TI的Sitara™处理器具有独特的子系统,称为可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS),可实现实时工业通信协议的集成,并且无需外部ASIC或FPGA。 本视频演示了PRU-ICSS子系统如何在处理器和多个模数转换器(ADC)之间提供灵活的接口,以提高数据采集性能。 Tune正在审查PRU-ICSS的优势,并使用单个PRU-ICSS从六个8通道ADC中采集数据,每个采样率为256ksps。
举报投诉
处理器
68文章
19293浏览量
229964 -
adc
98文章
6501浏览量
544769
盛显科技:拼接处理器连接大屏方法是什么?
拼接处理器作为大屏幕显示系统的控制核心,负责将信号源的图像精准地按照用户的要求传送到输出的大屏幕上,并通过系统中的控制服务器对整个显示系统进行高效管理。那么您知道拼接处理器
LED视频处理器对显示质量的影响
: 图像缩放:LED显示屏按照点对点的方式运作,意味着它们只能显示与其物理分辨率匹配的图像。视频处理器对图像进行缩放,允许以任意所需尺寸输出,使整个桌面能够映射到LED屏幕上。 信号转换与切换:视频处理设备可以在众多信号
对称多处理器的特点是什么
的主要特点是处理器之间的对称性,这意味着每个处理器都可以执行任何任务,并且它们在处理能力上是等价的。 1. SMP的定义和历史 对称多处理器
微处理器中寄存器的作用
微处理器中的寄存器是计算机体系结构中的核心组成部分,它们扮演着至关重要的角色。寄存器是一种高速的存储单元,用于暂时存储数据、指令和地址等信息,以便微处理器能够快速地访问和
ARM处理器和CISC处理器的区别
ARM处理器和CISC(复杂指令集计算机)处理器在多个方面存在显著的区别。这些区别主要体现在架构原理、性能与功耗、设计目标、应用领域以及市场生态等方面。
盛显科技:拼接处理器为什么要配置混合矩阵?
使用。那么您知道拼接处理器为什么要配置混合矩阵?下面盛显科技小编为您介绍: 在拼接处理器上配置混合矩阵的原因,主要基于以下几点: 一、实现多信号源灵活切换 多信号源接入: 混合矩阵能够同时连接
图像处理器与计算机视觉有什么关系和区别
图像处理器与计算机视觉是两个在图像处理领域紧密相连但又有所区别的概念。它们之间的关系和区别可以从多个维度进行探讨。
请问如何在CCU6和TLE987x的ADC之间实现同步?
如何在 CCU6 和 TLE987x 的 ADC 之间实现同步
我有一个关于 CCU6 和 ADC 之间同步的问题。
我知道异常编曲模式 -
发表于 05-24 07:22
实际应用中,多个称重传感器应该怎么与 ADC 连接?
如果传感器是测量同一物体(例如:厨房垃圾处理器),一般建议使用并联的方式。则相同类型的信号线连接在一起。对于传感器的要求是产品规格尽量一致,尤其是灵敏度需要一致,否则会导致偏载问题。如
发表于 03-27 16:43
关于配置XMC4700 MCU的ADC来处理多个信号的疑问求解
在这种情况下,我需要配置 XMC4700 MCU 的 ADC 来处理多个信号。 具体来说,我必须测量四个独立通道,并同时对其进行数字化处理。 我有点困惑,因为手册中有很多信息。 下面是
发表于 03-06 07:38
