日前爆料大神Roland Quandt在推特上面透露了新一代高通骁龙旗舰处理器的信息,他表示这款处理器已经开始大规模量产了,至少在6月初就已经开始量产了。
无独有偶,据外国媒体表示,日前华为发出邀请函,说明华为将于 8 月 31 日在德国柏林举行新品发布会,只是没有明确说将发布哪款产品。分析师指出,这场发表会的主角,将是华为最新一代的麒麟 980 处理器。
究竟谁的性能更胜一筹?我们来看看网上的部分爆料。
7nm工艺和A77架构同时首发?
根据目前曝光的消息,华为麒麟 980 处理器将采用晶圆代工龙头台积电 7 纳米工艺技术,4*A77+4*A55的八核心设计,最高主频为 2.8GHz。此外GPU来自华为自主研发,这是令人非常惊讶的。根据曝光数据来看相比上一代基于10nm的麒麟970来对比,单单从工艺上来说,性能至少提高20%,而功耗可以降低40%。另外,麒麟970的时候,华为搭载了NPU单元,在边缘计算方面有很强的能力,因此是目前手机终端上最强大的AI处理器,这一风格应该会得到延续,预计使用寒武纪第三代IP产品——寒武纪1M。寒武纪1M能耗比高达5Tops/W,相比上一代产品更高效。
高通现在的高端处理器是骁龙845,使用的是三星10nm LPP工艺,骁龙855工艺升级到7nm是没跑了,不过一直不能确定是台积电还是三星继续代工。在7nm节点上,高通确实把一部分订单转回给台积电,但主要是基带芯片,SoC处理器的7nm工艺一直没有确切消息,目前台积电的7nm工艺进度较快,但第一代7nm工艺没有使用EUV光刻,三星的7nm比较激进,直接使用EUV光刻工艺,但是量产进度要比台积电慢一些。
在诸多曝光消息中,7nm算是一个很大的亮点,沟道材料的改变、光刻技术的难度提升以及晶体管架构的调整都是它的技术难点。台积电方面在6月就表示现在7nm芯片已经开始快速量产了。
跑分对比爆料
大家可以先来了解下这两颗芯片的跑分。
网上曝光了搭载麒麟980的华为Mate20,跑分高达35万:
目前搭载骁龙845最高跑分基本都在30万左右,这足以正面麒麟980的强大。
近日外媒sumahoinfo突然曝光了索尼新机高通骁龙855跑分:
该新机的GeekBench跑分高达3033/10992,相较于搭载骁龙845的机型跑分高出30%。
5G基带有谱没?
基带芯片方面,2018 年初,华为发布 4.5G 基带 balong 765 芯片,可支持 cat19,下载速度最高达 1.6Gbps,目前尚不知是否加入麒麟 980 处理器。
高通这边,之前就表示2019年上半年的手机将会拥有5G通信功能,也就是说这款旗舰处理器很有可能会搭载最新的5G基带。
吓人的GPU技术会继续提升
预计这次麒麟980的图像芯片方面,可能继续采用华为自主研发的产品,评估性能将达高通 Adreno 630 图像芯片的 1.5 倍左右。
在此前麒麟970发布时,它的NPU处理性能就倍受好评,这次麒麟 980 处理器将内建寒武纪研发的第 2 代 NPU 1M 人工智能计算单元,使人工智能计算性能大幅提升。寒武纪 1M 人工计算单元同样采用台积电 7 纳米工艺,可智能识别应用场景来调配 GPU 运作,达成图形性能最高 3 倍的提升。能耗比高达 5Tops/W,即每瓦特 5 万亿次运算,并提供 2Tops、4Tops、8Tops 三种规模的核心,AI运算恐怕依旧会超越三星、高通!
华为此前新发布可提高芯片的图像处理能力的 GPU Turbo 加速技术,预计麒麟 980 很有可能搭载,以弥补 GPU的弱点。华为 GPU Turbo 已升级到第 2 代,能在原有的游戏加速再加入优化系统,使操作更流畅,还可通过软硬件的协同处理,达到60%的性能增长,以及 30% 的功耗降低。
将与Mate 20搭台唱戏
按照以往华为的习惯,展出全新的芯片之后,那就会将其用在最新旗舰华为Mate系列上。这种“手机未发,芯片先行”的打法,也为华为赚取了不少眼球。
掐指一算,2018 年华为推出的 Mate 20 旗舰机有望搭载麒麟 980。具体时间据华为手机产品线副总裁手机飞行模式发明人李昌竹表示,十月份新的华为Mate系列就出来了,到时候会给大家更多的惊喜。可见,新款华为Mate系列在今年十月份推出应该没有什么悬念。
其他黑科技上,华为Mate 20还可能搭载比华为P20 Pro规格更高的三摄,将此前的960fps慢动作视频分辨率会升级至1080p级别。3D结构光用于人脸识别,40W快充技术会使充电功率进一步提升。此外,华为Mate 20系列还将具备IP68级防水功能,这无疑极大的提升了该系列新机的实用性。
会不会抢发布时间?
据了解,目前华为麒麟 980 处理器已进入试产前验证工作,设计工作基本完成,就等 8 月底正式发布。
而高通则预计会在今年冬季正式发布骁龙855处理器,这和高通以往的风格有所不同,毕竟骁龙新旗舰都是年底发布,骁龙855如果延续这一策略的话那从量产到发布有将近半年时间,跨度有点大。另外,也不排除骁龙855提前发布的可能,毕竟现在竞争激烈,骁龙旗舰感受的压力也越来越大。
处理器
68文章
19329浏览量
230141 -
骁龙855
3文章
679浏览量
27069 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22287
原文标题:麒麟980和骁龙855都要量产了,谁更强?
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
