如何稳压器的输出电压精度?
TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-10 01:15 次阅读
虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用 1% 或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。
图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。
图1 输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数
三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压误差。第二种情况是假设输出电压大大高于参考电压。在这种情况下,R1 大于 R2。分压器误差是电阻容差的两倍,从而得到一个方向变化的 R1 值,以及往另一个方向变化的 R2 值。第三种易于说明的情况是假设输出电压是参考电压的两倍。在这种情况下,额定电阻值相等。因此,如果电阻容差以反方向变化,则分压器方程式顶部随着该容差值变化,而分母变为零。
图2 显示了输出精度,其为参考电压与输出电压对比关系的函数。(详细推导过程请参见附录。)简化之后,分压器精度为 (1 – Vref/Vout)*2*容差,其与我们通过检查得到的三个数据点相关。我们对该方程式进行了一些简化处理,但对大多数电阻容差来说都应该足够精确。
图2 输出精度很直观:(1-Vref/Vout)*2*容差(显示的 1% 电阻)
有趣的是,这样给低压输出带来了更高的精度。许多 IC 参考电压范围为 0.6~1.25 V 之间,输出电压降至这一范围时会带来 1% 或更高的精度。表 1 给出了您可能需要了解的一些信息,这些信息是典型电阻器产品说明书的电阻误差术语汇编。在设计中,该列表会较难理解。大多数工程师都止步于初始容差,然而列表中还有一些或许不应被忽略的误差项。表格中的每一项都有其微妙的影响。例如,没有指定具体的温度系数范围,而实际上两个电阻都可能随温度变化以相同方向变化,并且不会在相反的极端。在对一些经验丰富的设计工程师进行简单调查后,得出的结论是假设 1% 容差电阻的 2.5% 精度可在极端情况和合理成本之间得到一个合理的折中方案。
表1 电阻容差可相加
总之,提供较好的低压输出精度并非是一项令人畏惧的任务,因为低分压器比本身就较为精确。
  • 稳压器
  • 输出电压
    如何提高稳压器的使用寿命
    稳压器时,应考虑以下因素: 负载需求 :根据设备的功率需求选择合适的稳压器,避免过载或欠载运行。 输入电压范围 :确保稳压器能够适应电网电压
    的头像 发表于 11-05 16:45 415次阅读
    低压稳压器与高压稳压器区别
    1. 低压稳压器 低压稳压器是指用于维持低压电力系统(通常指220V/380V交流电)电压稳定的设备。这些系统通常用于家庭、商业建筑和小型工业设施。低压稳压器的工作原理是通过检测
    的头像 发表于 11-05 15:25 343次阅读
    常见稳压器故障及解决办法
    在现代电力系统中,稳压器扮演着至关重要的角色,它们能够确保电压的稳定输出,从而保护敏感的电子设备不受电压波动的影响。然而,由于各种原因,稳压器
    的头像 发表于 11-05 15:23 614次阅读
    如何选择合适的稳压器
    在电子电路设计中,电源的稳定性对于整个系统的可靠性和性能至关重要。稳压器作为电源管理的关键组件,能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,确保电子设备的正常运行。 1. 确定
    的头像 发表于 11-05 15:12 462次阅读
    面向车载设备,带看门狗定时输出电压升降监控复位功能的 LDO稳压器“NP4271”系列产品上市
    日清纺微电子将推出一款适用于车载设备的LDO稳压器“NP4271”系列产品,该稳压器内置有看门狗定时输出电压上升/下降监控复位功能。 近
    的头像 发表于 09-02 10:06 387次阅读
    面向车载设备,带看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>升降监控复位功能的 LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>“NP4271”系列产品上市
    稳压器必须要求三倍电压吗?稳压器稳压范围多少合适?
    稳压器是一种电力设备,用于维持输出电压的稳定,防止电压波动对敏感设备造成损害。
    的头像 发表于 05-12 17:10 863次阅读
    降压开关稳压器输出纹波电压应用程序报告
    电子发烧友网站提供《降压开关稳压器输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 09:26 0次下载
    降压开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>输出</b>纹波<b class='flag-5'>电压</b>应用程序报告
    TLF35584后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改?
    目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。 问题:后置稳压器ldo_μc的
    发表于 02-27 07:27
    开关稳压器的优缺点有哪些
    开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关
    的头像 发表于 02-25 17:02 839次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的优缺点有哪些
    线性稳压器的关键规格有哪些
    线性稳压器的重要规格涵盖了多个参数,这些参数决定了稳压器的性能和应用范围。以下是线性稳压器的一些关键规格: 1. 输出电压
    的头像 发表于 02-25 15:44 951次阅读
    线性稳压器的分类介绍
    线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出
    的头像 发表于 02-25 15:00 795次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的分类介绍
    线性稳压器的分类及特点
    线性稳压器是电源管理中的关键组件,它们通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。线性稳压器可以按照不同的标准进行分类,以下是一些常见的分类方式。 1. 根据
    的头像 发表于 02-04 10:37 793次阅读
    稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别
    和UPS电源在工作原理、功能和性能方面存在着显著的区别。 首先,稳压器的主要功能是稳定电源的输出电压,以确保设备获得稳定可靠的电力供应。在电网电压波动或负载变化时,
    的头像 发表于 01-11 13:59 4288次阅读
    如何选择最佳稳压器
    重要,因此标准稳压器可能是更好的选择,因为其更价格较低并且可以提供较大的负载电流。但是如果需要较低功耗或较精密的输出电压,则LDO是合适的选择。  当然,稳压器应该在最坏工作环境达到
    发表于 01-08 10:18
    线性稳压器的特点及应用
    线性稳压器的特点及应用  线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出
    的头像 发表于 01-04 14:30 757次阅读
