视频中将会探讨运算放大器的 slew rate 即压摆率,介绍与压摆率相关的基础理论,并对比压摆率 和放大器电流消耗之间的关系 。
压摆率被定义为运放输出电压可以达到的最大摆动速率,它以 V/us 为单位,测量压摆率时可以在运放的输入端,加入一个较大的阶跃信号,比如 1V 幅值,然后测量输出端的电压摆动,即测量输出电平从最终输出量的 10% 增加到 90% 时的时间间隔。
举报投诉
放大器
143文章
13545浏览量
213088 -
电流
40文章
6742浏览量
131841 -
压摆率
1文章
23浏览量
4497
运放压摆率是什么意思
运放压摆率(Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)的一个重要参数,它定义了运放输出电压可以达到的最大摆动速率。这个参数对于理解运放在处
衡量运算放大器的速度用的是SR压摆率,衡量比较器的速度在datasheet上一般用什么参数?
衡量运算放大器的速度用的是SR压摆率,那么衡量比较器的速度在datasheet上一般用什么参数。怎么去看这个参数?
发表于 08-22 08:26
OPA691压摆率限制了工作带宽怎么解决?
请问OPA691这样配置,在IC 1处加入10MHz,功率为 0dBm 的测量阻抗信号,频率是否已经远超出其压摆率限制呢?对于OPA355,就更加困难了。
发表于 08-05 07:19
运放压摆率计算公式是什么
运放(Operational Amplifier)用于放大和处理模拟信号。在运放的设计和应用中,压摆率是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。
压摆率是什么意思
的单位通常是V/s(伏特每秒)或V/μs(伏特微秒),表示每秒钟或每微秒内输出信号能够跟随输入信号变化的最大电压值。压摆率的大小取决于电路的设计和工艺,通常与电路中的电容、电阻、电感等元件有关。
