集成MOSFET的分立器件能用什么进行替代?
TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-16 00:08 次阅读
00:00/00:00
倍速
50%
75%
100%
11:40:35
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    55fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
电源设计中,工程师通常会面临控制IC 驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制 IC 功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器半导体厂商(包括 TI 在内)拥有现成的 MOSFET 集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案,工程师通常会选择比较廉价的分立器件。
图 1 简单的缓冲器可驱动2 Amps 以上的电流
图 1 中的示意图显示了一个 NPN/PNP 发射跟随器对,其可用于缓冲控制 IC 的输出。这可能会增加控制器的驱动能力并将驱动损耗转移至外部组件。许多人都认为该特殊电路无法提供足够的驱动电流。
如图 2 Hfe 曲线所示,通常厂商都不会为这些低电流器件提供高于 0.5A 的电流。但是,该电路可提供大大高于 0.5A 的电流驱动,如图 1 中的波形所示。就该波形而言,缓冲器由一个 50Ω 源驱动,负载为一个与1Ω 电阻串联的0.01 uF电容。该线迹显示了1Ω 电阻两端的电压,因此每段接线柱上的电流为 2A。该数字还显示MMBT2222A 可以提供大约 3A 的电流,MMBT3906 吸收 2A 的电流。
事实上,晶体管将与其组件进行配对(MMBT3904 用于 3906,MMBT2907 用于2222)。这两个不同的配对仅用于比较。这些器件还具有更高的电流和更高的hfe, 如 FMMT618/718 对,其在 6 A 电流时具有 100 的hfe(请参见图 2)。与集成驱动器不同,分立器件是更低成本的解决方案,且有更高的散热和电流性能。
图 2 诸如 FMMT618 的更高电流驱动器可增强驱动能力(最高:MMBT3904 / 最低:FMMT618).
图 3 显示了一款可使您跨越隔离边界的简单缓冲器变量情况。一个信号电平变压器由一个对称双极驱动信号来驱动。变压器次级绕组用于生成缓冲器电力并为缓冲器提供输入信号。二极管 D1 和 D2 对来自变压器的电压进行调整,而晶体管 Q1 和 Q2则用于缓冲变压器输出阻抗以提供大电流脉冲,从而对连接输出端的 FET 进行充电和放电。该电路效率极高且具有 50% 的占空比输入(请参见图 3 中较低的驱动信号),因为其将驱动 FET 栅极为负并可提供快速开关,从而最小化开关损耗。这非常适用于相移全桥接转换器
如果您打算使用一个小于 50% 的上方驱动波形(请参见图 3),那么就要使用缓冲变压器。这样做有助于避免由于转换振铃引起的任意开启 EFT。一次低电平到零的转换可能会引起漏电感和次级电容,从而引发振铃并在变压器外部产生一个正电压。
图 3 利用几个部件您就可以构建一款独立驱动器
总之,分立器件可以帮助您节约成本。价值大约 0.04 美元的分立器件可以将驱动器 IC 成本降低 10 倍。分立驱动器可提供超过2A 的电流并且可以使您从控制 IC 中获得电力。此外,该器件还可去除控制 IC 中的高开关电流,从而提高稳压和噪声性能。
  • MOSFET
  • 缓冲器
  • 分立器件
    Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
    Si IGBT和SiCMOSFET器件在不同电流下的优异特性,一般会将的Si-IGBT和 SiC-MOSFET按照一定比例进行混合并联使用。
    的头像 发表于 01-21 11:03 817次阅读
    Si IGBT和SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>混合<b class='flag-5'>器件</b>特性解析
    SiC MOSFET分立器件及工业模块介绍
    BASiC国产SiC碳化硅MOSFET分立器件及碳化硅功率SiC模块介绍
    发表于 01-16 14:32 0次下载
    广东佳讯邀您一起探究:SiC MOSFET 替代 IGBT ,这是必然走向吗?
    碳化硅MOSFET以其高开关速度、高温工作能力和低导通电阻等优势,在电动汽车、太阳能逆变器等领域替代IGBT。尽管IGBT在成本和成熟度上仍有优势,但碳化硅MOSFET有望成为下一代主流功率
    的头像 发表于 01-15 17:40 265次阅读
    广东佳讯邀您一起探究:SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>替代</b> IGBT ,这是必然走向吗?
