,避免信号重叠或覆盖盲区。 使用高增益天线 :在Mesh节点上安装
电源时序器跳闸的原因和解决方法
电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸的原因及相应的
C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案
电子发烧友网站提供《C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 09-27 11:24
•0次下载
EMC问题解决实战教学5——EFT抗扰度问题解决!
EMC问题解决之实战教学SES”当处理EFT抗扰度问题时,工程师常常遭遇缺乏测试原理深入理解、对电磁干扰的耦合路径不明确以及缺乏有效的工具和方法等挑战。这些问题会导致测试结果不准确,难以定位和解
EMC问题解决实战教学4——CS抗扰度问题解决!
EMC问题解决之实战教学SES”CS抗扰度测试中,工程师常常会面对信号干扰、复杂的噪声模型、差共模干扰判断困难以及测试设备和方法选择等挑战。这些挑战不仅影响了测试的准确性和可靠性,同时也增加了工程师
EMC问题解决实战教学2——传导发射问题解决!
EMC问题解决之实战教学SES”信号干扰、复杂的噪声模型、差共模干扰判断困难以及测试设备和方法选择都是工程师在传导发射测试中常遇到的挑战。这些困难不仅影响了测试的准确性和可靠性,同时也增加了工程师
EMC问题解决实战教学1——辐射发射问题解决!
EMC问题解决之实战教学SES”辐射测试是一个充满挑战的领域,工程师常常需要面对多种设备和复杂的测试流程,例如在设备选择和测试方法方面遇到各种挑战。在庞大且复杂的辐射数据也增加了数据解读的难度
