如何制作一个简易的直流脉冲电动机模型?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-02 16:47 次阅读
这个小电动机模型的原理非常简单,它利用了2个最基本的物理学原理:
1、通电线圈会产生磁性,变成电磁铁
2、相同磁极会互相排斥,异性磁极会互相吸引;
因此即使小学生也能很容易地理解它的工作原理,而且制作起来也不复杂,非常适合业余科技小制作活动。
直流脉冲电动机模型整个装置如下图:
最左边是2节5号电池,作为直流电源
木板上用螺丝钉固定了2个铜片做的支架,铜片上对应地有2个小凹坑,两端削尖的铅笔做转轴,2个铅笔尖分别放在2个凹坑里,铅笔可以自由转动。铅笔上穿了一块塑料泡沫,泡沫两端各粘了一块小磁铁,这是电动机的转子。
转子正下方是一个漆包线圈做成的电磁铁,转子通过电刷,控制电磁铁的电流的通断,让它在适当的时候排斥(或吸引)转子上的磁铁,从而让转子持续转动。
原理简介:
下面是它的原理图:
铅笔转轴上贴有铝箔,铝箔是导体,所以当2根铜丝做的电刷同时与铝箔接触时,电磁铁的电路接通,电流方向如上图红色箭头所示。
此时电磁铁产生磁性,假设它与正上方的磁铁磁性相同,它就会排斥磁铁,让转子开始转动。
当转轴转过90度角以后,电刷下面没有铝箔了,电路就断开,转子依靠惯性转动,等上面那块磁铁转下来,到达同样位置的时候,又有一条铝箔让电路接通,它同样被电磁铁排斥,如此电动机就循环转动起来。
因为电磁铁的电流是时断时续的(脉冲式的),所以这个小电动机模型被叫做“脉冲电动机”。
套件包含的材料有:
漆包线、木板、磁铁、塑料管(绕线圈用)、铜片支架、螺丝钉、泡沫塑料、铅笔、铝箔胶带、焊接了鳄鱼夹的5号二节电池盒,共10样。
需要您自备的材料和工具:
2节5号干电池、十字口螺丝刀、剪刀、小刀、双面胶带、透明胶带等。
制作步骤:
一、首先制作支架:
1、把铅笔两头削尖,达到你平时写字的程度就可以了;
2、把削好的铅笔放在木板正中;
3、用螺丝刀和螺丝钉紧贴着铅笔的两端,把铜片支架固定紧;
二、再来制作转子:
1、把铅笔从泡沫的正中穿过,穿在铅笔的1/3位置;
2、用双面胶带把一块磁铁粘在泡沫的一端正中位置;
3、泡沫另一端粘另外一块磁铁。注意两块磁铁相对的面磁性相同,如下图所示,N极都是N极,S极就都是S极。可以用第二块磁铁与粘好的第一块试一下,确定极性以后再粘牢;
4、小心地把铝箔胶带上的铝箔揭开;
所谓铝箔胶带,与常见的不干胶是一样的,只不过铝箔很薄很脆弱,可以用刀尖小心地揭开,小心别弄破弄皱。
5、把转子平放,铝箔粘到铅笔长的一端;
上图那条蓝色的细线是中心线,铝箔边缘要略微超过它。
6、逆时针旋转铅笔90度角,让铝箔在上面粘过1/4个圆周。然后用剪子把它剪断;
注意铝箔的边缘也要略微超过中心线。
注意:在使用剪子剪断铝箔的时候,一定要防止它被磁铁吸引。其实应该先做加工铝箔的步骤,再粘磁铁的。教程里先把磁铁粘上,是为了叙述方便。所以如果你看明白了教程的话,最好在制作转子的最后一步再把磁铁粘上去。
9、把粘上了铝箔的转子平放,用小刀切下1小条铝箔,把切断的铝箔轻轻揭下来。铝箔的边缘略小于中心线,小0.5毫米就足够了。
下图是最终的样子,铝箔边缘略小于中心线0.5毫米。
10、垂直面上的铝箔也是这样加工,这样就得到一条覆盖面积小于1/4圆周的铝箔;
您也许觉得我教的方法有些复杂,不就是贴一小条铝箔吗?直接贴上去不就行了吗?您试一试就会知道,直接贴一条铝箔上去,往往不是很精确,所以贴大一些,再用小刀修剪是比较把握的方法。
11、重复步骤5~10,在转轴(铅笔)的另一面同样粘一条铝箔,这样转轴上就有了轴对称的2条铝箔;
到这里,转子制作完成了。