    电路中的主动元件,被动元件,有源器件,无源器件分立元件,集成电路怎么区分?
    Part 01 前言 我们在平时阅读电路相关的文章,或者看相关书籍的时候经常会看到以下名词:主动元件,被动元件,有源器件,无源器件分立元件,集成电路,那么这些名词表示什么含义?平时的
    的头像 发表于 12-31 11:58 1791次阅读
    电路中的主动元件,被动元件,有源<b class='flag-5'>器件</b>,无源<b class='flag-5'>器件</b>,<b class='flag-5'>分立</b>元件,<b class='flag-5'>集成</b>电路怎么区分?
    分立器件在智能窗帘中的应用
    环境条件和用户需求智能地控制窗帘的开合。它需要哪些分立器件产品配合,如何实现强大的功能,合科泰本期来讲解一下。
    的头像 发表于 12-13 16:57 260次阅读
    分立器件在智能穿戴手表中的应用
    智能穿戴手表作为一种非常常用的手表产品,它具有健康监测、运动监测、睡眠监测、日常便利、事件管理和定位、智能互联等功能,它极大地丰富了用户的生活体验。智能手表要想实现这些功能,需要什么样的分立器件产品呢?
    的头像 发表于 11-15 10:49 429次阅读
    <b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>在智能穿戴手表中的应用
    集成负载开关与分立MOSFETs
    电子发烧友网站提供《集成负载开关与分立MOSFETs.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:20 1次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>负载开关与<b class='flag-5'>分立</b>MOSFETs
    集成式与分立式开漏电平转换
    电子发烧友网站提供《集成式与分立式开漏电平转换.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>式与<b class='flag-5'>分立</b>式开漏电平转换
    替代Trench MOSFET?国产SGT MOSFET产品井喷
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近几年第三代半导体在功率器件上发光发热,低压消费应用上GaN器件统治充电头市场,新能源汽车高压平台上SiC器件逐渐成为标配。在硅基功率器件领域,借助新能源
    的头像 发表于 08-02 00:13 7555次阅读
    <b class='flag-5'>替代</b>Trench <b class='flag-5'>MOSFET</b>?国产SGT <b class='flag-5'>MOSFET</b>产品井喷
    BW-4022A 半导体分立器件测试系统
    博微BW-4022A半导体分立器件测试系统
    的头像 发表于 07-24 16:04 560次阅读
    BW-4022A 半导体<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>测试系统
    GaN MOSFET 器件结构及原理
    GaN MOSFET(氮化镓金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新型的功率器件,具有高功率密度、高效率和快速开关速度等优点。与传统的硅基MOSFET相比,GaN MOSFET具有更高的
    的头像 发表于 07-14 11:39 1631次阅读
    半导体分立器件测试仪
    HUSTEC-DC-2010分立器件测试仪,是我司团队结合多年半导体器件测试经验而研发的,可以应用于多种场景,如:   测试分析(功率器件研发设计阶段的初始测试) 失效分析(对失效
    的头像 发表于 05-20 16:50 630次阅读
    半导体<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>测试仪
    2000V SiC分立器件双脉冲或连续PWM评估板
    CoolSiC™ 2000V SiC MOSFET分立器件和EiceDRIVER™紧凑型单通道隔离栅极驱动器1ED31xx系列。 该电路板设计灵活,可在不同的测试条件下,通过双脉冲或连续PWM运行
    的头像 发表于 05-14 17:44 491次阅读
    2000V SiC<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>双脉冲或连续PWM评估板
    电力的心跳:功率半导体分立器件的角色与未来
    在进入21世纪的今天,我们的生活被各式各样的电子设备紧紧包围着,从家用电器到汽车,再到整个工业生产线,这些设备的运作离不开电能的高效转换与控制。在这一切背后,功率半导体分立器件扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 04-08 16:14 855次阅读
    电力的心跳:功率半导体<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>的角色与未来
    碳化硅MOSFET与硅MOSFET的应用对比分析
    碳化硅 MOSFET 具有导通电压低、 开关速度极快、 驱动能力要求相对低等特点, 是替代高压硅MOSFET 的理想器件之一。
    的头像 发表于 04-01 11:23 2708次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>与硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用对比分析
    ckplayer
    version:X3
    about
