5 月 31 日,在成立 8 周年之际,小米科技发布了今年的“数字系列”旗舰手机小米 8。
小米 8 采用了今年最主流的“刘海屏”,搭载了最新的高通骁龙 845 旗舰 SoC,并且首次在手机上采用可大幅提高定位精度的双频 GPS,2699 元的起售价让小米 8 至今仍然是市面上最便宜的骁龙 845 机型。
小米 8 普通版
在这场发布会上,小米还展示了一款更为惊艳的小米 8 透明探索版,换用了独特的透明后盖,增加了屏幕指纹和 3D 结构光两项“黑科技”,不过由于量产上的困难,小米 8 透明探索版并没有立刻上市。
7 月 30 日晚上 7 点半,在小米 8 普通版开售接近两个月后,小米 8 透明探索版终于迎来了首销,下面我们一起来看一下这款备受关注的手机。
透明探索版的不同从包装上就能看出来,相比起普通版小米 8“常规尺寸”的盒子,小米 8 透明探索版要明显大了一圈,变成了四四方方的方盒子,正面印着数字“8”。
取下最外层的纸质盒子,可以看到一个透明硬塑料材质的包装,透明包装里就是小米 8 透明探索版。
小米 8 透明探索版后盖特写。
小米 8 透明探索版发布后,部分网友质疑后盖是不是就是一张特别的“贴纸”,当然这个说法显然是不对的,因为单纯的贴纸显然是做不出这种视觉效果的。
实际的情况是小米为小米 8 透明探索版定制了一块“装饰主板”,位于常规主板的上面。
这个“装饰主板”采用了和普通主板相同的用料和工艺,以全铜为基板,用钢板进行加固,上面包含了 101 个电容、32 个电阻、6 个开关 IC、11 个传感器 IC、7 个信号控制 IC(这些都是真东西),最后加了一些 Qualcomm Snapdragon、AI Engine 等装饰品。
从工艺难度上看,这块仅有装饰作用的主板并不比普通主板低多少,而且由于装饰主板会直接通过透明玻璃后盖展示出来,一丁点灰尘都会对视觉造成干扰,因此在制造过程中对防尘的要求反而会更高。
之所以费这么大的心思和成本做这样一块装饰主板,原因是为了美观。
出于功能性的考虑,手机主板的上方通常都要配备屏蔽罩和散热贴纸,直接把这些东西通过透明后盖的方式呈现出来并不美观。之前 HTC 在 U11+、U12+ 透明版本的处理方式是把后盖的一小块以透明的方式露出来,而小米希望把整个后盖的平面部分都做成透明(后盖四周的曲面部分是不透明的),为了最大程度上照顾美感,就选择了这种额外加一个装饰主板的做法。
除了手机上方的主板,小米 8 透明探索版对电池以及手机底部的板子也做了一些处理,同样是出于视觉的考虑。
小米 8 透明探索版还加入了不少红色设计元素,电源键、后置双摄上的装饰环、底部的 USB-C 口做成了红色,附送的数据线同样也改成了红色。
小米 8 透明探索版在硬件上也有两个明显的变化:3D 结构光和屏幕指纹。
在透明探索版的顶部区域内,小米增加了包括红外相机、ToF 距离感应器、泛光照明元件、点阵投影器在内的多个元器件,组成了一套 3D 结构光模组。
小米 8 透明探索版的 3D 结构光模组采用的是编码结构光,在红外相机下可以看到编码的结构,这和 iPhone X、OPPO Find X 的散斑结构光有所不同,不过小米号称小米 8 透明探索版拥有和 iPhone 同级别的百万分之一的误识率,安全系数远高于指纹。
在屏幕下方,小米 8 透明探索版还配备了屏幕指纹模块。
目前已经有多款搭载屏幕指纹的手机上市,小米 8 透明探索版的区别是多了压力感应(注意是屏幕指纹区域支持压感,没有全局的屏幕压感),当手指按压指纹区域时,只有当压力足够的情况下才会启动屏幕指纹识别,这就可以有效避免因为手指和屏幕的接触面积不够而导致屏幕指纹失效的问题。
实际体验中,小米 8 透明探索版的指纹识别速度较为理想,在目前的屏幕指纹手机中属于较快的那一类。
至于为什么如此“奢侈”地同时配备 3D 结构光和屏幕指纹,小米的说法是可以让用户根据自己的需求选择最合理的解锁方式,比如当手机平放在桌子上,屏幕指纹就比较方便,当手指沾水的时候,3D 结构光就更加合适。
配置上,小米 8 透明探索版和小米 8 普通版基本一致,包括高通骁龙 845 SoC、6.21 英寸三星 AMOLED“刘海屏”、1200 万广角(IMX363、f/1.8、四轴光学防抖)+ 1200 万长焦的后置双摄。
相比普通版,小米 8 透明探索版硬件上的变化主要有两处:第一是电池容量从 3400 毫安时降到了 3000 毫安时(都是典型值),主要原因是屏幕指纹模组对空间的额外占用;第二是存储规格为 8GB + 128GB,普通版的运行内存则只有 6GB 可选。
小米 8 透明探索版已经于 7 月 30 日晚上 7 点半在小米商城正式开售,售价为 3699 元。
考虑到透明后盖、3D 结构光、屏幕指纹、8GB 运行内存等特性的加持,这个价格还是颇有“诚意”的。
小米
70文章
14380浏览量
144589
