- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
一般情况下SAR和DeltaSigmaADC之间的采样率和分辨率会存在一定重合,但Delta Sigma ADC具有更大范围的分辨率选项。
举报投诉
SAR
3文章
419浏览量
46211 -
分辨率
2文章
1074浏览量
42097 -
采样率
78浏览量
16879
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了
发表于 01-23 08:38
想做一个采集设备,请问选用什么样的ADC和DAC合适?
想做一个采集设备,采集信号为4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC ,三种信号,要求精度不低于0.1%,刷新率为 25ms。在做一个输出 4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC ,请问选用什么样的
发表于 12-17 08:16
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。
下面是提供的4MHz和250MHz的图:
麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
发表于 12-10 06:52
【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+第九章sigma delta adc阅读与分享
所有的网上资料和教材一样,没有说到上述sigma delta 的本质 感兴趣可以关注下本人公众号”嵌入式Lee”分享的一些列文章,介绍了sig
发表于 11-20 13:58
驱动流水线型ADS5500 ADC的运放电路抗混叠RC阻容设计是否与SAR ADC一样的呢?
由于使用流水线型ADC ADS5500,驱动流水线型ADS5500 ADC的运放电路抗混叠RC阻容设计是否与SAR ADC一样的呢。观看T
发表于 11-18 07:22
delta-sigma DAC的过采样率是如何确定的?
最近因为要设计音频相关的软件,处理DSD问题,发现一个问题:
sigma-delta ADC 中,bit流产生来自于模拟的sigma-delta调制器。至于后面的抽取和滤波都搞明白
发表于 10-28 06:30
TLV320AIC3106高功率输出配置,配置时输出增益设置不一样,为什么?
codec的HPLOUT 、HPLCOM,输出波形幅值一致,本人不理解,因为配置时输出增益设置不一样。好像设置没有起到任何作用。
还有就是,在配置寄存器过程中寄存器配置的值
发表于 10-24 06:58
使用精密Delta-Sigma ADC进行RTD断线检测
电子发烧友网站提供《使用精密Delta-Sigma ADC进行RTD断线检测.pdf》资料免费下载
发表于 09-23 11:23
•3次下载
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
