温度传感器探头型号介绍 温度传感器原理分析
ss 作者:工程师谭军 2018-08-02 08:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温度传感器想必大家应该不陌生,如今它已渗入到我们生活的方方面面,那么关于它的探头你了解多少呢?关于它的工作原理你又了解多少呢?本文为你介绍的就是温度传感器探头以及温度传感器的原理分析。
温度传感器探头型号
根据测量环境以及介质的不同,温度传感器的测温探头主要有以下几种类型:
1.浸入式探头;主要用于测量液体及固体的温度,探头的前段设计为针状或杆状。这种温度传感器探头的原理是能量守恒,当测量探头的温度比介质低时,热能从被测介质转移到探头;当探头温度高于介质时,热能从探头转移到介质。在此测量情况,探头与介质的比值越好,越能更精准的测得物体获取的能量,由于能量转移的原因会导致测量时产生误差。此测量误差可以通过以下方式减小:刺入或浸入的深度10或15倍于探头的直径;当测量液体时,尽量何持液体的流动可以有效减少误差。
2.空气温度探头,用来测量空气温度,例如冷库、冷柜、空调室(调温)、通风场所(通风/排风)等,空气探头的温度传感器裸露,因此示值很容易受气流所影响,最佳的解决方法是在气流为2-3m/s时,顺流轻移探头,使温度达成平衡稳定。
3.表面探头,用来测量物体的表面温度。空气温度探头和表面探头使用进行表面温度测量时,探头的前端必须垂直于被测物体,与被测物体充分完全的接触。必须注意的是探头与被测物的接触面必须平坦,否则在温度传感器测量时则会影响测量结果。
温度传感器定义
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等领域。
温度传感器工作原理
基于温度传感器的不同种类,它们的原理也不尽相同,下面拣选几款常见的种类给大家介绍。
1、热电偶传感器哦工作原理
当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为TO,称为自由端或冷端,则回路中就有电流产生,即回路中存在的电动势称为热电动势。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。与塞贝克有关的效应有两个:其一,当有电流流过两个不同导体的连接处时,此处便吸收或放出热量(取决于电流的方向),称为珀尔帖效应;其二,当有电流流过存在温度梯度的导体时,导体吸收或放出热量(取决于电流相对于温度梯度的方向),称为汤姆逊效应。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。
2、电阻传感器工作原理
导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其阻值推算出被测物体的温度,利用此原理构成的传感器就是电阻温度传感器,这种传感器主要用于-200—500℃温度范围内的温度测量。纯金属是热电阻的主要制造材料,热电阻的材料应具有以下特性:
(1)、电阻温度系数要大而且稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系。
(2)、电阻率高,热容量小,反应速度快。
(3)、材料的复现性和工艺性好,价格低。
(4)、在测温范围内化学物理特性稳定。
目前,在工业中应用最广的铂和铜,并已制作成标准测温热电阻。3、红外温度传感器
在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。
4、数字式温度传感器
它采用硅工艺生产的数字式温度传感器,其采用PTAT结构,这种半导体结构具有精确的,与温度相关的良好输出特性。PTAT的输出通过占空比比较器调制成数字信号,占空比与温度的关系如下式:DC=0.32+0.0047*t,t为摄氏度。输出数字信号故与微处理器MCU兼容,通过处理器的高频采样可算出输出电压方波信号的占空比,即可得到温度。该款温度传感器因其特殊工艺,分辨率优于0.005K。
5、逻辑输出型温度传感器
设定一个温度范围,一旦温度超出所规定的范围,则发出报警信号,启动或关闭风扇、空调、加热器或其它控制设备,此时可选用逻辑输出式温度传感器。LM56、MAX6501-MAX6504、MAX6509/6510是其典型代表。
6、模拟温度传感器
常见的模拟温度传感器有LM3911、LM335、LM45、AD22103电压输出型、AD590电流输出型。
AD590是美国模拟器件公司的电流输出型温度传感器,供电电压范围为3~30V,输出电流223μA(-50℃)~423μA(+150℃),灵敏度为1μA/℃。当在电路中串接采样电阻R时,R两端的电压可作为输出电压。注意R的阻值不能取得太大,以保证AD590两端电压不低于3V。AD590输出电流信号传输距离可达到1km以上。作为一种高阻电流源,最高可达20MΩ,所以它不必考虑选择开关或CMOS多路转换器所引入的附加电阻造成的误差。适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。
温度传感器选择注意事项
1、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
2、被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。 3800 100
