视频中介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示:
如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换 X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao 代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管 Coss充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗 a1 直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电压引起的,因此损耗会随着输出电流成比例地增加。
类似地,开关损耗可通过输出电流关联项与某些固定电压的乘积近似得出。第三项很容易被识别为传导损耗。其典型表现为 FET 电阻、磁性布线电阻和互联电阻中的损耗。高阶项可能在计算非线性损耗(如磁芯损耗)时有用。只有在考虑前三项情况下才能得出有用结果。
举报投诉
ti
112文章
7985浏览量
212529 -
电源电路
48文章
998浏览量
65220
电感功率损耗对电路的影响 电感的种类及其作用分析
电感功率损耗对电路的影响 电感功率损耗,也称为电感的损耗,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,由于自身电阻和其他因素导致的能量损失。这种损耗
开关电源的损耗跟输出有关系吗,开关电源的损耗主要包括哪些内容
开关电源在工作过程中会产生一定的损耗,这些损耗主要表现为两种形式:一种是在输出端产生的功率损耗,另一种是在电源内部产生的能量
如何减少开关电源的导通损耗
减少开关电源的导通损耗是提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关管、导线、二极管等元件时产生的功率损失。以下将从多个方面详细探讨如何减少开关
开关电源MOS管的主要损耗
开关电源中的MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)在工作过程中会产生多种损耗,这些损耗不仅
减少磁滞损耗的措施?减少涡流损耗措施?
一、磁滞损耗和涡流损耗的基本概念 1.1 磁滞损耗 磁滞损耗是指在磁性材料中,由于磁化和去磁化过程中磁畴的重新排列而产生的能量损耗。这种
恒流电源开路时内部有电流和损耗吗
恒流电源是一种特殊类型的电源,它能够提供恒定的电流输出,而不受负载变化的影响。在恒流电源开路的情况下,即负载断开,我们需要探讨内部是否存在电流和损耗。 首先,我们需要了解恒流
如何使用示波器测量电源开关损耗
电源开关损耗是电子电路中一个重要的性能指标,它反映了开关器件在开关过程中产生的能量损失。准确测量电源开关损耗对于优化电路设计、提高系统效率具有重要意义。本文将详细介绍使用示波器测量
如何计算混压板的走线损耗呢?
在电子电路设计中,混压板是一种极为常见的电路板类型,集成了不同电压等级的电路,然而在走线过程中存在一定的损耗,这些损耗处理不当会直接影响到
变压器的空载损耗主要是什么损耗
变压器的空载损耗主要是铁损和漏损。 首先,我们来了解一下什么是空载损耗。空载损耗是指变压器在没有负荷的情况下,可以连接到电源上,但未连接到负载上时耗损的功率。这个值通常以瓦特(W)为单
如何解决开关电源调试中遇到的问题?
一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
