555循环定时器电路图
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-02 16:56 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
21:39:40
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    55fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
DYT-12C间隙定时器及电路
DYT-12C间隙定时器网上查询到的说明如下:多用途间歇定时器,可接100W以下的任何家用电器。特别适用水族器材、风扇、彩灯等设备工作。间歇时间二路分别可调,机器后面有同步工作、交替工作选择开关。 额定电压 220V 50HZ额定输出电流 1A,间歇时间1-5档 分别为3秒 1分钟 15分钟 30分钟 1小时。此宝贝为自动定时断电开关。最长时间为一小时。适合水族用电定时控制。或家里小电器的定时自动断电。
近期翻出来准备用于鱼缸的自动清污和加氧。实际测试定时器的上部拨动开关控制的是停止时间,有5秒、1分8秒、19分、36分、1小时20分共5档位。下部拨动开关控制的是开启时间,同样有3秒、1分、15分、30分、1小时5档位。使用中发现停止间隙时间最大1小时实在太短,这样水泵每小时就会启动一次是过于频繁。而每次工作时间最长1小时到基本合适。因此,本次要做的工作就是将停止间隙时间加长。
打开定时器发现其功能的核心由一个555时基电路组成,通过直接驱动继电器4088来控制开关输出插座。输出插座有两个分别接4088的2个输出脚,因此可以灵活选择插座来确定开关的时段或作为交替开关使用。
通过实物绘制出电路图:
555循环定时器电路图
当定时器加电时,电容C3上没有电压,555的②脚呈低电位,③脚呈高电位驱动继电器K吸合,插座Z1接通、Z2断开。断开的时间由上部开关K2的位置确定,共有5个档位可选,不同的档位由不同的电阻和R1、BG1共同组成充电电路来确定延迟时间。③脚的高电平使BG1导通,电源电压Vcc经R1=》BG1=》(串电阻)=》K2=》C3充电,第1档5秒的串电阻是直通;1分钟档的串电阻阻值为:25KΩ;15分钟档的串电阻阻值为:25 KΩ + 360 KΩ;30分钟档的串电阻阻值为:25 KΩ + 360 KΩ + 360 KΩ;60分钟档串电阻阻值为:25 KΩ + 360 KΩ + 360 KΩ + 360 KΩ+ 360KΩ。
当C3的端电压逐渐充到2/3Vcc电源电压时,555输出实现翻转。③脚由高转成低电平输出,继电器K释放,插座Z1断开、Z2接通。同时BG1截止,充电电路停止对C3充电。C3电压通过K3=》(串电阻)=》K1b=》R2=》⑦脚进行放电。
当C3电压降低到1/3Vcc电源电压时②脚又呈低电平,555重新复位。③脚恢复高电平输出,实现新一个周期的定时开关转换。
后部的拨动开关(K1)正常工作时应在OFF位置,此时定时器能依K2,K3设定时间控制插座间隙开关。当将其拨到ON位置时定时器处于固定状态。C3通过K1a、R1与电源Vcc直连,K1b将放电通路断开,②脚呈高电平,③脚输出低电平,继电器K就一直处于非吸合状态不再变换。
首次更改方案:
555循环定时器电路图
为了操作方便,更改的电阻是上排K2开关上的。分别将电阻改为1.4MΩ,1.5MΩ,3.3MΩ,3.3MΩ,10MΩ。同时将将K2和K3进行了对调,使K2的这一组电阻用于放电功能,以保证在长延时时继电器K是处于不吸合的状态。经测试更改后的延时时间分别为:41分钟,95分钟,195分钟,295分钟,600分钟。
使用中发现如此改进后的定时器停止延时时间不太准确。通过原理分析应该可能是电容C3质量问题引起。因为如果C3自身漏电较大,则不需要放电通路C3的端电压会慢慢自然下降,当下降到1/3Vcc电压时定时器也就达到改变输出状态的条件。所以想提高C3的品质,选择自放电低的电容以改进停止延时准确性。通过充电后测试储存电压,从元件堆中找出一只性能不错的拆机日本电容。将原来的C3拆下进行简单的对比测试:同时充电到13.8V,2分钟后测试原C3端电压只有10V,而日本拆机电容还有13.5V。可见这个日本电容漏电要小的多。家里的电容表最大量程为2000uf,只能通过串联比较测量大于2000uf的电容容量。比较发现日本电容的容量比原C3电容要小,且是更接近标称的2200uf。说明这个电容的容量误差更小。该电容的使用温度范围为-55℃~105℃。更换电容后实测的延时分别为:30分钟,63分钟,132分钟,205分钟,420分钟。另一路延时为:5秒,1分19秒,22分钟,43分钟,85分钟。
由此可以看出,使用555时基电路的定时器其电容特性直接影响其定时精度。
NE555作通断时间可调循环定时器电路
555循环定时器电路图
NE555构成的循环定时控制器电路图
利用时基集成电路NE555构成的循环定时控制器典型电路如图所示。该控制器能自动控制被控电器,使之处于间歇工作状态,且被控电器的通电工作时间和断电停机时间可调。常用于加湿器、空气清新机、换气扇等电器的循环定时控制。
555循环定时器电路图
电路结构及主要元器件选择:
曲图可知,该循环定时控制器由电源电路、定时电路和继电器控制电路组成。其中,电源电路由交流保险FU、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容C3、三端稳压集成电路IC2和电源指示管LED1等元件组成。实际应用时,T常选用3~5W、二次电压为14V电源变压器;UR选用2A、100V整流桥堆;IC2选用LM7812型三端稳压集成电路;LED1选用普通红色发光二极管。220V交流电通过降压、整流、滤波和稳压后形成稳定的+12V直流电压给定时电路和继电器控制电路供电
定时电路由时基集成电路NE555(IC1)及定时元件RP1、RP2、C1等外围元件组成。实际应用时,RP1、RP2均选用小型实心电位器或可变电阻器
继电器控制电路由继电器K、保护二极管VD和电源插座X等元器件组成。实际应用时,K选用带两组控制触头的12V直流继电器。
工作原理
电路刚接通电源时,由于电容器C1两端电压不能突变,NE555第2、6脚为低电平,电路处于稳定状态,NE555第3脚输出低电平,继电器K不吸合,其动合触点K2、K3处于断开状态,电源插座无电流通过,被控电器不工作。+12V直流电压通过继电器K的动断触点K1和RP2对C1充电,使NE555第2、6脚电压逐渐上升。当第2脚电压上升至2/3VDD时,NE555内电路受触发而翻转,第3脚输出高电平,使继电器K得电吸合,其动合触点K1断开,动断触点K3将电源插座电源接通,被控电器得电工作,同时LED3点亮,指示被控电器通电工作。动断触点K2接通C1的放电回路,C1开始对RP1放电,使NE555第2、6脚电压逐渐下降。当NE555第2、6脚电压降至1/3VDD时,NE555内电路又翻转至初始状态,3脚跳变为低电平,继电器K失电释放,其动合触点断开,动断触点接通,电源插座断电,LED3熄灭,C1又开始充电。如此周而复始,使被控电器工作在间歇通电状态,实现了循环定时控制的目的。
