- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
ti
113文章
8008浏览量
213686 -
dlp
6文章
384浏览量
61566
DLPC910 适用于DLP6500和DLP9000数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
使 DLP9000X/DLP9000XUV DMD 的二进制图形速率高达 15kHz,使 DLP6500 DMD 的二进制图形速率高达 11.5kHz。如此快速的模式速率使得 DLP
DLP4500与工业相机实现同步,DLP4500的J14 trigger只需要接入两根线(如图),请问应该怎么接?
DLP4500与工业相机(piont gray公司生产)实现同步,工业相机提供了9根不同颜色线(如图,其中一根线为屏蔽层),但是DLP4500的J14 trigger只需要接入两根线
发表于 03-03 08:09
DLP9000X与DLP9500的DLP Socket Assembly还有DLP Metal Assembly是否是通用的?
DLP9000X使用了J15,J17,J19,还有AC19这几个引脚,但我们原来使用的DLP9500这几个引脚都没有使用,相应的塑料座也没有这两排的接触点,TI是否对DLP9000X
发表于 02-27 07:40