3、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
4、测温范围的大小和精度要求。
5、测温元件大小是否适当。
6、价格如保,使用是否方便。
温度传感器工作中如何避免误差
温度传感器在安装和使用时,应当避免以下误差的出现,保证最佳测量效果。
1、安装不当引入的误差
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍。
2、热阻误差
高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
3、绝缘变差而引入的误差
如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
4、热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。
结语
关于温度传感器探头介绍以及温度传感器的介绍就到这里,希望通过本文能让你对温度传感器有更深刻的认识,如有不足欢迎指正。
  • 传感器
  • 温度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择温度传感器探头
    我收到了很多关于如何选择温度传感器探头的问题。答案实际上取决于您的应用程序和传感器将运行的环境。在这篇文章中,我将概述三种最流行的传感器
    的头像 发表于 02-08 10:15 1.2w次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>探头</b>
    如何判断温度传感器的类型
    传感器决定因素。珠型热敏电阻和铠装露头型热电偶时间常数相当小,浸入式探头,特别带保护套管热电偶,时间常数比较大。 动态温度测量比较复杂,只通过反复测试,尽量接近模拟出
    发表于 03-11 00:04
    传感器探索之温度传感器探头
    ,传感器探头也是它们最重要的部件之一,哪我们今天了解一下温度传感器探头温度
    发表于 08-29 15:46
    探头温度传感器
    `探头温度传感器产品说明体积小,响应快,进口铂电阻,可单独使用,亦可用于装配式温度传感器的替换芯体。规格型号:规格型号说明010
    发表于 06-21 17:23
    工业温度传感器探头有什么作用,温度传感器探头的解决方案?
     温度是最常用的参数之一,用于测量、监视和控制各种行业中的一些过程。温度传感器探头可能是收集精确温度测量值和提高应用效率的最佳解决方案。 一
    发表于 01-16 14:11
    温度传感器主要形式和温度探头类型
    温度传感器主要形式和温度探头类型 温度传感器三种主要形式为热电偶、铂电阻和热电阻(010-62
    发表于 11-26 17:13 1250次阅读
    温度传感器简介
    温度传感器简介》技术专题主要介绍温度传感器原理、温度传感
    发表于 07-27 13:58
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
    温度传感器探头长度要求 pt100温度传感器探头分析
    一般,在实际应用中,温度传感器前面感温部位只要插在管道就OK,如果只是为了曾温度,那也不用考虑探头的直径,差不多就行。
    的头像 发表于 08-02 09:08 3.3w次阅读
    光纤温度传感器原理_光纤温度传感器应用
    光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时
    发表于 02-25 10:35 4711次阅读
    温度传感器的功能以及应用
    温度传感器是指能感受温度能够转换成可用输出信号的传感器温度测量仪表最要的一个部分就是温度
    的头像 发表于 08-20 16:47 2.3w次阅读
    温度传感器的类型及原理
    传感器的工作原理: 利用探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出
    的头像 发表于 08-21 15:21 1w次阅读
    温度传感器原理及应用
    温度传感器是一种用于测量温度的装置,其原理是将温度转换为可被测量和记录的电信号。温度传感器有很多
    的头像 发表于 11-24 11:34 7498次阅读
    温度探头温度传感器的区别是什么
    温度探头温度传感器是两种不同的设备,它们在测量温度方面有着各自的特点和应用场景。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 14:45 5054次阅读
    温控探头传感器温度显示负数怎么回事
    温控探头传感器是一种测量温度的设备,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。然而,在实际使用过程中,有时会出现温度显示负数的情况。本文将从多个方面详细分析
    的头像 发表于 06-20 09:09 7358次阅读
    温控探头传感器温度显示负数怎么回事?
    的头像 发表于 07-24 08:42 7457次阅读
