从模块热设计角度出发,介绍各类低温升、高可靠性电源设计
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-03 09:19 次阅读
本文导读
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重怎么办?本文从模块的热设计角度出发,为你介绍各类低温升、高可靠性的电源设计及应用解决方案。
高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大。高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。
一、关键器件的损耗
表1是开关电源关键器件的热损耗根源,了解器件发热原因,为散热设计提供理论基础,能快速定位设计方案。
表1 主要元器件损耗根源
二、开关电源热设计
从表 1了解关键发热器件和发热的原因后,可以从以下两方面入手:
1、从电路结构、器件上减少损耗:如采用更优的控制方式和技术、高频软开关技术、移相控制技术、同步整流技术等,另外就是选用低功耗的器件,减少发热器件的数目,加大加粗印制线的宽度,提高电源的效率;
方案选择优化热设计
图1是同一个产品的热效果图,图 1 中的A图采用软驱动技术方案,图 1 中的B图采用直接驱动技术方案,输入输出条件一样,工作30分钟后测试两个产品的关键器件温度,如表2所示, A图关键器件MOS的温度降幅是B图的32%,关键器件温度降低同时,提高了产品的可靠性,e所以采用高频软开关技术或者软驱动技术,能大幅度降低关键器件的表面温度。
图1 采用不同驱动方案后的热效果图
表2 主要元器件损耗根源
器件选择优化热设计
器件的选择不仅需要考虑电应力,还要考虑热应力,并留有一定降额余量。图2为一些元件降额曲线,随着表面温度增加,其额定功率会有所降低。
图2 降额曲线
元器件的封装对器件的温升有很大的影响。如由于工艺的差异,DFN封装的MOS管比DPAK(TO252)封装的MOS管更容易散热。前者在同样的损耗条件下,温升会比较小。一般封装越大的电 阻,其额定功率也会越大,在同样的损耗的条件下,表面温升会比较小。
有时,电路参数和性能看似正常,但实际上隐藏很大的问题。如图3所示,某电路基本性能没有问题,但在常温下,用红外热成像仪一测, MOS管的驱动电阻表面温度居然达到95.2℃。长期工作或高温环境下,极易出现电阻烧坏、模块损坏的问题。通过调整电路参数,降低电阻的欧姆热损耗,且将电阻封装由0603改成0805,大大降低了表面温度。
图3 驱动电阻表面温度
PCB设计优化热设计
PCB的铜皮面积、铜皮厚度、板材材质、PCB层数都影响到模块的散热。常用的板材FR4(环氧树脂)是很好的导热材料,PCB上元器件的热量可以通过PCB散热。特殊应用情况下,也有采用铝基板或陶瓷基板等热阻更小的板材。
PCB的布局布线也要考虑到模块的散热:
  • 发热量大的元件要避免扎堆布局,尽量保持板面热量均匀分布;
  • 热敏感的元件尤其应该远离热量源;
  • 必要时采用多层PCB;
  • 功率元件背面敷铜平面散热,并用“热孔”将热量从PCB的一面传到另一面。
如图4所示,上面两图为没有采用此方法时,MOS管表面温度和背面PCB的温度;下面两图为采用“背面敷铜平面加热孔”方法后,MOS管表面温度和背面铜平面的温度,可以看出:
  • MOS管表面温度由98.0℃降低了22.5℃;
  • MOS管与背面的铜平面的温差大大减小,热孔的传热性能良好。
图4 背面敷铜加热孔的散热效果
2、运用更有效的散热技术:利用传导、辐射、对流技术将热量转移,这包括采用散热器、风冷(自然对流和强迫风冷)、液冷(水、油)、热电致冷、热管等方法。
热设计时,还须注意:
  • 对于宽压输入的电源模块,高压输入和低压输入的发热点和热量分布完全不同,需全面评估。短路保护时的发热点和热量分布也要评估;
  • 在灌封类电源模块中,灌封胶是一种良好的导热的材料。模块内部元件的表面温升会进一步降低。
三、总结
除了上述提及的电源热设计技巧之外,还可以直接选用高性能的隔离DC-DC电源模块,可快速为系统提供高靠性的供电隔离解决方案。致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC,打造全工况优选定压DC-DC电源P系列,满足所有工况需求,为用户提供稳定、优质的供电解决方案。致远电子自主电源IC相较于传统方案,内部集成短路保护、过温保护等保护功能,具备更高的集成度与可靠性,保证全工况高效、稳定供电,能够为用户I/O及通信隔离等应用提供标准、可靠的供电解决方案。
  • 开关电源
  • 电源模块
  • 可靠性
原文标题:电源设计经验:热设计篇
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提高电源模块可靠性的应用电路
