C2000 实时控制 MCU 具有高性能内核和经过应用调优的外设,是专为实时控制应用而设计的基于 C28x 的 32 位微控制器。其数学优化型内核可为设计人员提供能够提高系统效率、可靠性以及灵活性的方法。功能强大的集成外设使这些实时器件成为适合各种应用的完美单芯片控制解决方案。
举报投诉
电流
40文章
7227浏览量
141596 -
ti
114文章
8084浏览量
220016 -
C2000
5文章
212浏览量
42383
热点推荐
工业控制利器:AD420数字到电流环输出转换器深度解析
。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: AD420.pdf 1. 产品概述 AD420是一款专为满足工业控制市场需求而设计的单芯片解决方案。它采用24引脚的SOIC或PDIP封装,能够在紧凑的空间内实现高精度的电流
在 VisionFive 2 上实现机器人伺服控制
)信号的周期固定为20ms(50Hz),理论上脉宽分布应在1ms至2ms之间。然而,实际上,预期的脉冲宽度在0.5ms到2.5ms之间,脉冲
发表于 03-05 07:09
云台电机驱动板电流环、速度环、位置环参数解析
云台电机驱动板普遍采用FOC磁场定向控制+三环串级控制架构,由电流环、速度环、位置环共同构成高精度角度伺服系统。
如何设置D2590驱动器的电流环参数?
D2590驱动器的电流环参数设置是确保电机输出力矩稳定、响应迅速的关键环节,直接影响系统的动态性能和过载能力。该参数通常由制造商预设,但在高动态或重负载应用中可进行微调以优化控制效果。 一、电流
低成本TLI4971/TLE4971电流传感器评估套件——MS2Go与S2Go
低成本TLI4971/TLE4971电流传感器评估套件——MS2Go与S2Go 在电子工程师的日常工作中,电流传感器的评估和应用是一个重要的环节。今天我们要介绍的是英飞凌(Infine
使用系统定时器SysTick来实现精确延时微秒和毫秒函数
);//定时1ms即SysTick定时器每1ms中断一次,如果我们定义全局变量,然后在中断函数中,让此变量递减,而在延时函数中,一直判断此变量是否减到了0,那么这样就实现了一个延时毫秒的函数。同理改变定时器
发表于 11-20 07:12
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
寻求类似ADF5355的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内的RF产品,谢谢,以前用过hmc833和ADF5355,现在需要更高的频率范围,希望锁频时间短,非常感谢
发表于 10-10 14:15
电流环能采集到直流分量吗?
在电气控制系统中,电流环是关键的控制环节,其性能直接决定系统的稳定性、精度和动态响应。直流分量作为电流信号的核心部分,其准确采集对系统的可靠性和有效性至关重要。本文将深入探讨电流
直流源设置的电流值没有达到DCDC电流环的目标电流值,直流源不输出
前置条件:
电路是两路四开关DC-DC,A、B路通过电池包端相互连接,有一个可调直流源,电池包;
工况是:
直流源电流设置在15A以上,运行电压-电流双环可以给电池包进行400W功率的充电;
直流源
发表于 07-05 11:49
CMLE051E-1R0MS功率扼流圈现货库存DELTA
1.5mm,能够对应高频应用(3MHz),并且符合RoHS标准,实现100%无铅。基本参数电感值:1uH,精度为±20%。额定电流:6.5A,表示在正常工作条件下,电感能够承受的最大电流
发表于 06-23 09:04
基于瑞萨电子RA8T2 sensorless方案的样例工程 可对电流环进行TCM化设置
从1ms到10ms,看懂EtherCAT与CANopen控制周期的关键差别!
在工业自动化、机器人、运动控制、工控系统这些领域,控制周期的重要性不言而喻。你系统响应慢了半拍,轻则产线停顿,重则设备撞机。这时候通讯协议就显得尤为关键,尤其是两个老牌选手:EtherCAT 和 CANopen。
支持 10 点电容触控 + 1ms 响应速度:工业平板电脑生产厂家聚徽教你如何让精密装配效率翻倍?
在精密装配领域,分毫之差都可能导致产品质量的天壤之别,效率的提升更是关乎企业竞争力的核心要素。近年来,工业平板电脑凭借其先进的技术特性,尤其是支持 10 点电容触控以及达到 1ms 的响应速度,正
定时模块app_timer用法及常见问题—nRF5 SDK模块系列二
左右。 app_timer计时精度为1ms,也就是说,app_timer只能计时毫秒的倍数,如果你的计时精度小于1ms,请使用传统timer1/2
如何实现小于1ms的电流环设计?(2)
