如何焊接贴片元件?焊接过程中有什么要求?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-02 14:28 次阅读
一、 焊接数字电路小板的方法和要点
所谓之,磨刀不误砍柴功,行家一出手就知有没有。对于一个合格的维修工来说,不仅要有过硬的技术,还要有一手漂亮的焊锡技术,特别在数字电路小板的维修中,如果焊接技术不过关的话,不但修不好小板,更有可能造成小板的报废,下面我向大家简要介绍焊接数字电路小板的方法和应注意的几个问题。
我们焊接数字电路小板的原理就是利用液体独有的一种特征:“表面张力”,那就是在液体的表面会形成一种张力,将液体的表面向四周伸展。添加松香的目的,一是助焊,其二就是增加焊锡的表面张力。焊接小板时,我们一定要保证IC的脚上有足够的松香。有些师傅在维修时,往往喜欢在IC的脚上来回不停的焊,结果造成IC的脚不但没能焊好,还造成联焊、还将底板的铜皮给烧化掉,从而造成整个小板的报废,有些师傅在问,如果只加松香不加锡能拖开焊锡吗?刚刚讲到,松香不仅是助焊剂,又同时具有增加表面张力的作用,所以说,我们应掌握好这一规律,只加锡而不加松香,焊锡的流动性不大,表面张力不够大,拉不开焊锡的表面,所以也无法焊好元件,更不谈焊接漂亮了,只加松香,少加焊锡,有可能能够将IC脚上的焊锡拖开,但比较困难,没有焊锡只有松香,松香很快就烧焦、碳化,在IC的脚上结成一种碳渣,因此也很难焊好,只有加上足够的焊锡和适量的松香,可以起到受热均匀,保护到IC不被烫坏,起到保护的作用,同时,足够的焊锡还可以防止假焊的产生。
二、数字电路小板焊接的直接和间接方法
1、直接方法是我们常用的一种方法,根据使用的工具,我们也要采取不同的方法。我们常用的恒温烙铁,烙铁头有扁嘴、斜口、尖头等几种,尖嘴是用来焊小面细密的零件,在焊接IC时,一般都用不上;扁嘴烙铁头焊接的基本方法:烙铁嘴与IC脚平行,烙铁手柄朝下倾斜,小板要求竖立,并让小板上端朝自己一方倾斜一定的夹角,这样做的目的,主要是为了防止焊止焊锡掉落时,掉到其下面的元件上面,如果小板保持直立,而不让上方朝自己一边倾斜的话,焊锡随着流下来,很有可能流到下边元器件上边,造成其它的元件短路,另外,小板保持一定的倾斜角度之外,还要让IC的边保持一种斜坡状态,这样,焊锡可以顺着IC的脚从高处流向低处,这样我们就可以轻松的把IC焊好了。
还有一种烙铁头是一种斜口的,这样小板的放置方法一样,只是要保证斜口朝底下,就可以让焊锡顺着斜口向下流。再一种方法,就是采用50W、或75W外热式烙铁拖焊的方法也,外热式烙铁须保证烙铁头应是一种弯头形式,这也是能让焊锡顺着烙铁头向下流动。采用这种方法关键一条就是要快,不然铜皮就会被烧坏。
采用直接方法时,烙铁的温度调节也是至关重要的。烙铁温度一般设置在400。C~450。C,如果在焊接时,焊锡不能随烙铁的移动而迅速熔化时,说明温度太低。如果焊接时,有起烟的状况,或者松香很快被烧没了,说明温度太高,温度太高或太低都是不利于焊接的。因此 焊接温度需根据实际情况而定。
2、采用间接焊接方法如下,首先是将小板上铜皮上锡,并要求上锡要均匀,保持一定的松香在上面,然后再将IC对准,再用热风枪逐边用热风吹化焊锡将IC焊上,这时热风枪的风头用小管状的风枪头。
采用直接式的方法来焊IC应注意的要点是:上锡要适中,上多了浪费,上少了焊锡拖不开。锡丝不能碰撞IC的引脚,烙铁头要保持光滑,不能有毛刺,上述两个问题如注意不够的话,很有可能造成IC的引脚碰弯,多个引脚相碰,造成IC上焊锡无法拖开,严重的可能造成IC的报废,主板脱铜皮,整个小板板都要报废。烙铁要保持干净,并保持没有被氧化,这样可以保证烙铁的吸锡力,否则的话,焊锡也同样不能被拖开。
三、焊接IC 时,应注意的问题
第一、我们在焊接IC 时,难免会遇到焊到最后时焊锡拖不下来的情况,往往在这时,就是考验人的耐性的时候,很多人都是急燥不安,在上面不停的用烙铁拖,结果主板上的铜皮都烧化了,焊锡在焊过二三次之后,会出现松香挥发,焊锡失去表面张力,难以拖开,这时,我们要继续在上面加锡丝和松香,再用烙铁拖焊锡,一般来讲,能一次性将焊锡从IC上拖下来的话,是最好不过,因为这样省力省时,如果不能一次性拖下来的话,那么就很有可能花三次、四次时间才能拖开焊锡。