三、制作电磁铁线圈部分:
1、打开漆包线圈,截取10厘米长的一段。如果你家里没有钳子,用剪刀也能剪断漆包线。因为所谓漆包线,就是表面有一层绝缘漆的细铜丝,很软的;
2、用小刀把10厘米长的漆包线的两端的绝缘漆,各刮掉2厘米左右;
刮掉绝缘漆之后,露出里面闪亮的铜丝,就能够导电了。上面2步我们制作的是电刷。
3、把剩下的漆包线在塑料管上绕线圈,大约能绕5、6十圈,两端各留出15厘米长的线头;
4、把线圈从塑料管上取下,线头分别在线圈两端缠绕固定,就剩下10厘米左右了,两端的绝缘漆再分别用小刀刮掉2厘米左右;
到这里电刷和电磁铁就制作完成了。
四、把各个部件组装到一起:
1、把转子两端的铅笔尖放进支架上的凹坑,调节铜片的松紧度,要轻轻一碰转子就能自己转动很多圈,但又不会掉下来。如下图:
因为铅笔芯是石墨做的,而石墨是很好的润滑剂,所以你可以让转子多转动几圈,一些铅笔屑摩擦下来,会让转子转动得更顺滑。
2、在木板的边缘,对着铝箔中线的位置,用螺丝刀拧一个螺丝钉,但不要拧紧;
3、电磁铁线圈放在转子正下方,一端的线头在螺丝钉下绕一圈,留出5厘米长做电刷;
4、单独的那根电刷也在螺丝钉下绕一圈,留出5厘米,然后拧紧螺丝钉,把这两根线都固定住;
5、用双面胶带或透明胶带把电磁铁线圈固定在转子正下方;
6、让两根电刷刮掉绝缘漆的部分都压在铝箔上;
转动转轴,电刷要始终压在转轴上,而且要保持一定的压力。有时候肉眼看起来它们接触在一起了,但是实际上并不能导电,这时候要调节铜丝,让它们以一定的压力压在上面。事实上这个电动机的主要阻力就来自这里。
7、在电池盒里装上2节5号干电池,一个鳄鱼夹夹住电磁铁线圈的一头,另一个夹住电刷的一头,整个电动机模型就组装完成了!
轻轻用手推动一下转子,就能看到你亲手制作的小电动机开始旋转起来!改变电源的方向,可以看到转子的转动方向也随着发生变化。
转动过程详细分析:
下面我们来详细分析一下转子的转动过程。我们先假设电磁铁线圈通电以后,与磁铁相互吸引的情况。
1、初始状态,1块磁铁在最下方,正对着电磁铁;
注意上图中铅笔上红色的中线。因为我们开始制作的时候,铝箔是边缘是略小于中线的,所以此时电刷并未与铝箔接触,此时电磁铁线圈中没有电流通过;
2、逆时针转动磁铁,这时候2根电刷同时与铝箔接触,它们之间短路,电磁铁中有电流通过。电磁铁产生的磁力与磁铁相互排斥,推动磁铁向上,转子开始逆时针转动;
注意观察上图中的电流方向,电流从电源过来(红色箭头),经过电刷、铝箔、另外一根电刷(蓝色箭头),然后通过电磁铁线圈,最后到达电源的负极。
3、转子转过90度之后,电刷离开铝箔,电磁铁不再排斥磁铁,此时转子开始依靠惯性继续转动;
4、转子继续依靠惯性转动,下面的磁铁开始转到上边来;
5、上面的磁铁转到正下方,达到步骤1里面的状态;
于是电路再次导通,这块磁铁开始被电磁铁排斥,转子得到持续的动力,越转越快。
改变电流方向,电磁铁变成会吸引磁铁。下图是它们互相吸引时的初始状态,此时转子反向旋转,具体情形请您自己分析。
这个电动机模型的缺陷:
电动机转动一段时间以后,你会发现它的速度会明显变慢。下图中能在铝箔上看到明显的黑色压痕。
因为铝箔很软,它与铜丝电刷摩擦会产生黑色的粉末,影响导电性。把电刷换一个位置,电动机转速会重新提高。整片铝箔用旧之后,可以在上面再贴一张新的。如果有条件的话,把铝箔换成铜皮,就不存在上述缺陷了。
我的小电动机为什么不工作:
1、检查电池是否安装正确,是否使用新的电池;
2、电刷与铝箔接触不足,增加电刷的压力;
3、电刷压力太大,导致转子阻力太大;
4、电路连接的地方,是否有漆包线上的绝缘漆没刮干净;
友情提醒:
