温度传感器ad590优缺点 温度传感器ad590介绍
ss 作者:工程师谭军 2018-08-02 10:41 次阅读
温度传感器的应用很广,在我们的日常生活中处处可见,不过对于温度传感器ad590你了解多少呢?温度传感器ad590的优缺点是什么?本文介绍的就是关于温度传感器ad590的优缺点及其介绍。
温度传感器ad590
AD590是美国ANALOG DEVICES公司的单片集成两端感温电流源,其输出电流与绝对温度成比例。在4V至30V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。
温度传感器ad590的主要特性
(1) 流过器件的电流(μA) 等于器件所处环境的热力学温度(开尔文) 度数:
Ir/T=1 (1)
式中,Ir—流过器件(AD590) 的电流,单位为μA;T—热力学温度,单位为K;
(2) AD590的测温范围为- 55℃~+150℃;
(3) AD590的电源电压范围为4~30 V,可以承受44 V正向电压和20 V反向电压,因而器件即使反接也不会被损坏;
(4) 输出电阻为710 mΩ;
(5) 精度高,AD590在- 55℃~+-150℃范围内,非线性误差仅为±0.3℃。
温度传感器ad590的优缺点
由于温度传感器隶属于热电偶,因此就讲讲热电偶的优缺点。
热电偶
热电偶包括由不同材料制成的两根电线的接点。例如,J型热电偶是由铁和康铜制成的。如图3所示,接点1位于待测量的温度处,而接点2和接点3则被置于用LM35模拟温度传感器测定的不同温度处。输出电压与这两个温度值的差大致成比例。
将LM35用于热电偶冷接点补偿
因为热电偶的灵敏度相当低(在每摄氏度几十微伏的量级上),所以您将需要低偏移放大器来产生可用的输出电压。在热电偶的工作范围内,温度至电压传递函数中的非线性往往需要补偿电路或查找表,正如RTD和热电偶一样。然而,尽管有这些缺点,热电偶仍非常流行,尤其适用于烤箱、水加热器、窑炉、测试设备和其它工业处理 —— 原因是热电偶的热质量很低且工作温度范围(工作温度可扩展至2300℃以上)很宽泛。
温度传感器ad590的应用
AD590测量热力学温度、摄氏温度、两点温度差、多点最低温度、多点平均温度的具体电路,广泛应用于不同的温度控制场合。由于AD590精度高、价格低、不需辅助电源、线性好,常用于测温和热电偶的冷端补偿。应用举例:
以某节能型药材仓库温、湿度控制系统为例,若要求库房温度低于T℃,相对湿度低于A1B1%RH。
则采取的两种控制模式如下:
控制模式一:当库内相对湿度高于A1B1%RH且库外温度低于T℃时,进行库内外通风。这种方式是利用库内外湿度差进行空气的交换,以达到库内除湿的要求,其优点是高效、节能、节省资金。但这种方式受到严格的控制。首先,库外的相对湿度要低于库内的,它们之间的差要大于A2B2%RH,这样才能有效保证及时地进行库内的除湿。其次,库内库外的温度差要小于△T℃,这是因为,如果在库外温度远高于库内温度时进行通风,热空气进入库区后遇上冷空气就会造成药品、器材表面结露的现象,进而影响药品和器材的质量。反之,如果在库内温度远高于库外温度时进行通风,冷空气进入库内后也会在药品器材表面结露。另外,库外温度不能接近T℃。这是因为,如果库外温度接近T℃时进行通风,很可能使密闭的库温升高,从而超过温度上限T℃。
控制模式二:当温度高于T℃或湿度高于A1B1%RH但不满足第一种情况时,开启冷冻空调机组进行库内降温除湿。
为避免因库内外温差过大通风时药品、器材表面结露的现象,必须严格控制系统温差值的精度。传统的测温差方法是对两点温度分别进行处理(调理电路、A/D、运算处理)后求差值,此方法所得温差精度低。库内外温差测量可采用图3所示电路,利用温差值直接与设定值相比较,既能保证较高的精度,又简化了系统的软件设计,提高了系统的可靠性。
AD590实际应用电路:
电路分析
1、 AD590的输出电流I=(273+T)μA(T为摄氏温度),因此测量的电压V为(273+T)μA×10K=(2.73+T/100)V。为了将电压测量出来又务须使输出电流I不分流出来,我们使用电压跟随器其输出电压V2等于输入电压V。
2、 由于一般电源|稳压器供应教多器件之后,电源是带杂波的,因此我们使用齐纳二极管作为稳压元件,再利用可变电阻分压,其输出电压V1需调整至2.73V
3、 接下来我们使用差动放大器其输出Vo为(100K/10K)×(V2-V1)=T/10,如果现在为摄氏28℃,输出电压为2.8V,输出电压接AD转换器,那么AD转换输出的数字量就和摄氏温度成线形比例关系。
结语
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。本文关于温度传感器ad590的优缺点及其介绍就到这里了,希望本文能让你对温度传感器ad590有更深的了解。
  • AD590
