日前,权威调研机构IDC正式公布了2018年第一季度《中国企业级存储系统市场调查数据报告》。最新的数据显示,浪潮存储是本季度的最大赢家,其出货量增速高达162.7%,以六倍于业界的增速傲视群雄。
看似是意想不到,却又在情理之中。
当外界以为中国的存储之争将会陷入到同质化的困扰时,通过自身长期以来的深研和探索,凭籍其独到的“计算+”战略和“硬件重构+软件定义”,以及在人工智能、大数据等领域的全面布局,浪潮存储至少是领先一步实现了嬗变。
按照浪潮存储研发部总经理李辉的话来说,那就是“浪潮看清了存储的本质”,顺势而为、趁势而上,从根本上推动了业务的快速演进。
1智慧驱动存储革命
“对比几年前,数据世界已经发生了翻天覆地的变化。”李辉表示。“以前是怎样更好地将数据存起来,而现在则是如何更好地用起来。”倘若继续执迷于存储本身,企业必然会陷入“不知有汉,无论魏晋”的境地中去。
浪潮存储选择了一个高阶的切入点——智慧驱动。
李辉指出,经历了差不多20年的快速发展,人与人联网的历史使命行将结束,而未来必然是万物互联的时代,在新技术和新用的加持下,人类社会已经进入“智慧应用”的新时代,并且仍在不断加速。
我们可以看到,机器同传开始落地,无人驾驶技术日趋成熟,生物识别也得到广泛应用……不断衍生的应用场景催生了更多的数据类型,它们也不像以前那样只是某种记录,同时会涉及到采集、交互等环节,而且对已有数据进行回收、分析等处理后,还会产生新的价值数据。
多年以前我们提及“数据爆炸”一词时,可能多少还带有几分夸大的意味在里面,但是现在真的是不折不扣的数据大爆炸时期:IDC预测,2025年全球的数据规模将达到令人恐怖的163ZB(1ZB=10亿TB)。
数据已经成为一种新的、不可或缺的生产资料,李辉表示。
作为永不枯竭的“金矿”,狭人工智能之雄风,以及数据采集、分析及监控等强劲需求,数据对传统行业的改造升级也会不断升级,这将会成为未来相当长一段时间内的存储发展主旋律。
远的不说,作为一款全面学习英语的应用,英语流利说记录了4500+万用户、10亿分钟以上的语音库,构建出中国人的英语语音识别引擎,为每一位用户提供了个性化、自适应、高效率的英语学习课程——我们不难想象其背后强大的存储系统架构和人工智能体系。
李辉表示,倘若将人工智能的应用、高性能计算的应用以及在线商品交易的应用放到一起,我们会发现数据的走向有两个较为明显的趋势。其一是数据量非常大,大数据的特点越来越明显;其二是不止于高性能计算,一些传统的应用以及如雨后春笋般冒出来的新型应用,均对性能提出了越来越高的要求。
以浪潮存储在广电国网的案例为例,该客户已经实现了IT基础设施的云化,分布式架构的系统中包括了上千台物理机,每个上面运行10个虚拟机,一旦出现异常会带来非常大的压力,更会影响到节目的制作、传输和播出等核心环节。
通过浪潮提供的软件定义存储解决方案,客户的性能和容量需求得以全面满足:首先是上百GB稳定的IO流,为节目后期编辑制作提供了充足的流畅性;其次,由于浪潮方案支持scale-out和scale-up双向扩展,客户可实现在线平滑和分阶段的容量扩展,从而极大地降低了电影、电视节目等视频的制作成本。
2浪潮的三个"小"目标
浪潮存储注意到,在数据存储和处理的过程中,大数据有一个非常明显的放大效应,即原始数据要得出一个结果,数据需要放大一千倍,在这个应用过程中会产生大量的新数据和次生的数据。
其中尤以智慧型应用为甚。此类应用会产生更多的数据,也需要更多的数据,因此催生出一个新数据时代的基于业务的判断和定位——以上我们曾经谈及的英语流利说,就是明显的例证。
李辉表示,结合现在的新趋势,浪潮存储要做的是将新的介质充分应用起来,在系统上改造甚至重构原有的存储架构,满足现在能看到,而且在未来会越来越多的大数据应用。
在严谨缜密的考量之下,浪潮存储定义了三个目标,分别是亿级IOPS、EB级容量和易用易管理,并制定了一个新存储技术的战略,核心是采用新的介质技术,重构和改造现有的存储架构,支撑以云计算、大数据、人工智能、深度学习为代表的新型智慧应用。
毋庸置疑,商业领域对性能的追求永无止境,通过更加先进的基础硬件和更加高速的互联,亿级水准IOPS的到来只是时间上的问题。人们略微有些质疑的,是EB级的容量有无必要。
