如何制作一个简易的手摇摩擦静电起电机?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-02 15:47 次阅读
这是一个自制的手摇摩擦静电起电机
木板支架上是一个简单的轴承手摇装置,没有皮带轮或者齿轮增加转速,因此制作起来还是比较容易的。
转轴上穿了一个玻璃瓶(这一点存疑,也可能是塑料瓶),瓶子是转动的,与旁边的橡胶管摩擦会产生静电。
支架最上方放了一个易拉罐,作用是收集摩擦产生的电荷。易拉罐上用胶带粘了几根铝箔条,目的是演示静电的效果。
易拉罐的一个侧面粘了一些金属刷,金属刷与玻璃瓶接触,把经过摩擦产生的静电电荷传给易拉罐。
拿去易拉罐的样子,就是瓶子穿在转轴上,侧面与一根橡胶管接触,转动起来就有摩擦,摩擦就产生静电。
摇动起电机的手柄,瓶子转动,与胶管摩擦产生静电,经过电刷传给易拉罐,易拉罐上面粘的铝箔条带上了静电,与易拉罐带的是同种电荷,互相排斥,就竖了起来。
高压发光二极管接上金属杆,接近带电的易拉罐之后,就会发光。
仔细观察转轴和瓶子,问题来了,这是一个玻璃瓶吗?我个人感觉玻璃瓶与橡胶管摩擦才会产生静电,但是玻璃瓶应该很难穿到转轴上吧?所以这也可能是一个比较硬的塑料瓶。塑料瓶与胶管摩擦能产生静电?这个还真不知道。
正规的摩擦起电机还要有接地线,这个自制的装置给省略了,似乎效果也不错。关键是所有的材料都是家庭里能够找到的,比较容易自制。铁制的转轴和轴承比较难找,或许可以用木棒做转轴,轴承可以在木板上钻孔来代替,摩擦力大的话,涂一些植物油吧。
    变频器引起电机烧毁的原因有哪些
    连在起,当用变频器调速时,转速不稳定,达不到电机的额定转速,散热风扇不能发挥正常作用,引起电机散热不好;再加上普通电机不是按变频要求设计,从而使
    发表于 08-25 14:09
    轴承和齿轮引起电机振动的原因是什么
    收藏 | 轴承和齿轮引起电机振动的机械诱因是什么?
    发表于 01-26 07:52
    变频器引起电机烧毁原因
    为什么变频器会烧毁电机变频器引起电机烧毁原因
    发表于 01-27 07:08
    最容易引起电机失速的原因
    什么原因最容易引起电机失速
    发表于 02-04 07:45
    如何制作简易电机驱动电路?
    如何制作简易电机驱动电路?
    发表于 06-15 07:38
    纳米摩擦电机 相关资料分享
    断开,没有回路,而静电场依然存在,可以在外接负载的情况下产生电流流过负载。有四种基本工作模式:1、垂直的摩擦-接触(最基本,原理上面已经讲)2、水平滑动两电极材料接触的面水平滑动
    发表于 06-30 07:43
    范德格拉夫静电起电机最全的介绍
    主要对范德格拉夫起电机进行了比较详细的介绍
    发表于 02-15 08:15 0次下载
    为什么变频机会引起电机烧毁,原因又是什么?
    变频器引起电机烧毁原因有哪些电机的故障其实都不是电机本身的原因,大多是变频器调试的不规范或者是非变频电机当变频电机使用等原因造成的,主要有以
    发表于 04-26 17:32 2.4w次阅读
    如何制作简易手摇电机模型?
    这是种自制手摇电机模型,如果你有足够多的材料和工具,足够强的加工能力,做个简单的发电机是不成问题的。
    的头像 发表于 08-03 14:32 6.4w次阅读
    如何制作简易又实用的吸锡器?
    如何制作简易又实用的吸锡器?
    的头像 发表于 08-14 16:23 3w次阅读
    两种简易验电器的制作方法
    教学进行到摩擦起电时,需要用验电器检验物体的带电情况。笔者利用身边废弃的物品可很方便的制作简易的验电器,下面就介绍制作方法及使用方法。
    的头像 发表于 09-17 10:46 1.9w次阅读
    两种<b class='flag-5'>简易</b>验电器的<b class='flag-5'>制作</b>方法
    制作简易电机
    制作简易低功率的发电机非常有趣的科学项目,也算是将我们初中学的电磁学原理学以致用,起来看
    的头像 发表于 03-26 15:31 12.1w次阅读
    制作手摇电机
    这个手摇电机制作的时候并没有拍照制作过程,所以过程就基本省略了,但是毕竟是模型制作并不复杂
    的头像 发表于 03-26 15:30 2.6w次阅读
    什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
    什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两物体
    的头像 发表于 12-20 13:54 3337次阅读
    静电产生的原因 如何消除静电
    静电产生的原因 1. 摩擦起电 摩擦起电是最常见的静电产生方式。当两种不同材料的物体相互摩擦时,由于它们的电子亲和力不同,会导致电子从
    的头像 发表于 11-05 10:15 2679次阅读