第二、如果焊IC时,不小心将IC的脚碰到一块怎么办?如果在焊IC时,脚碰在一起后,如果是在四个角上,我们可以采取向上挑开角上的IC脚,调整好之后再轻轻压下去再补焊锡,如果是在中间,那我们就要取下IC,重新校正好脚位,再装上去重新焊接,如若不然的话,很可能就要使小板报废。
第三、碰到板上零件与IC距离太近,烙铁头无法从中间经过怎么办?这时如果只有个别零件的话,我们可以拆下零件,焊好IC,如果零件较多怎么办?零件多的话,我们可以采取将烙铁头更换成扁嘴的方法焊接,扁嘴烙铁可以通过狭小处,可以焊好IC。
第四、更换IC之后,反倒不能开机,或者出现了其它的问题怎么办?出现了问题,首先大家要坚持一条,里面有人为因素,是因为焊接带来的问题,情况之一就是:在IC的边上有很多的贴片小电容,是不是被焊锡带跑了;情况之二就是,将周围部件焊短路了,多个元件联焊,比较容易看出来,一个元件短路是最难看出来的,但我们知道是焊锡短路之后,就应该采取加松香补焊的方法解决。
第五、在使用烙铁拖焊时,烙铁只能轻轻在IC上滑过,否则就要碰弯IC的引脚。
第六、配带静电手环,要求配带好的静电手环,采取方法是否妥当,直接影响维修的速度。焊接小板还有一个关键是大家必须掌握的,那就是焊接前安装IC的方法,IC的脚位对得整齐与否,直接影响到焊接IC的效果和效率。
我们在安装IC之前,先要将主板上的线路整理干净,并使板上线路上的焊锡均匀,这样主要是为了IC的引脚能够与主板吻合得更好,避免虚焊的现象,其次就要检查IC的引脚是否整齐、均匀,不整齐均匀的话,很有可能会造成IC的脚与主板上的铜皮不吻合,就会产生错位,一错位,IC两个引脚之间的距离变小,拖焊时就会造成联焊,安装IC的时候,先要对准相对的两边引脚,然后对准另外的一组相对的引脚,反复几次可对准。
在用拆焊台拆IC的时候,要尽量让零件自由脱落,不要把拆焊头来回的扭动,这样就有可能把IC的引脚弄变形,如果误判的话,IC将有可能不能被再生使用。
学会了使用工具,还要知道怎样来维修保养工具。恒温烙铁的烙铁芯是由发热丝、陶瓷结构组成,所以忌敲击,有很多的师傅喜欢用敲击的方法来除掉烙铁上的焊锡,这样就有可能敲碎烙铁芯,要想烙铁的使用寿命长的话,就要改变这一习惯。正确的方法是,用烙铁在吸了水的海绵或布上旋转,这样比敲击的方法更能有效的除去烙铁上的焊锡。烙铁在焊完零件之后,要把温度调到最低,这样才可以延长烙铁的使用寿命。如果是烙铁芯烧坏的话,我们可以直接更换烙铁芯,方法如下:先拔掉电源,然后再将固定烙铁芯的烙铁芯套拧下来,再把手柄上的螺丝取下来,这样我们就可以看到里面的结构,记住它的引线焊接方位,重新更换一个新的烙铁芯即可。更换时要注意接地线必须牢靠,并注意绝缘。拆焊台也同样要注意不能敲打,里面的结构是发热丝和玻璃管。不用时要及时的关闭电源,这时拆焊台会自动延长工作一阵,自动降温,然后再自动停下来。发热丝的温度很高,长期使用会使发热丝过早的氧化。所以及时的关闭电源是保养中的关键。注意不能拔掉电源。既然里面是玻璃结构,肯定就不能敲击。所以在使用时一定要轻轻的,小心一点。拆焊台发热丝损坏之后同样可以更换,关掉电源,拆开手柄,拔下发热丝即可。
我们解决问题时,除了要掌握好基本的,原始的经验和方法之外,还要学会引伸,触类旁通,开创发明。很多的新方法和新产品, 都是在掌握好原有的经验和理论之外自创造出来的,现在有很多条件不是很好的维修部,在不断的锻炼和实践之中,采用平时使用的烙铁,也能很好,很熟练的焊接好小板。这说明事物没有绝对的,只要大家肯去发现,钻研,有可能发明出比这种方法更加完善和实用的方法来。
进行贴片焊接有效的方式是拖焊,如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙铁+松香完成所有贴片的焊接
在焊接前我们特别提到工具:
最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接有防静电的要求,建议使用焊台!
言归正传:
首先把IC平放在焊盘上!
对准后用手压住!
然后使用融化的焊丝随意焊接IC的数个脚来固定IC!
四面全部用融化的焊丝固定好!
固定好后在IC脚的头部均匀的上焊丝!
四周全部上焊丝!
