TI推出WEBENCH® FPGA Power Architect 电源系统架构设计工具,它是业界首款可在几分钟内仿真及优化FPGA电源系统的设计工具。WEBENCH FPGA Power Architect 电源系统架构设计网页详列了130多款Altera与 Xilinx 公司最新的FPGA器件的供电要求。包含先进FPGA芯片的新一代电源系统的设计均较为复杂,因为工程师往往要加设多个能按照不同设置准确提供不同驱动电压的负载点供电系统。除了必须符合电压及电流的规定外,每一负载点还可能受到其他方面如,纹波、噪声滤除、同步操作、独立供电及启动定义(如软启动)等的特定限制。
举报投诉
电源
185文章
18970浏览量
264435 -
FPGA
1663文章
22493浏览量
638951 -
webench
19文章
70浏览量
28687
热点推荐
电能质量在线监测装置的核心芯片架构对装置性能有哪些影响?
核心芯片架构是电能质量在线监测装置的 “算力中枢”,直接决定装置的 测量精度、实时性、多参数处理能力、扩展性和可靠性 。目前主流架构分为三类: DSP+ARM 双核异构、专用计量芯片方案
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析 在当今的电子设计领域,高性能FPGA和MPSoC/RFSoC的需求日益增长。AMD的UltraScale架构凭借其创
RUI Builder 图形化UI设计工具
该软件为图形化UI设计软件,搭配瑞佑图形处理器,轻松设计UI界面!主要特色功能:
在PC上直接设计界面,再生成UI渲染源码(.c),程序中直接引用即可
发表于 12-12 20:14
DigiKey 推出业界首款电源配置工具 使用在线工具一键获取电源解决方案,省时省力,高效提速设计过程
。 使用 DigiKey 全新的在线电源配置工具,帮助工程师、设计师和系统集成商节省时间,加快设计过程。 这款直观的在线工具专为工程师、设计
简单认识eSchema电路设计工具
eSchema电路设计工具作为一款面向专业IC设计者的综合解决方案,通过集成原理图设计、电气规则检查(ERC)及SPICE网表生成功能,构建了从概念验证到仿真分析的高效闭环,为复杂芯片设计提供了可靠的技术支撑。
智多晶EDA工具HqFpga软件的主要重大进展
智多晶EDA工具HqFpga(简称HQ),是自主研发的一款系统级的设计套件,集成了Hqui主界面、工程界面、以及内嵌的HqInsight调试工具、IP Creator IP生成工具、布
LM5574 75V、0.5A 降压型开关稳压器数据手册
调节,以优化尺寸和效率。为了降低EMI,频率同步引脚允许LM(2)557x系列的多个IC自同步或与外部时钟同步。LM5574 通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装。LM5574 由全套 WEBENCH 在线设
智多晶FPGA设计工具HqFpga接入DeepSeek大模型
在 AI 赋能工程设计的时代浪潮中,智多晶率先迈出关键一步——智多晶正式宣布旗下 FPGA 设计工具 HqFpga 接入 DeepSeek 大模型,并推出 FPGA 设计专属 AI 助
赛盛在线实操指南讲解(五)
赛盛在线学习及工具应用平台5月即将结束,赛盛在线学习平台也为大家陆续更新了丰富的案例和实用的设计工具。接下来,我们将继续带来全新的内容更新!快来和小编一起看看!1、RC吸收电路选型在E
安森美WebDesigner+设计工具使用心得
WebDesigner+ 设计工具完成120W DC-DC隔离电源设计、通过Elite Power仿真工具,简化125KW 储能系统设计,今天分享的试用报告聚焦WebDesigner工具
高可靠架构 + 智能运维,华为云会议“始终在线”!
”,稳定性、可靠性,作为会议系统的基石,始终不可忽视。华为云会议依托分层架构容灾、智能故障检测与恢复系统,构建了一套全方位保障会议稳定运行的体系,为企业提供“始终在线”的会议体验。 一、分层架构容灾:
使用设计工具设计的带通滤波器与Multisim仿真结果不一致是怎么回事?
使用设计工具在300Hz是有一点点增益的,但是使用Multisim 仿真却没有放大,反而发生了衰减,对照了元件没有发现有错误的。
发表于 04-24 07:53
WEBENCH FPGA电源架构的在线设计工具
