差分信号的介绍:
差分信号具有 180 度异相的两个互补输出 每个输出通过相同的直流共模电压,进行电平转换最终的差分输出,是通过获取每个单端输出之间的差值获得的差分输出因此是每个单端输出的两倍,差分信号因为它固有的抗外部噪声源的能力,通常会应用于音频、数据传输、电话系统和高速数据采集的应用中。
优点: 第一,由于差分信号是两个彼此异相的单端信号,所以任何共模扰动,均等效的影响两个信号,并且将在差分输出处被理想的消除这种对共模干扰的抑制,是全差分结构的主要优点之一 。
第二个优点,是偶次谐波失真,它与前面讨论的共模消除具有相似的优点,因此差分信号的 THD 性能往往比单端产品有所提高 。
第三,差分信号的另一个优点是增加了动态范围。。
举报投诉
ti
112文章
8115浏览量
212413 -
差分信号
3文章
378浏览量
27684 -
FDA
76浏览量
18328
探讨差分信号的优缺点
详细探讨差分信号的几个显著优点,这些特点使其在许多高端电子设计中成为首选的信号传输方式。 强大的抗干扰能力:在充满电磁噪声的环境下,保持信号
差分信号是什么意思?差分信号怎么产生?
差分信号(Differential Signal)是现代通信和信号处理系统中广泛应用的重要概念。它指的是一对相互反向但又有关联的电信号,其中一个信号
高速差分信号有哪些
在高速数据传输领域,差分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。差分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组信号。在
解读差分信号、单端信号的优缺点
构成,通过在传输线上的两个导线上分别传输两个信号,并取两者之间的差值来表示。而单端信号是只有一个信号源,通过一个导线传输信号。下面将详细介绍
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
介绍。 1. 共模噪声: 普通探头对差分信号测量会引入共模噪声,即噪声同时作用于差分信号的两个输入端,造成测量误差。共模噪声主要来自于环境电
AD差分信号走线有哪些规则要遵循?
AD差分信号走线有哪些规则要遵循? AD差分信号走线是在电子系统设计中非常重要的一部分,它涉及信号传输的稳定性、抗干扰性、匹配性等方面。下面