李辉认为,在当前EB级的应用只包括超算,不过从发展趋势上来看,未来将会有更多应用迈入到EB级。譬如智慧交通,一条10公里的公路布置好摄像头,上马人脸卡口和车辆号牌等应用后,存储量级就会迅速攀升到10PB以上的规模……
当下,浪潮存储考虑更多的是如何将异构做得更好。目前闪存类产品的降价速度很快,但是单位容量的成本要赶上SAS,可能要到2022年,因此将硬盘与闪存更加高效地异构在一起,是广大客户们关注的内容。而在未来,可能还要考虑到与一些新型产品技术的异构,譬如英特尔的3D Xpoint、三星的3D NAND等。
李辉承认,“闪存对硬盘的替代正在逐步进行。”不过以他的观察来看,这种趋势并不像很多方面想象的那么快,用户的需求也不是特别迫切。在中石油、中石化、国家电网,以及包括农行、中行、邮储等在内的多家客户的应用环境中,他们并没有将闪存放在第一优先级,更在意的是系统能否解决实际的应用需求。
混闪必将长期存在,至少在PB级存储大单迭出的今天,如果只是从性能的角度提供PB级的全闪存是既无可能,更没有性价比。对了,这里需要说明的是,浪潮存储最近成功部署和实施了大量PB级的大工程,其中包括中国移动分布式存储集采、某资源卫星中心项目以及广电总局等。
浪潮存储非常重视闪存,并且会坚定地投入进去,李辉强调。不过在整体上,浪潮存储还是智能全闪存储和分布式存储的业务布局,其中后者就是从全闪向混闪的践行。
3为创新业务提供支撑
在硬件的加法式提升之外,浪潮存储也希望通过软件方面的乘法式跃进,为用户的业务应用带来立竿见影的效果,而这也正是浪潮“软件定义存储”的核心指向。
李辉认为,软件是一个重构,同时也是一个重定义的过程。与硬件的异构类似,软件特别强调加速,譬如在南北桥上、在应用上、在后台存储的池化上等方面做好加速。
再比如文件系统,很多过去的文件系统已经不适宜电路、Data配置写法的闪存产品,因此从软件的角度不仅能提高性能,还可以提供更好的一致性、可靠性及池化问题等。
顺应整个集团的大体系,浪潮存储在研发和开发的支撑上构建了自身的研发体系,并参与了13个国家标准,其中有三个存储领域的基础标准是浪潮主导的,分别是磁盘阵列、网络存储和备份存储。
与此同时,浪潮还加入了诸多行业和科研组织,在国内存储产业技术创新战略联盟中,浪潮存储是理事长单位,与产学研等方面进行了充分的互动和协作,引领国内的存储技术创新生态。
通过与行业技术组织和合作伙伴生态上的联合,保证了浪潮提倡的“新存储”能够切实地服务于客户的应用环境中,满足各种新型需求,稳定可靠、经济高效、安全好用,而不是仅仅“停留在在PPT上”。
李辉表示,浪潮将夯力于产业与存储介质之间的连接,做好应用之间的传递,担当好这样的角色就是浪潮在未来的使命。在当前而言,浪潮不会进入闪存芯片、颗粒或是盘体本身,而是会深入到Firmware层,通过类似这样的方式,突破存储介质的物理极限。
除此之外,在硬件加速、FPGA、DPU、重删、NE压缩、文件系统重构等方面,浪潮存储均有相应的技术开发项目在进行。应用+技术的双轮驱动是用户所望,也是浪潮存储的目标和方向,李辉表示。
此前,浪潮存储有一句耳熟能详的Slogan,即“场景驱动开发”,现在浪潮存储将之升级为“研发即服务”。为此浪潮存储专门整合了一支一百多人、包括研发、服务、售前、方案等在内的团队,从客户的需求阶段就与客户进行深入的交流,充分对接客户,而这可能是目前国内规模最大、投入最多的队伍。
未来这支队伍将会扩充到两百甚至三百人,李辉表示。作为一家技术型的公司,浪潮充分实践了“以客户为中心,以应用为导向,以技术为基础,以创新为桥梁”,应用导向加上技术支撑,差异化地为客户提供更具价值的适用性和业务支撑。
各种新型应用对存储的性能提出更高要求的同时,数据本身也表现出快数据和大数据的双态趋势——既要性能,也要容量。针对这两类数据,浪潮提出了双态存储的概念,并将从产品的角度提供支持。
对于浪潮存储的业务发展目标,李辉并不讳言。他表示,未来五年争取进入全球前五。
在我看来,这个目标并不遥远。
存储
13文章
4296浏览量
85799 -
人工智能
1791文章
47183浏览量
238255 -
大数据
64文章
8882浏览量
137397
原文标题:浪潮顺势而为 存储趁势而上
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
