这个简单的装置能让你的铅笔变成乐器,在纸上“画”出声音!
它的玩法非常简单:只要一手按住纸上已画出图案的某一点,另一只手用笔在纸上随便画,此时笔上的电路会感应到电阻的变化,然后通过小喇叭发出有节奏的声音。
工作原理也很简单:
Drawdio其实就是一个将较大的电阻值变化转化为人耳可闻的音调变化的电路,它通过一个由回路电阻值参与决定振荡频率的RC振荡器来实现。
持笔的手通过笔杆上的铜箔连接到电路的一极,电路的另一极连在铅笔的笔芯上,笔芯是导电的石墨,画出的图案也是导电的。
这时候当另一只手接触到图案时,就形成了回路,触摸图案不同位置,回路的电阻是不一样的,产生的震荡信号的频率也不一样,这样小喇叭就发出了不同节奏的声音。
同样,移动铅笔不停涂鸦,也会造成电阻的变化,也能产生不同频率的震荡信号。
电路图如下;
所以,玩这个笔有两个要点:
1.人体的一部分要接触纸上已有的图案;
2.笔尖不能离开图案。
目的都是为了形成回路,这样才能发声。
举报投诉
电路
173文章
5983浏览量
173201 -
振荡器
28文章
3858浏览量
139487
如何用ESP8266制作一个声音反应性RGB LED灯条?
我想用 ESP8266 制作一个声音反应性 RGB LED 灯条,声音应该从我手机的麦克风中捕获并发送到 ESP,ESP 将寻址 LED。
发表于 06-07 07:14
只需要一只铅笔,教你在家做电焊
有时候需要焊接家里的物品,或者是想要进行烙画时,就会需要用到一个电烙铁。要是正好家里没有呢?那就使用铅笔和弹簧自己做出一
发表于 12-08 11:41
•5.5w次阅读
如何用铅笔芯制作一个简易的滑动变阻器?
铅笔芯主要是由石墨制成的,它是导体,可以导电,但电阻又比较大,因此是演示电阻原理的很好的材料。用铅笔芯制作滑动变阻器的例子也很多,下面这个电学科技小制作是
液晶拼接屏是怎么出声音的?
的区别!就比如,电视可以自带音响,但液晶拼接屏却不行。那么,很多用户就想问了,液晶拼接屏是怎么出声音的?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
功放不出声音怎么修?
功放不出声音怎么修? 功放是音频系统中不可或缺的组成部分,但有时我们可能会遇到功放无法发出声音的问题。这可能是由各种原因引起的,包括连接问题、设备故障或设置错误。在本文中,我们将详细探讨此类
