视频中讲述了测量结温的方法:第一种用热传感器来测量,第二种通过用热成像仪测量,第三种评估这个PCB板上的温度,给出一个计算的系数,然后通过PCB板下层的这个热阻来进行计算结温,第四种通过测效率然后计算出它这个损耗是多大,然后通过这个热阻来进行计算。
举报投诉
pcb
4319文章
23095浏览量
397790 -
结温
16浏览量
9118
功率模块中的结温估算技术
结温是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作结温限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种因素
结型场效应管的放大电路类型
结型场效应管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)的放大电路类型主要依据其连接方式和工作特点来划分。在电子电路中,JFET作为电压控制器件,
igbt芯片vce与结温的关系
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。在IGBT的应用过程中,VCE(集电极-发射极电压)和结温是两个非常重要的参数
热管理:利用光纤传感器监测结温
结温(Tj)对于确定半导体器件的功率循环能力至关重要。它是提取绝缘栅双极型晶体管(IGBT)热特性、阐述寿命法则以及研究功率芯片稳定性的基础。图1:通过硅胶部署在芯片上的传感器新一代光纤温度传感器
AMS1117 温升测试 ,ADC采集电路温漂的罪魁祸首
、300mA、400mA、500mA、600mA、700mA、800mA时的温升情况。
结果汇总:
在800mA的时候AMS1117表面温度会升高的75度,小伙伴在做精密信号采集电路的时候,一定要考虑温升对模拟
发表于 07-08 16:24
维特智能MEMS倾角传感器温漂,实现精准测量
温度变化时产生的温漂问题也逐渐凸显出来。本文将为您详细介绍如何攻克MEMS倾角传感器的温漂难题,实现精准测量。 温漂:倾角传感器的“隐形敌人” 温度漂移(
如何使用万用表测量电路中的短路
在电路维护和故障排除中,短路是一个常见且严重的问题。短路可能导致设备损坏、火灾甚至电击事故。因此,及时发现和处理短路问题至关重要。万用表作为一种常用的电子测量工具,其在电路短路检测中发
具有165°C结温的100V、0.5A、10.5µA IQ汽车类降压转换器LM5163H-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有165°C结温的100V、0.5A、10.5µA IQ汽车类降压转换器LM5163H-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-02 09:19
•0次下载
4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据表
电子发烧友网站提供《4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 17:32
•0次下载
在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故
