通电延时和断电延时电路接线图
通电延时亮灯(如图):
延时断电(如图):
延时通断不断循环且达到设置循环数断电(如图) :
灯延时熄灭(如图) :
断电延时继电器接线图
从事电力行业的朋友对继电器肯定很熟悉吧,不过我们在平常的生活中也听说过继电器吧。继电器的种类也很多,以时间为基准的继电器在电力行业中运用很广泛的。时间继电器可以采用延时的方式来进行控制线路通路或是断路,达到所需求的工作状态,我们称之为延时继电器。当延时继电器的工作状态呈现的是断路的方式时,这时就是断路延时继电器了。接下来小编和大家一起去了解一下断电延时继电器。
断电延时继电器的“断电延时”其实就是继电器的一一种工作状态。断电延时继电器应该尽量避免处在高强度磁场或是有高冲击力的环境下,这是由于断电延时继电器在耐压、功耗低、比较绝缘的场所时才能保证工作状态有效且可靠。
断电延时继电器实物电路图
断电延时继电器的工作原因是经过线路降压整流、电流滤波然后触动继电器来提供断电延时。当断电延时继电器供应断电后延时触点闭锁然后进行转换工作状态,当延时触点超过整定的时间后驱动电路执行初始状态。
断电延时继电器通常用于其他控制线路中,起到切断电路的作用。断电延时继电器用于电机制动电动的线路图如下所示:
KM1是指接通主电源, KM2表示接通直流控制电源,制动开始。KT则表示断电延时继电器 ,控制切断直流电源的时间。
断电延时继电器有时由于切断主电源后漏电流太过大而引|起相应的感应电压就会呈现出假断电关闭的状态,所以断电延时继电器的电源所存留的电压应该要小于整定规定的电压的百分之七,断电延时继电器通电时的延时所残留电压要小于整定规定的电压的百分之二十。
控件线路图中,有些集成电路也运用了断电延时继电器的“断电延时“功能。当该电路的端工作电源断电时,则进入相应的断电延时工作状态。该电路主要是采用电路配置的C3以及RP1相结合来设计延时的呢。集成CD4060电路图如下所示:
其实在电路接线中,很多集成电路都有着防护性的继电器配置来起到保护措施,以致于当线路异常时起到断电延时来达到对线路的一种保护功能。
继电器
132文章
5374浏览量
150024 -
断电延时
5浏览量
7739 -
延时电路
8文章
85浏览量
47237
延时继电器的工作原理和接线方法
断电延时继电器的应用
延时继电器功能汇总与应用
延时继电器应用场景
光控延时开关面包板怎么接线
光控延时开关电路由哪些组成
光控延时开关电路的结构是什么
延时开关需要零线吗为什么
延时开关改手动开关怎么接线
延时开关怎么调时间长短
延时开关上l和a是什么意思
断电延时继电器的实际应用
延时继电器工作原理及应用实例
自动顺起逆停电路接线图