  • 555
    555
  • 定时器
    高级555电路设计及应用
    555集成电路是一种广泛使用的8引脚定时器,因其多功能性和可靠性而受到电子工程师的青睐。555定时器可以配置为单稳态、双稳态或无稳态模式,使
    的头像 发表于 11-12 11:04 810次阅读
    如何使用555电路实现自动开关功能
    在许多电子项目中,自动开关功能是一个常见的需求。555定时器因其简单、灵活和成本效益而成为实现这一功能的理想选择。 555定时器简介 555
    的头像 发表于 11-12 11:02 801次阅读
    如何考虑将TI Smart DAC作为555定时器的替代品
    电子发烧友网站提供《如何考虑将TI Smart DAC作为555定时器的替代品.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:12 1次下载
    如何考虑将TI Smart DAC作为<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的替代品
    LM555-MIL定时器数据表
    电子发烧友网站提供《LM555-MIL定时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:19 1次下载
    LM<b class='flag-5'>555</b>-MIL<b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    LM555QML定时器数据表
    电子发烧友网站提供《LM555QML定时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:29 0次下载
    LM<b class='flag-5'>555</b>QML<b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    LM555定时器数据表
    电子发烧友网站提供《LM555定时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:22 2次下载
    LM<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    LinCMOS™定时器TLC555-DIE数据表
    电子发烧友网站提供《LinCMOS™定时器TLC555-DIE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:20 0次下载
    LinCMOS™<b class='flag-5'>定时器</b>TLC<b class='flag-5'>555</b>-DIE数据表
    如何使用555定时器制作电压倍增电路
    电压倍增电路是电压倍增电路家族中的一种电路。在本文中,我们将学习如何使用555
    的头像 发表于 08-12 18:21 866次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>制作电压倍增<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器能改进成哪些器件
    555定时器是一种广泛使用的集成电路,它具有多种功能,如产生精确的时间延迟、振荡、脉冲调制等。然而,随着电子技术的发展,一些新型的器件和
    的头像 发表于 07-17 09:16 563次阅读
    一个使用NE555的简单顺序定时器电路
    这是一个使用NE555的简单顺序定时器电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该电路与之前发布的电路类似,只是它包含了一些附加功能。
    的头像 发表于 05-05 10:47 1356次阅读
    一个使用NE<b class='flag-5'>555</b>的简单顺序<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    简单有效的555定时器测试仪电路
    NE555定时器IC非常受欢迎,是电子电路中最常用的元件之一。NE555定时器IC也称为理想IC,因为它具有多用途功能、低功耗、小尺寸和耐用
    的头像 发表于 05-05 10:18 1195次阅读
    简单有效的<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>测试仪<b class='flag-5'>电路</b>
    555集成芯片引脚功能
    555集成芯片(555定时器)是一种广泛使用的数字定时器集成电路
    的头像 发表于 03-25 14:30 4676次阅读
    基于定时器IC555的继电器测试仪电路
    这是使用定时器IC555的继电器测试仪电路,用于测量 6V 至 28V DC 继电器的吸入和释放电压。继电器可能是最简单的机电设备,但它们是许多工业和家用电气设备中最重要的组件。
    的头像 发表于 02-25 17:03 850次阅读
    基于<b class='flag-5'>定时器</b>IC<b class='flag-5'>555</b>的继电器测试仪<b class='flag-5'>电路</b>
    基于定时器IC555的自复位报警电路
    电子产品中最常见的项目之一是防盗报警或安全报警。如果您在互联网上搜索,则有数十个防盗或安全警报,但该电路的问题是,它没有自动复位选项,即持续发出声音,直到有人关闭系统。因此,为了解决此类问题(自复位),我们提出了使用
    的头像 发表于 02-25 15:38 1573次阅读
    基于<b class='flag-5'>定时器</b>IC<b class='flag-5'>555</b>的自复位报警<b class='flag-5'>电路</b>
    使用555定时器的可调双定时器电路
    定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择、时钟脉冲发
    的头像 发表于 02-25 15:16 2510次阅读
    使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的可调双<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    ckplayer
    version:X3
    about
