举报投诉
ti
112文章
7966浏览量
212136 -
dac
43文章
2271浏览量
190838 -
代码
30文章
4748浏览量
68355
TC377如何将其恢复到初始状态?
大家好!在调试 TC377 闪存时,我擦除了从 0xAF000000 到 0xAF0007D0 的一个区域,这可能导致 UDE 设备无法连接到 TC377 芯片。如何将其恢复到初始状态?
发表于 09-09 07:51
用运放OPA2846做脉冲小信号放大电路,信号会有一个过冲,怎么产生的?
用运放OPA2846做脉冲小信号放大电路,信号会有一个过冲,调试将C2焊一个470pf的电容,过冲会消失,但信号的脉宽会变大,也不是预期的要求了,
发表于 08-28 06:12
LMH5401输出饱和时负过冲怎么解决?
最近在使用LM5401过程中遇到输出饱和时负过冲严重问题。具体如下图示:
前级是TIA输出到T8、T9,如果TIA输出饱和后经LMH5401输出会有较大的负过冲;
黄色是540
发表于 08-05 06:48
AD7741输出频率过冲是什么原因导致的?
AD7741芯片技术手册中没有给出频率输出fout端口的输出阻抗是多少,我在测试过程中选用同轴电缆连接,示波器输入端口选用1M欧输入阻抗。测试过程中产生了一部分的过冲,示波器选用50欧输入阻抗
发表于 05-31 06:19
MAX13487 RS485总线AB电压差有很大的过冲是怎么回事?
MAX13487 RS485总线AB电压差有很大的过冲, MAX1348
如上图所示,AB的压差波形存在很大的过冲,尝试调节了上下拉500~10K无改善
请问从哪方面入手考虑?
发表于 05-27 07:06
MCSDK 6.2.1位置模式过冲的原因?
平稳但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过冲,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的
只要Ramp运行时间小于
发表于 03-07 07:31
差分探头畸变指标(过冲)对实测开关电源MOS管DS极电压的影响
上面我们讲解过畸变这个指标,差分探头的输入线很长,容易产生振荡,产生过冲,所以这个指标在设计时也非常关键,不同厂家这个指标可能相差很远,造成测量时误差很大!测量MOS管的DS极间电压可能相差几十V
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带
怎么测试电源模块的开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
开关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关
输出过冲原因及改善措施
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压,有可能会
发表于 01-23 12:32
•2910次阅读
怎样验证防爆伺服电机是否过冲呢?
过冲是指伺服电机在停止运转之前,由于惯性等原因继续运动超过设定的目标位置,导致机械系统或工作部件发生不受控制的运动。通常有两种类型的过冲:
