- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:62fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
借助电感式传感技术,设计人员可以测量导电目标的小幅偏移,从而在金属、玻璃、塑料和木材等各种材料上实现人机界面 (HMI) 的触控按钮设计。电感应触控系统的传感器是一款可在小型 PCB 上实现的线圈,该 PCB 位于面板后方,以免受外界环境影响。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。它能够自动更正导电目标出现的任何变形。
LDC2112/LDC2114 是一款多通道、低噪声电感数字转换器,采用集成算法,可实现电感应触控 应用。该器件采用创新型 LC 谐振器,可高度抑制噪音和干扰。即使材料偏移不足 200nm,LDC2112/LDC2114 也能够可靠地检测出来。
LDC2112/LDC2114 还提供了超低功耗模式,专供电池供电类应用中的开通/关断按钮 使用。
LDC2112/LDC2114 采用 16 引脚 DSBGA 或 TSSOP 封装。DSBGA 封装(间距为 0.4mm)的标称封装尺寸非常小,仅为 1.6 × 1.6mm,其最大高度为 0.4mm。TSSOP 封装(间距为 0.65mm)的标称封装尺寸为 5.0 × 4.4mm,其最大高度为 1.2mm。
数字转换器
238浏览量
27816 -
触控键盘
4浏览量
6852
英飞凌发布PSOC 4 Multi-Sense,通过电感感应和液体感应解决方案扩展电容感应技术
LDC1614做按键电感感测,能像电容式感应那样可以把感应按键做在字符型LCD玻璃面板里?
TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?
光电感应开关最佳检测距离GH3-587N
电容感应器和电感感应器区别
QS18VN6R 对射式光电感应开关如何测量好坏QS186E
E3Z-D61光电感应开关对光束的遮挡有影响吗
谷景GCD贴片电感替代0608工字电感应用案例
适合低功耗 HMI 按钮应用的 LDC2112/LDC2114 电感应触控解决方案数据表