这个制作里粘接工作一般建议使用双面胶,因为这样方便修改。可是双面胶的强度不是很高,您也可以使用万能胶、快干胶等,这样就不会存在开胶的问题了。
短路警告:
这个电动机模型的电磁铁线圈匝数较少,存在短路危险,请不要使用干电池之外的任何其它电源!包括充电电池、直流电源等都不要使用,使用干电池则是安全的。
  • 电动机
  • 直流脉冲
    用LabVIEW模拟直流电动机转动
    各位高手:我想用LabVIEW模拟直流电动机转动,前面板能不能设计简易电动机模型,然后运行
    发表于 04-08 17:55
    请问有直流电动机简易调速电路吗?
    直流电动机简易调速电路
    发表于 10-12 10:42
    永磁交流伺服电动机直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
    直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服
    发表于 06-28 06:10
    带光电编码器式直流电动机模型及控制
    直流电动机 1.直流电动机模型直流电动机包含定子和转子两部分,直流电动机输入电源为
    发表于 06-29 08:30
    步进电动机及其控制方式
    知识架构框图、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是种可由电
    发表于 06-29 07:40
    简易电动机保护器的设计方法
    摘要:本文介绍了种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证
    发表于 06-29 07:27
    怎样去搭建直流电动机系统的数学模型
    直流电动机系统中的字母符号有何含义?怎样去搭建直流电动机系统的数学模型?如何对直流电动机系统的数学
    发表于 07-30 07:51
    如何使用Arduino控制直流电动机
    控制直流电动机。Arduino直流电动机控制教程概述我们可以通过简单地控制直流电动机的输入电压来控制直流电动机的速度,最常用的方法是使用PWM信号。PWM
    发表于 11-17 08:14
    直流无刷电动机
    无刷电动机驱动电路使用 drv10866驱动芯片驱动小型无刷直流电机风扇,无需使用任何位置传感器。无刷直流电动机风扇的转速可以平稳地改变
    发表于 03-07 16:06
    简易电动机制作方法
    简易电动机制作方法  用根铁钉,颗电池,条电线,
    发表于 12-30 11:01 4.5w次阅读
    教你如何制作最简单的电动机
    教你如何制作最简单的电动机
    发表于 09-15 10:35 3次下载
    超简单!如何制作简易直流电动机模型
    这是群印度学生制作直流电动机模型,这里介绍的方法相对来说更简单,更容易制作,有
    的头像 发表于 08-03 14:43 6.1w次阅读
    如何制作简易的“活塞式”电动机
    这是台自制的小电动机模型,但是动作机构却类似内燃机,具有飞轮、曲轴、连杆和汽缸、活塞,与传统意义上的电动机结构迥异,非常有意思。
    的头像 发表于 08-06 15:42 2.7w次阅读
    如何制作单极电动机
    下面教大家制作单极电动机
    的头像 发表于 08-14 15:43 4719次阅读
    简易电动机制作方法
    电动机的工作应用了电磁学原理。你可以自己做一个简易的小电动机。真正的电动机里面有
    的头像 发表于 09-20 09:21 2.4w次阅读