  • AD590温度传感器
    温度传感器AD590及其应用
      集成温度传感器AD590及其应用刘振全摘要:介绍了集成温度传感器
    发表于 06-14 00:28
    在proteus中怎么仿真有温度传感器AD590的电路
    我现在要仿真一个有温度传感器AD590,89c51的电路,可是找不到AD590,求高人指教……
    发表于 06-13 16:35
    求助用AD590温度传感器做过高精度温度
    求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
    发表于 02-25 15:42
    发表于 04-02 15:25
    集成温度传感器AD590及其应用
    AD590是AD公司利用PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器,文中介绍AD590
    发表于 04-25 15:17 49次下载
    集成温度传感器AD590及其应用
    AD590 是AD 公司利用PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器,文中介绍AD5
    发表于 06-23 09:12 109次下载
    AD590集成温度传感器典型应用电路图
    AD590集成温度传感器典型应用电路图
    的头像 发表于 04-02 17:06 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>AD590</b>集成<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>典型应用电路图
    简单的温度传感器ad590测温电路原理分析
    AD590是一种常用的电流型集成温度传感器。该芯片内部集成了温度传感部分、放大电路、驱动电路和信号处理电路等。
    的头像 发表于 08-02 11:17 9.6w次阅读
    简单的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>ad590</b>测温电路原理分析
    AD590温度传感器的应用电路
    AD590温度传感器是一种已经IC化的温度感测,它会将温度转换为电流,在8051的各种课本中经
    的头像 发表于 02-11 16:20 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>AD590</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用电路
    AD590集成温度传感器优缺点
    现在测温器件不少,如很常见的热电偶、热电阻、热敏电阻、石英晶体温度传感器等,而题目说的AD590集成温度传感器是一种两端式恒流器件,其流过的
    发表于 10-07 15:40 1.8w次阅读
    AD590温度传感器的中文资料介绍
    AD590温度传感器是一种已经IC化的温度传感器,它会将温度转换为电流。
    发表于 02-27 16:49 29次下载
    <b class='flag-5'>AD590</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的中文资料<b class='flag-5'>介绍</b>
    AN-273:AD590温度传感器在遥感应用中的应用
    发表于 04-23 14:41 14次下载
    AN-273:<b class='flag-5'>AD590</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>在遥感应用中的应用
    AD590:2端IC温度传感器数据表
    AD590:2端IC温度传感器数据表
    发表于 04-24 19:03 11次下载
    <b class='flag-5'>AD590</b>:2端IC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    温度传感器ad590有何优点
    AD590温度传感器它的测温规模为-55℃~150℃,具有标准化输出,有固有的线性关系。
    的头像 发表于 06-29 11:31 1.3w次阅读
    温度传感器ad590工作原理 温度传感器ad590有何优点
    AD590是一款由Analog Devices公司生产的精密温度传感器集成电路,它能够将温度变化转换为与绝对温度成正比的电流输出。这种
    的头像 发表于 10-21 10:21 1567次阅读
