NVMe是一种用于访问高速存储介质的协议,旨在减少延迟并提高系统和应用程序性能。它针对全闪存存储系统进行了优化,旨在满足需要低延迟和高性能的企业工作负载,例如实时数据分析和高性能关系数据库。
IBM公司的存储客户希望从使用FlashSystem 9100存储系统所具备的NVMe-(非易失性存储器标准)更快速度、预测分析、资源管理软件和更小外形尺寸中获益。.
IBM公司已经为企业数据存储领域的一些大趋势--包括非易失性存储器标准(NVMe)、人工智能、多云环境和容器—找到答案,并且采用了2U封装。
新的FlashSystem 9100存储系统是一款全闪存NVMe加速存储平台。它可在2U封装内提供高达2PB的有效存储空间,并可在42U机架中提供高达32PB的全闪存存储。
存储供应商一直在重新设计他们的产品以支持更快的互连协议,IBM公司也不例外。 FlashSystem 9100存储系统的一个关键变化是使用小型NVMe驱动器。IBM公司重新设计了其FlashCore技术,以适应具有NVMe接口的标准2.5英寸固态硬盘(SSD)外形--这一举措将驱动器的物理尺寸减少了一半以上。
该重新设计工作给在线约会平台Plenty Of Fish的基础设施主管欧文·莫利(Owen Morley)留下了深刻的印象。莫利是IBM全闪存存储产品的一组用户之一,他们齐聚墨西哥城参加一项活动,在活动中他们分享了对新9100系统的看法以及在他们企业中NVME加速存储的潜力。
“事实上,他们从旧系统中取出了大尺寸模块,然后将其压缩成2.5英寸外形的NVMe驱动器,这真令人兴奋,”莫利在IBM举办的这次活动中说道。
莫利还指出,IBM的全系列存储软件都可与FlashSystem 9100存储系统兼容,包括Storage Insights、IBM基于人工智能的预测分析和存储资源管理软件,以及Spectrum Virtualize产品,而Spectrum Virtualize产品可提供存储管理功能,包括快照、加密和存储虚拟化等。“我迫不及待地想要尝试一下这些功能,”他说道。
Plenty of Fish约会平台是IBM FlashSystem存储产品的长期用户。莫利说:“我们正在更努力地推进我们闪存产品的使用,并因此获得了更好的性能,而且它比我们以往使用过的任何其他存储器都有更长寿命。”
可靠性令他非常满意。“在我们的应用环境中,它是为数不多让我放心的组件之一。我可以快速地使用该产品而无需考虑更多。无论我让它处理任何任务,它都能保持稳定的性能--而且我们会让它处理很多任务。”
系统的可恢复性让莫利可以高枕无忧。“如果某个组件出现问题--可能一个模块坏了或发生了一些意想不到的事情--我们甚至都没有注意到。我们会收到警报。但该系统已经被重建并得到恢复。而对应用程序来说--就像什么都没发生一样,”莫利说道。“之所以我们会知道何时发生问题,这是因为该系统会通知我们。”
展望未来,Plenty of Fish平台计划将闪存的使用范围扩大,承担更多的工作负载。莫利表示,该系统的价格与早期平台相当,而且它提供了所有管理功能,具有更小的外形尺寸。
“我们的后端系统并不像我们的生产系统那样拥有超快速存储器。现在我们可以将后端系统向前推进一步,使其拥有与生产系统相同的性能以运行公司的后端业务,我迫不及待地想测试一下,”莫利说。
|| 闪存可促进业务创新
大约四年前,ZE PowerGroup公司开始将其存储基础架构迁移到闪存,以破解数据量不断增长带来的瓶颈。该数据管理软件开发和咨询公司通过争夺大量数据来帮助客户管理风险并改进其市场战略;ZE公司通过收集、汇总、转换和分析数据,以使其客户可以做出数据驱动的决策。
“有一次,我们的存储器发生故障,无法满足客户的业务需求,”ZE公司首席产品官Nader El-Ramly说道。“为客户解决及时获取数据的难题是非常重要的。这就是闪存发挥作用的时候。它彻底改变了我们所做的工作。”
他说,闪存使ZE公司能够以新方式进行创新,并以不同的方式思考。“它真的改变了我们。我们之前遇到的障碍已经消失不见了。”
ZE公司升级的闪存驱动基础设施提高了数据和报表的质量,从而帮助客户提高了他们的风险承受能力,El-Ramly说道,他也在IBM公司在墨西哥城举办的活动上进行了发言。“消除风险是一项艰巨的工作。我们的客户每天都在处理风险,”他说。“闪存所提供的速度可以让你迅速做出决定,从而消除这种风险。”
与早期型号的FlashSystem系统相比,FlashSystem 9100系统提升了容量、IOPS和带宽。 “这太棒了,我真的很兴奋,”El-Ramly说道。
对El-Ramly来说,该系统最突出的优点是外形尺寸极小:“我们有两个存储机架,已向下用到四分之一的机架。并且认为我甚至用到不到四分之一的机架--只需要八分之一的机架就够了。这样可以减少空调费用,降低用电量,减少碳足迹。这很让人高兴。”
|| 自动化存储管理可以释放企业的IT资源
KeyInfo公司总裁兼首席执行官Lief Morin也强调说,速度可以作为企业的一个优势。KeyInfo公司是提供私有云和公共云服务的,其公司内部使用IBM的全闪存存储阵列,是IBM业务合作伙伴。
简化数据访问流程可以改善运营。例如,医疗保健客户可以改善患者护理工作,零售公司可以优化运营。“这都可以转化为真正的商业价值,”莫林说。
“我们现在看到的革命性变化,如NVMe和NVMe [over fabric]协议,以前所未有的速度访问所有数据,并且具有我们前所未见的外形尺寸--这些都是我们希望使用FlashSystem 9100系统所带来的革命性变化,”莫林说。
莫林表示,将NVMe的速度与重复数据删除、压缩、数据保护和IBM Spectrum Storage产品的所有软件定义功能相结合,可以增加价值,并为客户释放一些资源以解决其他项目问题。 IT专业人员可以处理战略性的业务问题,而不是磁盘放置等战术性琐碎工作。
“我相信在座的大多数人都记得,为了获得最佳IOPS,我们必须在整个数据库中跨越100个磁盘来布置磁盘臂。现在你不必再那样做了,一切都过去了,”莫林说。
存储器
38文章
7553浏览量
164898 -
闪存存储
1文章
28浏览量
7469 -
nvme
224浏览量
22844
原文标题:为何选择NVMe?用户权衡NVMe加速闪存的好处
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
科达KCloudStor云存储系统与鲲鹏携手推进原生开发技术创新
电脑云存储系统,电脑云存储系统的教程,个人云电脑是什么以及怎么连接
emc企业级存储系统的特点
计算机存储系统的工作原理和功能
计算机存储系统的构成
数据中心存储系统出现故障的处理方法有哪些?数据中心存储系统出现故障怎么办?
浪潮信息发布AS13000G7-N系列分布式全闪存储
为大模型专门优化 浪潮信息发布分布式全闪存储AS13000G7-N系列
