视频中会简单介绍 PFC 是个什么,接下来会介绍一下 PFC的分类和主要的一些控制拓扑,然后会介绍一些目前在 PFC 应用场合的一些主流拓扑的对比和一些各自的优缺点。
举报投诉
拓扑
4文章
353浏览量
30537 -
PFC
49文章
1075浏览量
111743
热点推荐
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾柱PFC评估板解析
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾柱PFC评估板解析 在当今的电子设备设计中,对于高效、高功率密度电源的需求日益增长。特别是在高端服务器和电信设备等应用场
PFC模块是电的“高效搬运工
PFC模块是电的“高效搬运工”
想象一下,你需要把一堆砖头(电能)从A点(电厂)搬到B点(你的电脑)。
1. 没有PFC的情况(低效的搬运工):
这个搬运工力气很大,但干活很毛躁。他每次都用一个巨大
发表于 11-26 16:29
什么是常见的开关电源的PFC模块与LLC模块
指的是一种谐振转换器拓扑,它由两个电感(L)和一个电容(C)构成其核心谐振网络。
它的核心目的:
实现高效的直流电压转换和隔离。
特别适用于需要高效率和高功率密度的场合。
它要解决的问题:
传统的硬
发表于 11-21 08:37
云镓半导体发布 3kW 无桥图腾柱 GaN PFC 评估板
桥图腾柱PFC(BTP-PFC)评估板。对于服务器电源/通信电源/移动储能等产品设计有借鉴意义。2.云镓GaN参数优势传统PFC电路基于整流桥和boost拓扑构成
新品 | 用于热泵的带变频器的 Econo PFC
新品用于热泵的带变频器的EconoPFC首个集成了维也纳PFC和压缩机变频器的热泵应用一体化模块解决方案。采用最新的IGBT7芯片技术,采用成熟的Econo2封装。产品型号
基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源方案,如何实现双核芯片控制PFC+LLC
在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压不固定(根据负载工况动态调整)同时LLC工作频率范围比较窄(增益曲线比较平缓),动态要求高的应用中,PFC
安世半导体推出NEX83X88系列PFC控制器
安世半导体于近日推出了NEX83X88 PFC(功率因数校正)控制器系列,包括适用于300W以内的临界模式PFC控制器,NEX83088 和NEX83288;以及300W以上的多模式PFC
提高PFC对电机驱动的重要价值
电子发烧友网综合报道 功率因数校正(Power Factor Correction,简称 PFC)是一种用于提高电力系统功率因数、降低谐波污染的技术。它广泛应用于开关电源、电机驱动、照明设备等领域
基于ST Stellar-E1应用于22KW OBC三相图腾柱PFC的SVPWM控制详解
ST Stellar-E1 MCU 在 22KW OBC 的三相图腾柱 PFC 中展现强大性能。通过 SARADC 和 HRTIM 资源,精准实现 PFC 功率级回路控制。电流与电压采样信号(IA
CCM PFC电路设计指南
抛砖引玉,本文仅以最常用的PFC拓扑来探讨电源设计的合理方法,让电源设计尽可能变得透明,科学和合理,最大限度的提高产品开发效率,降低系统设计风险。当然由于本人水平有限,思考和总结的东西不见得就一定正确,更多的是从工程的角度激发一下大家的思维,用工程的方法去设计产品,好过用
开关电源拓扑结构介绍
380v.其次是负载容量大小及供电方式。 选择的原则取决于它是大功率还是小功率,输出低压输出高压输出还是低,以及是否需要尽可能少的器件。因此,要正确选择拓扑,必须熟悉不同拓扑的优缺点及其适用范围。 错误
发表于 05-12 16:04
PFC是什么?应用于PFC场合的拓扑的优缺点介绍