接下来就是拖焊的重点来啦!把PCB斜放45度,可以想象一下IC脚上的焊丝在融化的情况下可以顺势往下流动!
把烙铁头放入松香中,甩掉烙铁头部多余的焊锡!
把粘有松香的烙铁头迅速放到斜着的PCB头部的焊锡部分!
接下来的动作将是整个拖焊的核心:使烙铁按照以下方式运动!
重复以上的动作后达到以下的效果!
四面使用同样的方法!
固定贴片!
粘上焊锡
固定IC脚
拖焊!
SSOP的操作!
焊接完成后的效果!
表面很多松香!
用酒精清洗!
最终的效果!
  • 焊接
  • 贴片元件
    贴片焊接过程中为什么会出现短路
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑  对于smt厂商来说贴片焊接过程中为什么会出现短路是一个值得探讨的问题!龙人根据以往的加工经验跟大家分享几个知识供大家参考!1
    发表于 04-07 15:53
    贴片元件焊接过程图解
    ` 贴片元器件因其体积特别小所以很难用电烙铁按普通元器件那样百接焊接。而需要用特殊的焊锡膏进行焊接。  焊接的方法是:把贴片元器件放在焊盘上
    发表于 10-27 11:01
    焊接过程中电流电压监测系统
    本人今年毕业,材料类专业,毕业设计的题目是焊接过程中电流电压监测系统,使用的是51单片机最小系统、AD7705。在毕业设计过程中论坛给了很大帮助,我也希望自己的设计能帮到更多人。附件里主要包括上位机
    发表于 06-25 08:04
    如何焊接SMD(贴片)元件
    如何焊接SMD(贴片元件:这个文档将向你介绍如何焊接SMD 期间(表面贴装元件)。你将会为焊接过程
    发表于 09-14 07:59 130次下载
    贴片元件焊接过程,SMD components soldering process
    贴片元件焊接过程,SMD components soldering process 关键字:贴片元件
    的头像 发表于 09-20 18:20 1160次阅读
    焊接过程中对焊剂化学特性有什么要求
    焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采
    的头像 发表于 11-12 11:32 4298次阅读
    塑料激光焊接机在焊接过程中,需要注意哪些事项?
    为了保证塑料激光焊接机在焊接过程中产品的质量,需要注意以下事项与金属焊接不同,塑料激光焊接需要的激光功率并不是越大越好。激光功率过程,塑料吸
    的头像 发表于 02-28 18:19 1300次阅读
    塑料激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接过程中</b>,需要注意哪些事项?
    从业者必知:回流焊接五大要求助您成为焊接高手
    回流焊接是一种广泛应用于电子组装行业的技术,主要用于将贴片元件固定到印刷电路板(PCB)上。在回流焊接过程中,焊锡膏在加热后变成液态,从而使元件
    的头像 发表于 05-06 10:47 2034次阅读
    从业者必知:回流<b class='flag-5'>焊接</b>五大<b class='flag-5'>要求</b>助您成为<b class='flag-5'>焊接</b>高手
    焊接过程中的不润湿与反润湿现象
    不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
    的头像 发表于 12-15 09:06 1684次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程中</b>的不润湿与反润湿现象
    感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
    的头像 发表于 12-21 14:38 1374次阅读
    焊接过程分析系统
    在机械制造、航空航天、船舶加工、油气管道等行业的金属材料加工过程中焊接是重要的手段之一,焊接的质量直接关系到产品的性能和使用寿命,焊接过程分析数据则是检验
    的头像 发表于 02-02 15:15 538次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程</b>分析系统
    焊接过程视觉监控技术的应用与挑战
    小编一起了解焊接过程视觉监控技术的应用与挑战。 视觉监控技术的应用 视觉监控技术通过摄像机和传感器实时获取焊接过程中的图像和数据,利用图像处理、模式识别等技术进行分析和处理,实现对焊接过程的实时监控和质量检
    的头像 发表于 05-22 11:30 514次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程</b>视觉监控技术的应用与挑战
    激光锡膏和普通锡膏在焊接过程中有哪些区别?
    随着电子行业的发展迅速,科技与制造水平的不断发展,激光锡焊工艺和设备也日趋成熟,然而激光锡膏和普通锡膏在焊接过程中也有一些区别,这些区别主要在于其使用方法和性能特点,接下来由深圳佳金源锡膏厂家来讲
    的头像 发表于 08-30 14:37 395次阅读
    激光锡膏和普通锡膏在<b class='flag-5'>焊接过程中有</b>哪些区别?
    汽车焊接过程的实时监控技术探析
    汽车焊接是汽车制造过程中极为关键的一环,它不仅影响着汽车的整体结构强度和安全性,还直接关系到车辆的美观度和使用寿命。随着科技的发展,传统的焊接工艺已经不能满足现代汽车制造业对高效、高质量的要求
    的头像 发表于 01-21 15:50 167次阅读
    如何提高锡膏在焊接过程中的爬锡性?
    锡膏的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡膏在焊接过程中的爬锡性
    的头像 发表于 02-15 09:21 181次阅读
