50赫兹是变频器最大的工作频率吗?为什么不是60赫兹或者其他数字?是跟工业用电频率是50赫兹有关吗?如果用变频器控制电机那么电机的工作频率跟变频器的工作频率有关系吗? 电机的频率是不是也超不过50赫兹?但是有些设备的频率还有几百赫兹的这之间到底是什么关系呢?
变频器设置基频是多少,不是取决于变频器的默认值,而是取决于电机的铭牌数据。电机的基频是多少,变频器即可以设置多少。一般的,电机的基频是电机的额定工作点,此时不是电机的最高转速点,确是电机的最大功率点。
西门子的变频器,V/F控制可调的运行频率范围是0-600Hz;矢量控制的运行频率范围是0-200/300Hz。
举报投诉
西门子
96文章
3081浏览量
116725 -
变频器
252文章
6612浏览量
146349 -
频率
4文章
1538浏览量
59511
原文标题:西门子变频器频率最大频率为什么是50赫兹?
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子变频器参数设定_西门子变频器故障代码
对于不太熟悉西门子变频器的朋友来说,使用的时候进行参数设置也是非常困难的,只有了解了西门子变频器参数设置才可以更好的进行现场维护和调试,在西门子
发表于 05-20 14:42
•1.6w次阅读
西门子变频电机的工作原理
的频率。 汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以"inverter” 的名称进行出售,西门子变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。
西门子变频器的工作原理
西门子变频器的工作原理 西门子变频器的特点
总体来说,西门子变频器的工作原理是通过控制输入和输出的电压和频率来实现对电动机的精确控制,从而确保电机始终以最佳效率运行。
发表于 03-10 14:16
•4256次阅读
西门子变频器的控制参数 西门子变频器的选型事项
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良
发表于 03-10 14:49
•4832次阅读
西门子变频器的使用方法和保养
西门子变频器是一种先进的电力调整设备,用于将交流电转换为可调逝的直流电,并将其转换为适当的电压和频率用于控制电机的速度和功率。下面是使用西门子变
发表于 03-10 15:51
•2396次阅读
西门子变频器安装调试方法分享
工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域
西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
西门子变频器(Siemens Variable Frequency Drive)是一种主要用于控制电机运行速度和输出功率的装置。它根据需要调整输入电压和频率,实现电机的精确控制和高效运行。然而,在
