DAC是数字模拟转换器是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。在很多数字系统中(例如计算机),信号以数字方式存储和传输,而数字模拟转换器可以将这样的信号转换为模拟信号,从而使得它们能够被外界(人或其他非数字系统)识别。
本课程主要介绍如何校准DAC从而帮助消除某些固有误差、代码对代码的干扰以及降低干扰影响的方法、数字馈通及如何将其停止、过冲及如何避免过冲的方法等。
举报投诉
ti
112文章
8147浏览量
212334 -
计算机
19文章
7486浏览量
87846 -
dac
43文章
2288浏览量
190966
用DAC161P997做两线制4-20mA传感器,DAC161P997输出20mA时稳定的时间比较长,为什么?
我在用DAC161P997做两线制4-20mA传感器,发现DAC161P997输出20mA时稳定的时间比较长,一般从19.994mA缓慢上升大概5~6秒后
发表于 12-16 07:33
DAC2904输出需要长时间才能稳定是怎么回事?
原理图,参考了DAC2904数据手册
通过FPGA和DA产生一个固定值,通过台式万用表测量输出,得到结果如下。
1、请问为什么需要这么长时间才能稳定,有没有改进的方法,或者有没有更好的芯片可以推荐。
2、请问为什么不能达到1
发表于 12-13 06:22
请问DAC124S085怎么设置同步更新?
updating the outputs of all four DACs,
将一个数据写到其中一个DAC寄存器,不更新输出
writingto a DAC register and updating
发表于 12-11 06:14
将DAC80501与内部基准和3.3V电源配合使用,无法更新DAC输出是哪里出错了?
我正在将 DAC80501 与内部基准和 3.3V 电源配合使用,I2C 通信正常,但无法更新 DAC 输出。什么地方出错了?
发表于 11-26 06:32
ADS131M02数据的稳定时间过长是否正常呢?
你好:
问题:ADC数据的稳定时间过长,是否正常呢
描述:
ADC通道输入:1ms内电压从0连续变化到1.063v,
ADC数据输出结果:3ms才稳定到目标值
ADC配置:数据输出速率32K,采样
发表于 11-22 07:33
DAC7714和DAC7715有区别吗?DAC7714支持最大的SPI通信速率是多大?
我有几个关于DAC7714的疑惑想请教一下~
1.DAC7714和DAC7715这两款芯片有区别么?
2.有几个参数我不太明白是什么意思(1)settling time 指的是什么时间
发表于 11-19 07:31
G431定时器无法触发DMA更新DAC值要怎么办?
如图进行初始化配置:
DAC配置为TIM2触发信号触发:
DMA配置:
定时器配置:
在初始化后,调用如下函数,启动DAC与DMA:
HAL_DAC_Start( hdac1
发表于 07-02 06:50
AD5522搭建SMU电路在测试时,小电流输出稳定时间很长如何改善?
档位,20uA以下,特别是5uA档位时,负载接5M电阻,选择5uA档位,输出20V电压,用示波器查看电压稳定时间mS级别,几十上百mS,软件回读也需要读取很多次数据才稳定!
有更换不同匹配电容进行测试,但是这个稳定时间也还是无法
发表于 05-22 07:36
STM32的DAC外设速度是多快的?
请教,STM32的DAC外设速度是多快的?产品手册没有直接给出,不像ADC,产品手册直接给出,
比如\"1Msps\".产品手册里会有这样的描述,看不太明白,请大家给指点一下。
发表于 05-08 08:06
在CYT4BF中从Deepsleep转换到Active时,POWER_DRILL2GO的稳定时间是多少?
我想知道 CYT4BF 中从 DeepSleep 转换到 Active 时核心POWER_DRILL2GO稳定时间。
我根据数据表中的时钟检查了POWER_DRILL2GO模式转换时间。
并且在
发表于 03-06 07:58
时控开关怎么调时间 时控开关怎么定时设置
时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的
AD9914 DRG非驻留模式配置扫频连续波,SPAN打窄,噪底固定时间跳动
吗?
配置详情:2.88GHz参考,配置中频775MHz,带宽50M,DRCTRL使用同源120M时钟产生,DAC校准在2.88G稳定后5ms左右并等待DAC校准5ms后配置其他寄存器和drctrl工作;
目前信号产生是正确的,
发表于 01-22 00:48
时间定时器开关怎样设置时间
时间定时器是一种常见的设备,用于按照设定的时间自动开关电器或进行其他指定操作。通过设定定时器的开关时间,我们可以让电器在特定的