    电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥
    发表于 09-08 13:36 2490次阅读
    提高<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>的应用电路
    提高电源可靠性设计的建议
    电路。采用的技术包括滤波技术、布局与布线技术、屏蔽技术、接地技术、密封技术等技术。 3 电源设备可靠性设计技术 统计资料表明电子元器件温度每升高2 ℃,可靠性下降10 %;温
    发表于 10-09 14:37
    电源可靠性设计的几个建议
    、密封技术等技术。 三、 电源设备可靠性设计技术统计资料表明电子元器件温度每升高2 ℃,可靠性下降10 %;温50 ℃时的寿命只有温
    发表于 02-21 07:14
    集成电路在高可靠性电源的应用
    集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全功能
    发表于 06-11 16:25
    基于集成电路的高可靠性电源设计
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突
    发表于 07-25 07:28
    开发高可靠性嵌入式系统的技巧有哪些?
    的感觉,但仅仅因为软件在受控条件下的那一刻运行正常并不意味着明天或一年后还会运行正常。规范完善的开发周期到严格执行和系统检查,开发高可靠性嵌入式系统的技术有许多种。本文介绍了7个易操作且可以长久使用的技巧,它们对于确保系统更加
    发表于 09-29 08:10
    【PCB】什么是高可靠性
    符合实际、更有效的设计和试验方法被采用,带动了失效研究和分析技术的快速发展。90年代以后,可靠性工程从军工企业发展到民用电子信息产业、交通、服务、能源等行业,专业变成“普业”。ISO9001质量管理
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    、服务、能源等行业,专业变成“普业”。ISO9001质量管理体系把可靠性管理列入审查的重要内容,有关可靠性的专业技术标准被纳入了质量管理体系文件之中,成为“说到的必须做到”的管理条文。时至今日,
    发表于 07-03 11:18
    为什么华秋要做高可靠性
    “线细、孔小、层多、板薄、高TG、高频、高速、高密度、环保”的方向发展,这就导致PCB内部结构日益复杂、内部温增高、散热条件恶化,极大地影响了可靠性。其次,电子产品的使用环境差异巨大,热带到寒带、
    发表于 07-08 17:10
    【PCB】为什么华秋要做高可靠性
    发展,这就导致PCB内部结构日益复杂、内部温增高、散热条件恶化,极大地影响了可靠性。其次,电子产品的使用环境差异巨大,热带到寒带、陆地到深海、从高空到宇宙空间、从实验室到野外..
    发表于 07-09 11:54
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    发表于 03-18 07:49
    机载高可靠性开关电源的设计
    机载高可靠性开关电源的设计 Design of High- reliability Switching Mode Power Supply for Use with Aeroplane 摘要:利用VICOR电源模块器件为机
    发表于 07-24 08:11 1391次阅读
    机载<b class='flag-5'>高可靠性</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>的设计
    二次电源高可靠性设计
    二次电源高可靠性设计
    发表于 09-12 15:20 15次下载
    二次<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>设计
    新功能简化高可靠性电源设计
    新功能简化高可靠性电源设计
    发表于 03-21 03:43 4次下载
    新功能简化<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    高可靠性CPCI电源技术参考(英文版)
    高可靠性CPCI电源技术参考(英文版)(深圳中远通电源技术开发有限公司怎么样)-高可靠性CPCI电源技术参考(英文版)
    发表于 09-23 13:11 0次下载
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>CPCI<b class='flag-5'>电源</b>技术参考(英文版)
